мониторни колони
..BMPO написа:Yamaha NS10. това е камертона
BMPO написа:Иване, нема да ставам адвокат на NS10. Адвокати са им всички, наистина всички студиа по света. Неоцветен звук много трудно се постига. Всичко, което слушаме и се кефиме е смесвано на NS10.
Който се занимава с pre press знае колко важно е да е калибриран монитора, с който работиш и да му ВЕРВАШ. Това е същото.
пак ще ти напиша щом не си успял да прочетеш
NS10 не е във всички студия по света а в тези които по една или друга причина се прави компромис с даването на пари за техника или в такива в който се прави пост продукция но не и музика
http://www.realworldstudios.com/
....а личните му колони са с по 6 широколентови:
..да не говорим че от години нещата се промениха коренно и вече в студията стои един чифт голями скъпи колони в които мастериращият знае как ще звучат всички други колони :
http://www.exoticaudio.org/PAGE14.html
...това са думи на Боб Катц едно от най-големите имена в мастеринга и водещ инжинер в tcelectronic , ето тук може да прочетеш статията му за near field мониторите :
http://www.tcelectronic.com/media/katz_ ... tering.pdf
на 8-ма страница Whats wrong with near-field monitors ?
една от главните причини прекрасната българска музика да не види бял свят е че 95% от бг музикантите и тези който записват по студията разсъждават като теб и затова като си пратят МАСТЕРИТЕ за издаване в западен лейбал , от лейбала си мислят че им е пратено ДЕМО
http://www.juno.co.uk/search.php?q=anal ... column=all
п.с. високочестотният на Yamaha NS10 срува 24 лв къде видя трудното ?
Rumen Zografov
Krasi Yonchev
dolly
Иване , не ме разбирай погрешно и не знам какво студио имаш, но от това , което си написал си личи , че нямаш много точна представа за какво служат near-field мониторите и май не си ползвал NS10 , а само си чел мнения за нея . И не знам дали не ги ползват , но и в двете студиа , които си показал има NS10 и то като основни near-field монитори - този тип монитори са МНОГО ВАЖНИ ! и без тях не може да мине нито едно звукозаписно студио . Тези монитори дават точна представа на аудио инженера как ще звучи в реални условия неговият продукт ( ти на това му викаш на лоши колони и в обикновена стая ) - но хората произвеждат комерсиален продукт и той трябва да звучи добре за 99% от потребителите - именно тези с непретенциозните уредбички. За останалият под 1% претенциозни потребители със сериозни аудио системи се произвждат , както би трябвало да знаеш , съвсем отделна аудио продукция , но с по-различни (височки ) цени .
От доста време чета този форум и забелязвам един основен проблем , който се задълбочава напоследък - започвате да гледате все по-презрително на обикновения и непретенциозен слушател , който обича да слуша музика , но това не е главното в живота му . Мненията , които даваш примерно в тази тема са изкривени точно поради тази причина - не мога да се съглася , че сериозен човек , занимаващ са професионално със звукозапис ще каже , че NS10 не е добър монитор - ТОЙ Е СТАНДАРТ В ПОЧТИ ВСЯКО СТУДИО И ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО ! Ако не е той е или JBL или Genelec .
Уф ! Сори , не се обиждай , но в мненията си трябва да се стремите и към обективност .
....dolly написа:Иване , не ме разбирай погрешно и не знам какво студио имаш
....Ivan Rachev написа: но от това , което си написал си личи , че нямаш много точна представа за какво служат near-field мониторите и май не си ползвал NS10 , а само си чел мнения за нея . .
...или не можеш да четеш или не можеш да приемеш истината , ако се напънеш малко ще забележиш че срещу надписа ОСНОВНИ МОНИТОРИ стоят - Dynaudio M4,Neil Grant designed Boxer System в едното студио и Avangard в друготоdolly написа:и в двете студиа , които си показал има NS10 и то като основни near-field монитори
...dolly написа:хората произвеждат комерсиален продукт и той трябва да звучи добре за 99% от потребителите - именно тези с непретенциозните уредбички. За останалият под 1% претенциозни потребители със сериозни аудио системи се произвждат , както би трябвало да знаеш , съвсем отделна аудио продукция , но с по-различни (височки ) цени .
...NS10 е добър монитор сравнен с Алесис , мониторите на JBL или Genelec които може да се приемат за стандарт са в десетки пъти по-скъпи от NS10... ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО шефчеdolly написа: NS10 е добър монитор - ТОЙ Е СТАНДАРТ В ПОЧТИ ВСЯКО СТУДИО И ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО ! Ако не е той е или JBL или Genelec .
от постът Ти недвусмислено разбирам че си собственик на NS10 на който не му се дават пари за истински референтни монитори , дори няма да се очудя ако с ВМРО ползвате един и същ чифт
цитирам ти Лиам Хаулет човека който прави музиката на Prodigy:
Бях смесил пистите като използвах NS10 и знаех , че трябва да ги прослушаме и на големи колони за да сме сигурни че всичко е наред...след като ми отне един ден да смеся парчето Spitfire , реших да пресмеся целият албум на ново....и това е човек който записва електрона музика сетисе тези дето записват акустична...
това е само един от примерите който мога да ти дам но не мисля че си от хората който могат да преусмислят доводите си и за това ще ти го спестя
dolly написа:Уф ! Сори , не се обиждай .
Защо студентите използват такива монитори :-)
Защо студентите ползват монитори от професионалния индустриален стандарт
http://www.skidmore.edu/academics/music/att/ns10.html
И цитат от препратката:
They are a standard in the professional recording industry. Students often choose these monitors for their mixing work because they simulate the sound of smaller consumer speakers (car radio speakers, tv speakers, etc.).
и продължението на цитата
When mixing, it's important to try your mix over as many different sets of speakers (including headphones) as possible.
Fortissimo
- Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 1:00 am
- Местоположение: Велико Търново
