някой има ли наблюдения върху този feature?
audiomaster
Turn on the Yamaha Audio Master Q. R. feature which usu-
ally should result in high quality CDs that have less
reading problems in Hi-Fi players. As this is imple-
mented as a variant of the Session at Once write mode, it
will only work if you select SAO write mode and there is
no need to turn it off. The Audio Master mode will work
with a limited speed but may also be used with data CDs.
In Audio Master mode, the pits on the CD will be written
larger then usual so the capacity of the medium is
reduced when turning this feature on. A 74 minute CD
will only have a capacity of 63 minutes if Audio Master
is active and the capacity of a 80 minute CD will be
reduced to 68 minutes.
как разбирате larger pits?
просто по "дълги" (от гледна точка на спиралата), така че върху спиралата да се съберат по-малко "pits"
или и по-широки, така че спиралата да направи и по-малко завъртания (което беше коментирано наскоро, и се оказа че 99% е фабрично направена), или по-скоро стават и по-широки, на има по-малък отстъп между "навивките" на спиралата...?
ако по-големите "pits" се правят с по-дълъг импулс на лазера, то най-вероятно е да само "по-дълги"...
но ако се правят с по-мощен импулс, май ще станат и по-широки....
