СД, ДВД плейъри,Мини диск рекордери,Кабели:
- RAICHEV
Качествен плейър SONY CD-X55ES-висок клас,изпълнен с качественни компоненти,CXD2552Q,CXD1244Q,KSS279A,дистанционно,отделно захранване на цифровата и аналоговата част,луксозно изпълнение с дървени страници,чете безпроблемно и записани дискове,фиксиран и регулируем изход-680лв.
Повече данни:
http://www.hifido.co.jp/KWsony+x55es/G1 ... -22915-00/
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=260092
СД плейър KENWOOD DP 2030-1битов,TC9237N,KSS210A,всичко чете,без да се замисля,дистанционно с регулиране силата на звука,фиксиран и регулируем изход-78лв.
СDR RECORDER PHILIPS CDR 765-перфектна технически и визуално,възможност за дистанционно,отличен запис и възпроизвеждане.Може да се ползва като два самостоятелни плейъра с два отделни изхода-DJ функция,запис на бърза скорост,цена като нов 1395$ - 120лв.
Повече данни:
http://www.gallagher.com/music/cdr.htm
СД плейър SONY CDP-XE530 - CXD8567AM - CXD2585Q - Sony CDM14 - KSS-213BA възможност за дистанционно,изряден технически,с леки козметични забележки,размери:430/110/290мм. - 79лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... e530.shtml
СД плейър SANYO CP830 - дак - LC7881 оптика Sanyo SF-90 / SF-P1,чете безпроблемно и СД арове,възможност за дистанционно - 45лв.
СД плейър YAMAHA CDX-550E - Дистанционно.Дак YM7141 (DAC) - YM3417E оптика KSS-210A,Signal to Noise Ratio: 106dB.ТНD 0.0028%.Цена като нов 200паунда.Перфектен технически и с добър външен вид.Възможност за регулиране силата на звука от друго дистанционно. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -550.shtml
СД плейър MARANTZ CD-53 - Шампански красавец,дак SM5872BS оптика Philips CDM-12.1,всичко чете,перфектен технически и с леки козметични забележки,възможност за дистанционно - 160лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо,командва и двата компонента. - 20лв.
Наличен и касетен дек от същата серия - 99лв.
Комплектна цена 220лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... d-57.shtml
Качествен плейър NAD CD 5200 - Dac - Toshiba T1587,оптика - Toshiba OPH-32.Всичко чете,без да се замисля.Много добро техническо състояние и с леки козметични забележки по външния вид,тук таме по някоя драскотина.Възможност за дистанционно.Качествен саунд,характерен за по високия клас на фирмата.Размери:420/85/327мм.Масивен 6.8кг. - 120лв.
Повече данни:
http://vintage-audio-laser.com/Nad-5200
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо - 20лв.
Мога да предложа и ресивър на фирмата - NAD 7100 - 250лв.
СД плейър NAD CD5425 - Дак MN6471M, MASH 18-bit, 4 x oversampling,CD Mechanism: KSS-210A.Всичко чете,без да се замисля.Перфектен технически и с добър външен вид.Възможност за дистанционно.Размери:420/90/260мм.Тегло 4.1кг.Цена като нов 200 паунда.Качествен английски саунд,характерен за фирмата. - 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_library/nad/5425.shtml
Може да се комплектова с други компоненти на фирмата.
Усилвател NAD 3020i - 138лв.
Касетен дек 613 - 80лв.
СД плейър JVC XL-V120 - 4hz-20khz.T.H.D. 0.006%,Signal to Noise Ratio: 100dB.Чете и презаписани дискове,без да се замисля.Размери:435/103/275мм.Тегло 3.3кг.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Възможност за дистанционно управление. - 68лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... v120.shtml
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
СД плейър LUXMAN DZ-111 - Digital converter: LC7881C.CD Mechanism: KSS-152A / DLBA2Z.Чете безпроблемно и презаписани дискове.Възможност за дистанционно,за съжаление е доставен без такова.Размери:438/85/314мм.Тегло 5.5кг.Перфектен технически и с добър външен вид. - 80лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -111.shtml
При желание за дистанционно мога да предложа компютърно програмируемо - 20лв.
СД плейър MARANTZ CD-32 - Дак - SAA7350,оптика - CDM-4/19,възможност за дистанционно.Чете безпроблемно и презаписани дискове.Отличен технически и с добър външен вид.Атрактивна индикация.Ремонтирано зъбното колело за ваденето на шейната.Размери:420/100/284мм.Тегло 4.4кг. - 80лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... d-32.shtml
При желание за дистанционно компютърно програмируемо или Филипсово - 20лв.
За любителите на фирмата мога да предложа и тунер от тази серия - MARANTZ ST-40L - 80лв.
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Съб Яну 07, 2017 2:43 pm, променено общо 49 пъти.
- RAICHEV
Re: СД плейъри,Кабели:
Продавам кабели от висок клас:
Балансиран кабел VAN DEN HUL - THUNDERLINE HALOGEN FREE - 1m - 275лв.
Профи кабел скарт-скарт - TECH+LINK - с масивни позлатени конектори. Дължина - 3 м. - 30 лв.
Профи кабел скарт-скарт - SANDBERG - с масивни позлатени конектори. Дължина - 2 м. - 25 лв.
Профи кабел скарт-скарт - ARGON - с масивни позлатени конектори. Дължина - 2 м. - 25 лв.
RCA преходник от стерео на моно или обратно - MONSTER CABLE. Два женски чинча към един мъжки. Позлатени чинчове. Подходящи за каса бира,от тонгенератора към стерео усилвател,кар аудио и други. - 9 лв.
Налични два броя.
A/V кабел за PLAYSTATION - качествен с позлатени накрайници и феритни пръстени - 18 лв.
Кабели от канон на чинч - 2 бр. мъжки канон на чинч и 2 бр. женски канони на чинчове. Ако източника е на балансиран вход или изход,а усилвателя е на чинчове,това е решението. Кабелите са нови,още неразсвирени от OFC кабел с двойна ширмовка и качествени конектори. Дължина - 225 см.
Цена по - 100 лв. на комплент.
Преходници от канон на чинч. 2 бр. мъжки канон на чинч и 2 бр. женски канони на женски чинчове. Ако източника е на балансиран вход или изход,а усилвателя е на чинчиве,това е решението. Кабелите са нови,още неразсвирени от OFC кабел с двойна ширмовка и качествени конектори. Дължина - 60 см. Поради продажба на старите,реших да поръчем два комплекта,един за мен и втория за продажба.
Цена за чифт - 60 лв.
Цена за комплекта - 100 лв.
Нискобюджетен качествен OFC INTERCONNECT PITHON - 1.80м.Много добър звук за цената си. - 15лв.
Качествен Швейцарски цифров кабел OEHLBACH - balansed digital cable typ NF-13. Дължина - 50 см. - 90 лв.
Качествен цифров кабел REAL CABLE. Дължина 50 см. - 50 лв.
RCA digital high performance speаcer cable - с позлатени банани. Дължина 2 Х 250 см. Отличен саунд за цената си. - 160 лв.
MONSTER XP High Resulution speaker cable - Спикър кабел от висок клас със специална изолация против магнитни полета. Дължина 2 Х 250 см. Кабела е нов и още не е разсвирен. - 190 лв.
Speaker Cable - Спикър кабел италиански. Дойде ми със букшелф колони Sonus Faber,които в последствие продадох а кабела остана. Близо година е слушан на моята система,но поради минаване на по висок клас вече е за продажба. Кабела е четворен,кримпван с позлатени банани. Дължина 2 Х 220 см. Мого плътен и детайлен саунд. - 260 лв.
NEOTECH NEI-3003 UPOCС coper High Resolution Intercoect Cable. Качесвен кабел с посока и дължина 2 метра,ползван в сисетмата ми за връзка от аналоговата ми част до предусилвателя. Хубави позлатени чинчове. Вече е разсвирен и в отлично състояние. - 180 лв.
RCA - Profigold - Интерконект с качествен RCA кабел и позлатени чинчови Profigold. Дължина - 1 м. Налични 4 броя. Ползвани във видеосистемата ми за многоканален аудио вход. - 50 лв. за брой.
FURUTECH - HDMI - Alpha Process - Silver Plated Conductor - Сериозен HDMI кабел с дължина 3 м. - 350 лв.
Налични два броя.
Последно промяна от RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:17 pm, променено общо 91 пъти.
- RAICHEV
Стойки за компакт дискове. - Внос от Германия.Масивни и метални.Всяка събира по 31 диска.Размери:Основа 26Х26см.Височина 90см.Налични два броя.По 50лв.за брой.
Качествен СД плейър DENON DCD-210 - Красавец от слим серията на фирмата.Дак - 2 x PCM56P-L - CXD2551P, оптика - KSS-210A.Чете безпроблемно и презаписани дискове.Възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата.Перфектен технически и с минимални козметични забележки.Размери:434/92/393мм.Тегло 4.3кг.Саунд,като на плейър от по висок клас.Прекрасно нискобюджетно попадение! - 70лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -210.shtml
СД плейър TECHNICS SL-PG390 - Digital converter: 1 bit.Frequency response: 2Hz to 20kHz.Total harmonic distortion: 0.007%.Чете безпроблемно и записани дискове.Възможност за дистанционно.Допълнително монтиран слушалков усилвател със самостоятелно захранване и регулиране на силата на звука.Размери:430/92/283мм.Тегло около 4 кг.Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 75лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо или оригинално - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... g390.shtml
Качествен плейър DENON DCD 1560 - дистанционно. Дак - 2 x PCM1701P , 20 bit, 8 x oversampling. Оптика - KSS-151A. Честотна лента - 2Hz to 20kHz. Клирфактор - 0.002%. Изходи - фиксиран и регулируем. Цифрови изходи - coaxial, optical. Размери - 434 x 135 x 350mm. Тегло - 10.7kg. Перфектен визуално и технически. - 400 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/CD-Player/Deno ... :3124.html
СД плейър DENON DCD 655 - с любимия ми дак - 2 x PCM1702-L - 2-DAC-LAMBDA-S.L.C. Оптика - KSS-213C. Честотна лента - 2Hz to 20kHz. Отношение сигнал шум - 107dB. Клирфактор - 0.003%. Пич контрол. Изключване на дисплея. Размери - 434 x 100 x 285mm. Тегло - 4.1 кг. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Първоначална цена - 600 D.M. - 120 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20 лв.
Има и ресивър от същата серия - DENON DRA-1000 - 180 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/CD-Player/Deno ... :1047.html
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -655.shtml
YAMAHA CDX-860 - Топ модел в топ състояние. Yamaha S-Bit Plus Technologie - за по качествин саунд. Дак и цифров филтър - YAC507 - YM3433. Оптика - KSS-210A. Фиксиран и регулируем изход с позлатени чинчове. Цифрови изходи коаксиален и оптичен. Възможност за дистанционно. Директно избиране на тракове. Честотна лента - 2 - 20000 Hz // + 0,5%. Клирфактор едва - 0,002%. Ярък и атрактивен дисплей. Чете всичко,без да се замисля. Размери - 435 x 108 x 276,5 mm. Тегло - 5 кг. Перфектен технически и визуално. Качествен саунд от топ модел! - 180 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо - 20 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/CD-Player/Yama ... :2297.html
ONKYO DX-7333 - СД плейър,еднобитов с много добро звучене. Дак - TC9268P, 1 bit, 8 x oversampling. Оптика - KSS-213C. Честотна лента - 5Hz to 20kHz. T.Н.D. - 0.005%. Размери - 435 x 91 x 314mm. Тегло - 4 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Капака е боядисан заради няколко драскотини. - 90 лв.
При желание за дrстанционо компютърно програмируемо - 20 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/25937 ... =16#manual
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:19 pm, променено общо 30 пъти.
- RAICHEV
Минидиск рекордер SONY MDS-JE330-отличен запис и възпроизвеждане,перфектен технически,леки козметични забележки,възможност за дистанционно,размери:430/95/265мм,3.5кг. - 110лв.
При желание дистанционно от по висок клас МД рекордер -40лв.
или компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.minidisc.org/sony_mdsje330_manual.pdf
Екзотика от AIWA HHB 1 PRO -професионален портативен дат рекордер с алуминиев корпус,работи с акумулатор,батерии и адаптер за 220 волта.Отличен запис и възпроизвеждане-20hz-22khz,перфектен технически и визуално,кожен калъф,позлатени чинчове,в комплект с адаптер за мрежата,размери:100/57.5/210мм.тегло:1040грама + 300 гр. с 10 алкални батерии,акумулатора не е тестван поради липса на зарядно.Цена като нов 1400$ - 280лв.
Повече данни:
http://www.datrecorders.co.uk/hhb1pro.php
YAMAHA MDX-596 - Минидиск рекордер. Отличен запис и възпроизвеждане. Честотна лента - 5Hz to 20kHz. Signal to Noise Ratio: 99dB. Възможност за дистанционно,но е доставен без него. Аналогови и цифрови оптични входове и изходи. Интересен точков дисплей. Размери - 435 x 96 x 288mm. Тегло - 4 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. - 140 лв.
Повече данни:
http://www.minidisc.org/manuals/yamaha/ ... manual.pdf
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -596.shtml
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:22 pm, променено общо 20 пъти.
- RAICHEV
Re: СД, ДВД плейъри,Мини диск рекордери,Кабели:
Аудиофилски плейър ACCUPHASE DP-60 - Дак - 2 x PCM58P-K - SM5803AP,оптика - Sony KSS-190A.Отделно захранване на цифровата и аналоговата част.Балансирани и небалансирани /RCA/ регулируеми изходи със скала от 0 /-24 дб.Фирмата няма нужда от представяне,винаги е в най горните места на класациите.Възможност за дистанционно.Перфектен технически и с леки козметични забележки,тук таме по някоя драскотина.Капака може да се боядиса и дървените страници могат да се шлайфат и лакират.Давам го в това състояние,съобразено е с цената.Размери:475/115/325мм.Тегло - 14.5кг.Вече е моднат с IEC - FURUTECH gold,което позволява ползването на по качествен мрежов кабел,което веднага се отрази на качеството на звука. - 1590лв.
При желание за дистанционно - LOGITECH - HARMONY 650 - 150лв.
Повече данни:
http://www.accuphase.com/cat/dp-60en.pdf
http://www.ebay.com/itm/Accuphase-DP-60 ... 0852464360
СД плейър SONY X-33ES - Дак CXD2552Q, цифров филтър - CXD1244. Транспорт - KSS-270A. Честотна лента - 2Hz to 20kHz. Динамичен обхват:> 100 db. Съотношението на сигнал към шум:> 113 db. THD: <0,0020%. Дистанционно,оргинално без регулиране на изхода или компютърно програмируемо с регулиране на изхода. Фиксиран и регулируем изход. Едър дисплей с голяма яркост. Размери - 430 x 125 x 375mm. Тегло - 10 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки по горната част на панела и по задния панел. Лицев панел отличен. - 430лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/cd-sony-cdp-x-3 ... 237a1eb054
СД плейър ONKYO DX-7110 - Дак - SM5872CN, 1 bit, 8 x oversampling. Транспорт - KSS-240A. Честотна лента - 5Hz to 20kHz. Total harmonic distortion: 0.004%. Чете безпроблемно и презаписани дискове. Възможност за дистанционно,но е доставен без него. Размери - 455 x 120 x 308mm. Тегло - 4.8 кг. Перфектен визуално и технически. - 80 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 7110.shtml
Титаниев СД плейър YAMAHA CDX-496 - Дистанционно. Регулируем изход. Намалявани на интензитета и изключване на дисплея от дистанционното. Отваряне и затваряне на чекмеджето и от дистанционното. ДАК - MN35511AL. Оптика - KSS-213C. Цифров изход оптичен. ТНD - 0.003%. Размери- 435 x 96 x 277mm. Тегло - 3.7kg. Чете бзпроблемно и презаписани дискове. Саунд,като на по висок клас плейъри. Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 150 лв.
Разполагам и с ресивър от същата серия YAMAHA RX-396 RDS - 170 лв.
Комплектна цена с дистанционното на ресивъра,което командва и плейъра - 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -496.shtml
NAD 521 BEE - Качествен СД плейър, настроен от аудио гуруто на фирмата - Bjorn Eric Edvardsen - BEE. Дак - PCM1710U, delta sigma 20 bit. Оптика - KSS-213C. Динамика - 106dB. Коаксиален цифров изход. Позлатени аналогови и цифров изходи. Размери - 435 x 80 x 285mm. Тегло - 4.1 kg. Възможност за дистанционно. Този плейър ще ви впечатли със саунда си, по добър от многократно по скъпи плейъри. Перфектенв технически и с леки козметични забележки. Цена като нов 200 паунда. - 190 лв.
Повече данни,има и преводачка.
https://www.stuff.tv/nad/c521bee/review
https://www.manualslib.com/manual/10888 ... e=2#manual
DENON DCD 1520 - Качествен плейър с дистанционно. Дак - 2 x PCM64P. Оптика - KSS-151A. Честотна лента - 2Hz to 20kHz. Клирфактор - 0.0025%. Signal to Noise Ratio: 115dB. Изходи – фиксиран и регулируем. Цифрови изходи – coaxial, optical. Размери - 434 x 135 x 350mm. Тегло - 10.7kg. Перфектен визуално и технически. Чете безпроблемно и презаписани дискове. Цена като нов - Neupreis ca. 1500 DM. - 390 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 1520.shtml
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-172-4388
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:25 pm, променено общо 13 пъти.
- RAICHEV
PIONEER CLD-S310 - Лазер диск плейър,видимо неразличим от нов. Дистанционно,книжка с инструкции. Може да се ползва и като СД плейър,при това с качествен саунд. Перфектен технически и визуално. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.laserdiscarchive.co.uk/laser ... d-s310.htm
http://www.ebay.ie/itm/Pioneer-CLD-S310 ... 2031806029
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:26 pm, променено общо 2 пъти.
- RAICHEV
OYAIDE TUNAMI PCOCC - Качествен захранващ кабел 30А с родиеви накрайници на ACROLINC C-50 и P-50 с карбон. Кабела е сглобяван от Симон и е личен компонент. Подобен съм ползвал повече от година за захранване на разклонителя. Прекрасен и за цифрови източници от най висок клас. Кабела е с дължина 120 см. - 1100 лв.
Причина за продажбата е минаване на още по висок клас.
Повече данни:
https://translate.google.bg/translate?h ... rev=search
DYNAVOX P-3500 - Осем гнездов аудиофилски разклонител,3500 вата. Четири контакта с филтър и четири без филтър. Централен ключ за включване и изключване на цялата система. Размери - 445 x 140 x 90 мм. Тегло - 2.6 Kg. Перфектен технически и визуално,видимо неразличим от нов. - 399 лв.
Австрийски мрежов кабел 4 Х 1мм. и с двойна ширмовка,мед плюс алуминиево фолио. При сглабявянето става 2Х2 мм. плюс ширмовката за маса. Позлатени накрайнеце OYAIDE и SONAR. Дължина на кабела – 180 см. Много добър и детайлен звук при грмофони,плейъри и усилватели от по висок клас. – 80 лв.
Наличен и още един брой с накрайници OYAIDE и MARINCO. на същата цена.
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:28 pm, променено общо 6 пъти.
- RAICHEV
YAMAHA CDC-685 - титаниев 5 гнездов ченджър. Чете безпроблемно и презаписани дискове. СД текст. Възможност за дистанционно. Регулиране на силата на звука. Атрактивна индикация. Честотна лента - 2 Hz – 20 kHz, ±0.5 dB. Отношение сигнал шум - 106 dB. Клирфактор - 0.003%. Размери - 435 x 116 x 404 mm. Тегло - 6 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 98 лв.
При желание за дистанционно,компютърно прогремируемо. - 20 лв.
- RAICHEV
CLASSE CDP.3 - Аудиофилски плейър/транспорт. Дак 2ХPCM1702. Балансирани и RCA изходи. Коаксиален цифров. Изключване на дисплея. Декодер - HDCD. Двойно захранване. Размери - 482 x 327 x 95mm. Тегло - 10.9 кг. Масивен алуминиев панел. Масивно алуминиево дистанционно. Перфектен технически и визуално. Произведен в Канада. Топъл и детайлен саунд. - 1090 лв.
Повече данни:
https://www.olx.pt/anuncio/class-cdp-3- ... Aytbl.html
http://www.zeuslab.narod.ru/ClasseCDP_3.htm
https://www.manualslib.com/manual/88821 ... Cdp-3.html
Повече данни:
- RAICHEV
SILNOTE AUDIO - MORPHEUS REFERENCE - Качествен американски кабел с невероятен саунд и детайл. Личен компонент,закупен нов от Америка. Ползвал съм го една година в системата си от СД плейъра до преда. Видимо неразличим от нов. Имам дори и предпазните мрежички за чинчовете,за да не се драснат при транспорт. Цена като нов 1195$. Дължина 1 м. - 680лв.
Повече данни:
http://www.stereomojo.com/Silnote%20Mor ... Review.htm
Повече данни:
- RAICHEV
- RAICHEV
NEOTECH NEI - 3003 UPOCC - Качествен цифров кабел с дължина 70 см. Мек и топъл саунд с чудесна резолюция. Позлатени цангови чинчове. - 80 лв.
На някои от обявите ми снимките не се отварят,за това ползвайте сайта ми:
- RAICHEV
QED QUNEX 1 - Качествен балансиран интерконект с посока и OFC безкислородна мед - 99.999. Кабела е и с двойна ширмовка от алуминиево фолио и OFC мед. Кабела е с позлатени накрайници MONSTER CABLE. Подходящ и за грамофони. Кабела е нов и не е разсвирен. Дължина - 110 см. - 68 лв.
Наличен и още един с дължина - 175 см. - 85 лв.
- RAICHEV
Аудиофилски плейър WADIA 830 – Личен компонент. Траспорт и дак с 4 входа в един корпус. Дак – 4 x PCM1702 – К грейд. Оптика Pioneer Stable Platter PEA1343. Този плейър ще ви впечатли със саунда си -невероятен! Двоен кашон,книжка с инструкции и дистанционно. Чете без да се замисля и презаписани дискове. Перфектен технически и визуално,като нов. Балансиран и RCA изходи с регулиране на изходния сигнал от дистанционното. Дистанционното е метално,като на по големите модели 850 и 860. Размери:430/120/270мм. – 2800 лв.
Повече данни:
http://www.manualslib.com/manual/188365 … tml#manual
Повече снимки на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
PROEL CHALENGE SERIES – Качествен интерконект OFC с посока и с дължина 2.70 м. Позлатени фирменни чинчове. Кабела е ползван в моята система за връзка от аналоговата част от комутатора до ламповия предусилвател около две години. Тъй като разстоянието е по голямо е направен по поръчка с по голяма дължина. Включен в системата и е видимо неразличим от нов. Продава се поради смяна на концепцията, кабели от по високо ниво. – 90 лв.
Има и още един с дължиа 2.80 м. на същата цена.
