Съвет за избор на ОТ
IvoSR
- Регистриран на: Нед Дек 27, 2009 6:09 am
Здравейте съфорумци!
Притежавам маломощен едностъпален, еднотактен лампов усилвател на базата на триода 6С45П-ПЕ. Слуша се от 2м. при база 1.5м. по дългата стена на помещение с размери (6х3.5х2.7)м.- панелно. Досещате се, че нивото на звуковото налягане при използване на конвенционални ОТ е крайно недостатъчно. Естествено възниква необходимостта от чувствителни ОТ. Проблемът е, че не разполагам със средства за закупуване на такива от висок клас (дори само на качествени говорители). Ето защо при решаване на тази „сложна” задача моля за вашият съвет. Има ли бюджетно решение на проблема? Предпочитам реализирано на база единичен широколентов говорител. Разполагам с кутии (затворен обем – 90л.) и изработен отвор за говорител в тях Ø180мм.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: Съвет за избор на ОТ
Без хорни няма да постигнеш така желаната чувствителност.
Мисля че това: http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=95 ще ти свърши добра работа, само че ще трябва и фазоинвертор. /басрефлекс/ Ако му се добави и една "височка" като например BMH2502 "резнато" с филтърче от 1-ви ред, и работата "замязва"
При желание тембъра на говорителя може да се коригира, според индивидуални изисквания, с помоща на режектор.
Успех
Успех
Живота е кратък, затова го живейте качествено, а не количествено ...
bat vanio
- Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:44 am
БГ 20 е отличен пример за загуба на пари,време и нерви!Че е чувствителен - да,вряка и с половин ват.
Форумът е пълен с далеч по-удачни реализации,както еднолентови,така и с повече ленти.
Като например ... ?bat vanio написа:... Форумът е пълен с далеч по-удачни ...
Нанко мисля че не си прочел този пасаж от първия пост ...IvoSR написа:... Проблемът е, че не разполагам със средства за закупуване на такива от висок клас (дори само на качествени говорители ...
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Кънев, все пак се предполага, че човека иска да слуша музика.
А качествените говорители за които е казал, че няма възможност струват доста повече.
Fostex 206eN е най-ниския клас хайфистки широколентов говорител. За по-малко пари - по-малки говорители, ама и чувствителността ще е по-малка.
BG20 уж е 91 dB, но спрямо 91dB на Fostex, разликата е Балкан.
bat vanio
Не само това,ами БГ20 свири лошо,кресливо и невярно.Слушането му е наказание.
Ако на човека в момента не му достигат средства е по-разумно да изчака,вместо да скача на това дърво.Ами,нали и за подходящи кутии трябват средства...?
Не е вярно.
Ела да ти покажа моите вече "разсвирени" и в абсолютно автентично състояние BG-20, които не са 91 а 92.7 dB(1 w/1m)
Разрешавам да ползваш и твои уреди /стига да са калибрирани в лабораторията на държавния орган/
/Разрешавам уреди сертифицирани по стандарта на ГОСТ/
Не искам да бъда разбрен погрешно.
Нямам абсолютно нищо против Фостекс 206 /даже мисля да си поръчвам около нова година/
Единствените причини поради които настоявам за Визатона, е заради ниската му цена, и приемливи параметри.
Няма друг говорител в ценови диапазон до 50 лева, който да "свири" като него, а така нареченото "крещене" което между другото го има при всички високоговорители е преодолим "проблем"
/Това са мои виждания и резултати от практиката, които не обвързват никой/
bat vanio
Крещенето до голяма степен се подтиска с филтър http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... llelNotch/
Не му е само това проблема на БГ20 - тонът му е много неприятен.
Най-бюджетното решение ми се вижда Fostex FE-126En.IvoSR написа:Има ли бюджетно решение на проблема?
При номинални 93dB/W/m в неголяма (60-70литра) заднонатоварена хорна чувствителността на системата достига 95,6 dB/W/m при долна граница 38,6 Hz @-6dB. Ако имаш интерес, мога да ти предложа чифт чисто нови FE-126En за 168 лева.
За съжаление няма да има как да ползваш кутиите, които вече имаш, но не ми идва на ум бюджетен широколентов 8" драйвер, който да е подходящ за тази кутия ... може би Dayton Audio PS220.
- BMPO
- Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
Кутиите показани на чертежа са класически ML TL.
Е, и с добавяне на вата до втората вътрешна преграда.
Заслужава си реализацията!
IvoSR
Благодаря на всички отзовали се до момента, за ценните съвети и интересните предложения!
Въпрос към Румен Суванджиев.
Къде може да бъде закупен?
Не изключвам и възможността за използване на достъпни говорители от "близкото" минало (RFT, руски и др.) ставащи за целта.
Колко би струвала приблизително изработката на такава хорна в бюджетно изпълнение (без лустро)?Rumen Suvandjiev написа:неголяма (60-70литра) заднонатоварена хорна
Да разбирам ли, че посоченият говорител е подходящ за работа в 90л. затворен обем?Rumen Suvandjiev написа:не ми идва на ум бюджетен широколентов 8" драйвер, който да е подходящ за тази кутия ... може би Dayton Audio PS220
