Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
- RAICHEV
Американско стъпало PARASOUND HCA800 II-100/150W-8/4 OMA,260W BRIDGE,700W тороидален траф, 30000MFкондензатори,качествен саунд-390лв.
Повече данни:
http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... ce_shipped
Качествено стъпало YAMAHA M45-125/195W-8/4OHM.CLASS A 2X10W-8OHM,Auto class A,2X22000MF-12.5KG,-650W траф,атрактивна индикация-390лв.
Повече данни:
http://hifigoteborg.se/Yamaha%20M-45%20spec.htm
Повече техники:
Качествено Мос Фет стъпало SHERWOOD AM7040-мощно и масивно-2X200W/320W-8OMA,4OMA,с два огромни трафа с комсумация 1300 вата,4 масивни радиатора,8 електролита по 8200mf,5Hz - 150kHz,демпинг фактор 150,отношение сигнал шум 120дб.перфектен технически,с козметични забележки с размери:440/160/400мм.над 25 кг. - 590лв.
Повече данни:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 5-172-4643
http://www.hifiengine.com/library/sherw ... 7040.shtml
Повече данни:
Повече данни:
Повече техники:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Съб Яну 16, 2016 7:34 pm, променено общо 36 пъти.
- RAICHEV
Re: СТЪПАЛА,ПРЕДУСИЛВАТЕЛИ и ТУНЕРИ:
DIY лампов предусилвател класА без обратна връзка с 5 входа плюс два тейп монитори-480лв.
Висококачествен предусилвател MICROMEGA TEMPO P-цена като нов -1668euro-дистанционно,балансиран и шест линейни входа плюс тейп монитор,два изхода-биампинг,дистанционното командва и СД и Тунер-750лв.
Има и тунер от същата серия-360лв.
Повече данни:
http://www.audioreference.it/cataloghi/ ... ogo%29.pdf
Ето как е вътре:
DIY лампов пред,клас А,без обратна връзка с дистанционно управление,усилва и намалява и комутира входовете,с благодарности на Симон за монтажа - 780лв.
Повече данни:
Ето как е вътре:
Последно промяна от RAICHEV на Съб Яну 16, 2016 7:35 pm, променено общо 51 пъти.
- RAICHEV
Уникален тунер B&W - AURA - TU-50 -пиано лак,16 мемори,изключителен саунд и чувствителност - 200лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/B-W-AURA-TU-50-F ... 0696278081
Качествен тунер YAMAHA TX-580RDS-върхов модел,RDS,мемори за 40 станции,индикатор за силата на сигнала,отличен визуално и технически,размери:435/86/294мм,3.2кг.-90лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Yamaha/Ya ... n::62.html
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/ ... X-480L.pdf
Тунер SONY ST-J55L- 8 мемори,алуминиев панел,тест генератор,масивен и чувствителен-50лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/sony_st_j55l.html
Високачествен тунер SONY ST-SE 300-много добра селективност и качествен звук,добро визуално и техническо състояние. Опция за дистанционно управление. Голям и красив цветен дисплей без никакви тъмни петна. Поддържа RDS и има възможност за запаметяване на 30станции. Размери (Ш x В x Д): 43,0 x 8 x 28,5 cm., тегло: 3 kg. -90лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Sony/Sony ... ::336.html
Английски тунер- MUSICAL FIDELITY T 1-размери-440/70/280мм-140лв.
Повече данни:
http://www.hi-end-xtreme.net/?Produktkategorien:Tuner" onclick="window.open(this.href);return false;
Тунер SANSUI TU-X317-Чувствителен и в отлично външно и вътрешно състояние-80лв.
Тунер PIONEER F301 RDS -36 станции-99лв.
Тунер TEAC T-9-Върхов модел с регулируем и фиксиран изход-100лв.
Още инфо:
http://www.wired4sound.net.au/sources/t ... ac_T-9.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
TEAC.. T-9 digital synthesizer AM/FM tuner
Classic Teac look
Front Panel: power off/on, 10 preset station, AM/FM function button
Direct/Enter button, Up/Down channel select button, Auto select button
Out-put control, memory/mute /FM cal button, signal strength meter
Rear Panel: Antenna FM 75/300ohms, GND AM
out-put variable Left & Right, fixed left & right output
In used working condition, cover panel has a few scuff marks
very good looking unit
Dimensions: L41cm x H9cm x D30cm
Weight: 5kg unpacked
Тунер SONY 500ES-тунер от висок клас,серия есприт,едно клавишче не е оргинално,перфектен технически-90лв.
Цифров тунер PIONEER F401L-Чувствителен с 36 фиксирани станции,интересна индикация за сигнала, отлично техническо състояние,козметична забележка по капака -60лв.
Колекционерски тунер LAFAYET LT225-отлично техническо състояние,леки забележки по външния вид-80лв.
Тунер DENON TU550-Качествен тунер с 20 фиксирани станции в отлично състояние-80лв.
Повече данни:
http://www.classic-audio.com/denon-tu55 ... anguage=de
Висококачествен тунер MICROMEGA -възможност за дистанционно,това със предусилвателя командва и тунера и СД плейър,вграден дак с цифрови изходи-коаксиален и оптичен,цена като нов 537 евро-350лв.
Цифров тунер PHILIPS FT 564-селективен и чувствителен в отлично състояние,16 мемори-50лв.
Тунер PIONEER F 447-висок клас с 36 мемори,възможност за дистанционно, CCTS(Computer Controlled Tuning System) и Silent servo,чувствителен и селективен в отлично състояние-80лв.
Цифров тунер ONKYO T 4037-отлично техническо състояние,леки козметични забележки-48лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/Onkyo-T-4037-Tu ... 0659010563
Висококачествен аналогов тунер, с прекрасно звучене! Много добра селективност и изчистен звук! Добро визуално и перфектно техническо състояние! Голяма и красива скала с бяла подсветка. Честотен обхват: FM: 30 – 15,000 Hz. Входна чувствителност: FM: 1.9 UV. Селективност: FM: 75 db. Размери (Ш x В x Д): 438 х 84 х 331 мм., тегло: 6 кг. Произведен в Япония. - 99лв.
Повече данни:
http://www.hilberink.nl/codehans/luxman25.htm
http://www.audioscope.net/luxman-tuner-t2-p-584.html
Дигитален стерео тунер SONY ST-S190- много добър външен вид и перфектен технически.Има възможност за запаметяване на 30 станции и опция за тяхното надписване,както и разполага с индикация за силата на приеманата станция.Произведен е в Япония.Много добра чувствителност и селективност,възможност за дистанционно със система на фирмата-68лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_ST-S_190
Тунер YAMAHA T520-чувстветелен и селективен,осем мемори,отлично състояние-68лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_T-520
Тунер TECHNICS ST-G40L-16 мемори,чувствителен и селективен-48лв.
Висококачествен тунер DENON TU-425RD- топ модел,RDS,Radio text,произведен в Германия,отличен технически и визуално,40 мемори,тясна и широка лента,възможност за дистанционно,перфектна чувствителност и селективност,размери:434/75/240мм,2.5кг. - 100лв.
При желание компютърно програмируемо дистанционно-20лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Denon/Den ... r::56.html
Висококачествен тунер SONY ST-SE370-С много добър външен вид и перфектен технически. Поддържа RDS и има възможност за запаметяване на 30станции. Разполага и с опция за дистанционно управление,може да се управлява със съответното системно.
Чувствителност: Mono (S / N 26 db) / стерео (S / N 46 db)0,9 uV/10, 3dBf / 23uV/38, 5dBf. Съотношение сигнал / шум: моно / стерео 76 db / 70db. Канал раздяла <45dB; Честотна характеристика 30-15.000Hz; 0.5/-1dB. Ext. Антена Терминал FM / AM 1 (75 Ohm) / 1 Размери (ШxВxД) 43×8.5×27.5 cm. Тегло: 2,5 кг. - 100лв.
При желание компютърно програмируемо-20лв.
Качествен тунер SONY ST-S311- Висок клас,поддържа RDS, EON,тясна и широка лента,2 антенни входа,чувствителен и селективен,красив,голям и ярък дисплей,размери:430/85/280мм.Много добър външен вид и перфектен технически,произведен в Япония. - 90лв.
Висококачествен тунер DENON TU 1500 RD-върхов модел,отлично външно и техническо състояние,чувствителен и селективен с невероятен саунд,възможност за дистанционно,-180лв.
По желание компютърно програмируемо-MADE FOR YOU-20лв.
Повече данни:
http://www.crutchfield.com/S-fa2WrlE1vs ... 500RD.html
http://www.ebay.com/itm/Denon-TU-1500RD ... 4182f27512
Висококачествен тунер TECHNICS ST-X880L - голям модел миди формат,чустветелен и селективен,перфектен технически и визуално,възможност за дистанционно,по желание универсално,размери:360/65/288мм. тегло 2.3кг.едър и ярък дисплей - 55лв.
Повече данни:
http://www.manualscenter.com/manuals/te ... B2NPleQWho
Висококачествен тунер LUXMAN T-351L - Висок клас шампански красавец,чувствителен и селективен с качествен саунд,UKW/MW/LW,30 Hz - 15 kHz, ± 0,5 dB,клирфактор: 0,1% (Mono), 0,15% (Stereo),съотношение сигнал/шум: 78 dB (Mono), 65 dB (Stereo),възможност за дистанционно,размери:438/90/355мм.тегло 4кг.Перфектен технически,с леки козметични забележки.Произведен в Япония. - 150лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/Luxman-T-351L-D ... 1707301772
Тунер ONKYO T-4000 - Висок клас FM/AM,с 20 мемори,прецизен,чувствителен и селективен,възможност за дистанционно,ярък и голям дисплей,размери:435/72/265мм. тегло 2.6кг.с качествен саунд. - 75лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 4000.shtml
http://www.ebay.com/itm/ONKYO-T-4000-SY ... 1c4aa19fef
Висококачествен тунер KENWOOD KT-900 -топ модел аналогов тунер с четири настройваеми кръга и цифрова индикация на приеманата честота,тясна и широка лента,невероятен саунд,перфектен технически и с добър външен вид,сериозна електроника под капака,цена като нов 350$. - 139лв.
Повече данни:
http://www.cieri.net/Documenti/Catalogh ... 981%29.pdf
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-KT-900- ... 3f325b9efd
Качествен тунер HARMAN KARDON TU915-висок клас с качествени елементи под капака,чувствителен и селективен,8 мемори,фиксиран и регулируем изход-98лв.
Повече данни:
Harman/Kardon TU915 (1984, $450)
The digital TU915 seems like the best of a rather anonymous group of similarly numbered H/K tuners. Our panelist Ray "did the Ammons board trick on the TU915, putting "cap-FET-230 kHz GDT filter" in place of the 280 kHz GDT filter that was CF-201. That makes it a 5-gang, 3-GDT filter unit. That little IF gain stage really perked up its signal snatching/quieting abilities. I'd already done basic cap mods to the power supply and audio chain. I really liked the sound of the discrete outs in the TU915 and now it receives with respectability as well -- another sleeper."
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Още инфо:
Classic Teac look
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Съб Дек 12, 2015 8:53 am, променено общо 47 пъти.
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели и Тунери:
Качествен и мощен комплект TEAC AV 3000P и TEAC AV 3000M- предусилвател AV 3000 P-стерео и многоканален с вградени три крайни стъпала по 50 вата на 8 ома за център и съраунд и крайно стъпало AV 3000M -2 по 100 вата на 8 ома.Стъпалото работи и на 4 ома с превключване на захранващото напрежение от задния панел.Топъл и мек саунд в стерео и многоканален режим,може да се ползва и в заведение с няколко зали.Възможност за дистанционно.Перфектни технически,с леки козметични забележки.Преда е с размери:433/138/311мм.и тежи 7.6кг. а крайното:433/138/325мм.и тежи 9.6кг.Общо 17.2кг.
Предусилвател TEAC AV 3000P - 180лв.
Крайно стъпало TEAC AV 3000M - 360лв.
Комплектна цена - 500лв.
По желание компютърно програмируемо дистанционно 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 000p.shtml
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 000m.shtml
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e ... c/22384042
Качествен пресивър MARANTZ AV 600 -предусилвател с вграден тунер, стерео,може да се ползва и като многоканален като режимите се превключват от дистанционното,позлатени чинчове,възможност за дистанционно,страхотно звучене,меко и топло,характерно за фирмата,перфектен технически,едната пантичка на декоративния капак е лепена,така е доставен,размери:420/114/370мм.тегло 5.5кг.Качествен,селективен и чувствителен тунер.Произведен в Япония. - 280лв.
При желание компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.avforums.com/threads/marantz ... p.1485681/
Стъпало YAMAHA M50 - 2X110W/8OMA,2X200W/4OMA-0.002%,D.F.200,0HZ-100KHZ,размери:435/133/380мм.тегло 11.8кг.атрактивна индикация,перфектен технически и много добър външен вид,качествен саунд,характерен за високия клас на фирмата - 400лв.
Може да се комплектува с предусилвател YAMAHA C45
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_M-50
HARMAN KARDON HK 825 и HK870 качествени предусилвател 0.1HZ-200KHZ,0.005%,с два грамофонни входа ММ и МС и 5 линейни входа,изключване на корекциите,търновъри,размери:435/103/351мм. 5.8кг. и крайно стъпало 2X100W / 8 OMA,2X160W / 4 OMA,0,06%,размери:443/135/386мм. 12.3кг.работи с колони от 4 - 16 ома,перфектни технически,с леки козметични забележки.
НК 825 - 390лв.
НК 870 - Продаден!
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... k825.shtml
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... k870.shtml
Четворно стъпало SONY TA-N220-4X50W/6OMA,2X100W/8OMA-BRIDGE,работи с колони от 6 -16 ома.280вата траф,две самостоятелни захранвания-Подходящо за биампинг,фоново озвучение на заведения или за две помещения.Може да се ползва и 2Х50 вата + 100 вата.като 3 канален.Размери:430/135/370мм.Тегло 10кг.Перфектно технически и с добър външен вид - 240лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-N_220
http://www.ebay.de/itm/Sony-Amplifier-T ... 2c9676a8ea
Висококачествен лампов предусилвател VINSENT LS-1 - 4 линейни входа,2 изхода,2 лампи TESLA - Е88СС -мачвани с позлатени крачета,топъл и мек аналогов саунд,10хц.-50кхц.0.01%.корекции-ниски и високи с възможност за изключване им,размери:435/75/270мм.тегло 4.2кг.перфектен технически и с добър вънщен вид. - 600лв.
Аудиофилско хибридно стъпало VINSENT D-150 - 2X150W/8 OMA,2X320W/4 OMA,двойно захранване с два тороидални трафа и електролити 80000мф.по 6 крайни на канал,лампов драйвър с лампи 6922 gold pin и 6n6,невероятен мек и топъл детайлен саунд,размери:430/160/400мм.тегло 25кг.перфектен технически и леки козметични забележки - 1100лв.
Наличен и ламповия пред VINSENT LS-1 - 600лв.
Мощно стъпало SHARP SX-8800H - 2X180W/8 OMA.2X210W (dynamic power).Допълнително монтирани входни RCA конектори и потенциометър за регулиране на нивото на сигнала.Изходи на щипки.Атрактивна индикация с превключване по ниво.Произведен в Корея.Стъпалото е изградено на базата на два STK 4050II чипа,всеки се захранва със собствен захранващ блок.Мощно и кораво захранване 1155W.Стъпалото има и съраунд изходи.Размери:430/230/360мм.Солидни алуминиеви радиатори.Работи само с 8 ома тонколони. - 200лв.
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
НК 825 - 390лв.
НК 870 - Продаден!
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Нед Сеп 11, 2016 4:41 pm, променено общо 31 пъти.
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
Графичен еквалайзер TECHNICS SH-8046-KE - Топ модел,7канален със два входа,спектрален аналайзер,4 мемори на корекциите,плъзгачи със сензорно командване,движиш пръста по лентата нагоре или надолу,честоти:63хц.160,400,1кхц,2.5,6.3,16кхц.+/-12 дб.перфектен технически и визуално - 168лв.
Повече данни:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Еквалайзер,предусилвател UNIVERSUM EQ 3046 - 2Х10 канала с качествени потенциометри на степени,предусилвател с 4 входа - Грамофон /ММ/,тунер,тейп1,тейп2 и регулиране на силата на звука,изключване на корекциите,може да си ползва и като RIAA грамофонен предусилвател,перфектен технически,няколко леки драскотини по горната част на капака,правен по немския стандарт DIN с петици,в комплект с два нови кабела петица на чинч - 110лв.
Еквалайзер NIKKO EQ-500 - 2X6 канала на честоти 40,125,400HZ,1.25,4,12.5KHZ.Плъзгачи на степени в отлично състояние.Перфектен технически и с леки козметични забележки,предимно по капака.Размери:440/96/329мм.Тегло 4.1кг.Качествен саунд с много добра динамика 100дб.и честотна лента 10HZ - 30 KHZ.Т.Н.D.-0.01% - 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -500.shtml
Eквалайзер FISHER EQ 914 - Studio Standard by Fisher. 2X7канала,64HZ,160HZ,400HZ,1KHZ,2=5KHZ,6.3KHZ,15.6KHZ.Два входа.При изключване от мрежата се изключва и еквалайзера и той подава сигнал без корекции.Атрактивни светодиоди на плъзгачите.Перфектен технически и с добър външен вид. - 90лв.
Качествен графичен еквалайзер DUAL CE-2000 - 2X10 канала.Регулируеми честоти:31,5Hz-63Hz-125Hz-250Hz-500Hz-1kHz-2kHz-4kHz-8kHz-16kHz.+/- 12 DB.Качествен с нисък клирфактор- 0,005% (20Hz - 20 kHz).Честотна лента-5 Hz - 50 kHz.Счупени в десния сектор двата водача на плъзгачите- 2 и 16 KHZ.Не действат на 1/4 от минимума а нагоре на 3/4 ти си работят нормално.На практика те винаги са над средното положение,съобразено е с цената.Размери:440/62/265мм. - 55лв.
Повече данни:
http://www.dual-board.de/index.php?thre ... r-ce-2000/
Професионален стерео еквалайзер YAMAHA Q-2031A - 2 X 31 банда.Превключване на дълбочината на корециите +/- 6db,+/- 12db.Входно ниво +4 db. и - 20 db.Честотна лента 20 hz.- 200khz.Регулиране на входното ниво.Регулируем кросовър 20 HZ. - 200 HZ.Размери:480/88/298мм.Тегло 4.8кг.Цена като нов 799$.Балансирани входове и изходи.Сериозна електроника под капака.Перфектен технически и леки забележки по външния вид,няколко незначителни драскотини. - 250лв.
Повече данни:
http://www.manualslib.com/manual/341419 ... 2031a.html
Графичен еквалайзер със спектрален аналайзер TECHNICS SH-GE 70 - Топ модел в топ състояние. 2 Х 7 канала-63, 160, 400, 1K, 2.5K, 6.3K, 12.5KHz. със +/- 12 db. Честотна лента - 5Hz to 100kHz.Динамика - 98dB.Клирфактор - 0.005%. Размери: 430 x 102 x 280mm.Тегло - 2.9кг.Има красив двоен флуоресцентен дисплей с "peac hold" функция.Опция за запаметяване на шест настройки.Произведен в Япония. - 180лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SH-GE_70
Качествен еквалайзер-аналайзер TECHNICS SH-8044 - 2Х7 канала.Флуорисцентен нивоиндикатор за 7 честоти , аналайзер и общо ниво.Регулируеми честоти: 63Hz, 160 Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 6.3kHz, 16 kHz.Плъзгачи с вградени светодиоди.Динамика 100дб. Т.Н.D. - 0.005%.Размери:430×86x234мм.Тегло 2.8кг.Два входа и два изхода.Перфектен технически и с добър външен вид.Произведен в Япония. - 120лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 8044.shtml
Графичен стерео еквалайзер PIONEER GR-333. Корекции на 7 честоти на двата канала (60Hz, 150hz, 400Hz, 1khz, 2,4khz, 6khz, 15khz), с дълбочина +/–10db.Перфектен технически и с добър външен вид.Размери:420/220/60мм.Тегло 2.2кг.Произведен в Япония.Цена като нов 250 D.M. - 80лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_GR-333
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Нед Сеп 11, 2016 4:50 pm, променено общо 36 пъти.
- RAICHEV
Уникален тунер REVOX B760-Един от най добрите в света,с невероятен саунд.Козметични забележки,долния ред на мемори на работи и липсват две бутончета.Работят 9 мемори и още едно от копчето за настройка-10 фиксирани станции. Има счупена горната част на ключе,но е работещо,съобразено е с цената.Размери:452/151/348мм. Тегло 12кг.Цена,като нов 2000СHF. – 430лв.
Повече данни:
http://www.theimann.com/Analog/B760/Funkschau/
http://www.hifidatabase.com/Detailed/Re ... 0_5121.php
Allgemein Hersteller: Revox Modell: b 760 Baujahre: 1977-1982 Hergestellt in: Farbe: Fernbedienung: Leistungsaufnahm e: Abmessungen: Gewicht: 12 kg Neupreis ca.: 2000 Chf Anschlüsse Anzahl der Ausgänge: Ausgänge hier aufzählen Anzahl der Eingänge: Eingänge hier aufzählen Technische Daten Sendervorwahl 15 Stationstasten, Raster 25 khz Genauigkeit ± 0,005% Nutzbare Empfindlichkeit 2 µV (Mono) 20 µV (Stereo) Grenzempfindlich keit 0,7 µv Spiegelselektion 106 db Nebenwellen-Unte rdrückung 106 db Zf-Unterdrückung 110 db Capture Ratio 0,8 db Trennschärfe 80 db Nf-Verzerrungen 0,075% Fremdspannungsab stand 75 db Stereo-Übersprec hdämpfung 42 db Bestückung 65 Ics 63 Transistoren 2 Dioden-Matritzen (91 Dioden) 42 Dioden 19 Abstimm-Doppeldi oden 3 Brückengleichric hter 7 Sieben-Segment-A nzeigen
Тунер UNIVERSUM VTC4371 - чувствителен и селективен,16мемори - 45лв.
Тунер SONY ST-SE300 - RDS, 30 мемори,чувствителен и селективен.Перфектен технически и визуално.Размери:430/82/295мм.Тегло 3 кг. - 90лв.
Повече данни:
Тунер SONY ST-SE500 - RDS,EON,EON-LINK,точково матричен дисплей,радио текст,нивото на сигнала-DB.,честотата,30 мемори,възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата,размери:430/82/295мм.Тегло 4 кг.Перфектен технически и визуално. - 100лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Sony/Sony ... N::50.html
Тунер SONY ST-SE 520 - Висококачествен тунер от високия клас на фирмата,Много добра селективнаст и типичния за големите модели,ярко изразен стерео ефект.Перфектен технически и визуално.RDS,EON,с много възможности за програмиране,атрактивен и ярък дисплей,опция за дистанционно управление.30 мемори.Радио текст.Размери:430/82/290мм.Тегло 2.5кг. - 110лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... e520.shtml
http://www.fein-hifi.de/Tuner/Sony/Sony ... r::22.html
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
Тунер YAMAHA TX-550 - От серията Natural Sound,качествен тунер от високия клас на фирмата,широка и тясна лента,много добра селективност и чувствителност,ярко изразен стерео ефект,възможност за дистанционно.Интересен дисплей и индикатор за силата на станциите.Размери:435/72.5/320мм.Тегло 3.1 кг.Цена,като нов 464 D.M.Произведен в Япония.Перфектен технически и с няколко леки драскотини по горната част на панела и капака - 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -550.shtml
При желание зя дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
Тунер GRUNDIG T-8200 MK2 - Топ модел на фирмата,два антенни входа,висока селективност и чувствителност,29 мемори,възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата,качествен саунд,перфектен технически и визуално - 90лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/GRUNDIG-T-8200-M ... 58c3f8c256
Висококачествен тунер YAMAHA TX-580 RDS - Върхов модел,RDS,мемори за 40 станции,индикатор за силата на сигнала,перфектен технически и с леки козметични забележки,долния десен ъгъл е леко чукнат и по горната част на капака има драскотина. Размери:435/86/294мм,3.2кг. - 90лв.
Повече данни:
За любителите на фирмата мога да предложа и касетен дек YAMAHA K-600 - 75лв.
Тунер MARANTZ ST-521 - Колекционерски тунер в цвят шампанско.Обхвати: FM, MW, LW.8 мемори.Чувствителен и селективен.Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 55лв.
Качествен тунер MARANTZ ST-40L - Чувствителен и селективен.Ярка и атрактивна индикация.Размери:420/73/280мм.Тегло 3.3кг.Перфектен технически и визуално.Качествен и детайлен саунд.Възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата. - 80лв.
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Нед Сеп 11, 2016 4:47 pm, променено общо 3 пъти.
- RAICHEV
Качествен тунер PIONEER F-301RDS - Висок клас с 36 мемори и RDS.Интересен дисплей,освен името на станцията показва и честотата.Чувствителен и селективен с качествен саунд.Размери:420/60/250мм.Перфектен технически и визуално. - 80лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Tuner/Pioneer/ ... ::864.html
Висококачествен тунер HITACHI FT-5500MK2 - Топ модел.Чувствителен и селективен.Качествена електроника под капака.Тест генератор.Индикация за силата на сигнала в децибели.16 мемори.Distortion: 0.02% (FM).Перфектен технически и с леки козметични забележки.Размери:435/60/290мм.Тегло 3.3кг.Прекрасна добавка към преда и крайното стъпало или към хубавите мос фет усилватели на фирмата. - 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 5500.shtml
Повече данни:
Повече данни:
- RAICHEV
Качествен предусилвател OCM 55 от Дейвид Белс. 5 линейни входа. Балансираи и небалансирани изходи. Размери:482/70/300мм. Качествен саунд за по взискателни хайфисти. Перфектен визуално и технически. - 690лв.
Може да се комбинира и със стъпало OCM Model 100 - 100W / 8 OMA. 175W / 4 OMA. Страхотен демпинг фактор - 600. Размери: 432/90/320мм. Перфектно визуално и технически. Произведено в Канада. - 590лв.
Комплектна цена - 1100лв.
- RAICHEV
Стъпало STAGE LINE STA-142 - 2X200W / 4 OMA. 2X140W / 8 OMA. Максимална мощност 600W. По 4 крайни на канал. Цена като ново 175 евра. Мощно 750 ватово захранване с тороидален траф. Входове-балансирани на жак и небалансирани на чинч. Изходи на жак и щипки. Перфектно технически и с много добър външен вид. Размери:482/95/350мм. Тегло 12 кг. Прекрасно за заведение,кафе,малка дискотека и репетиционна. - 250лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/IMG-STAGE-LINE-S ... 1282677491
Повече данни:
- RAICHEV
Четворно дигитално стъпало STAGE LINE STA-450D – 4X50W / 4 OMA. 4X30W / 8 OMA. 2X100W BRIDGE. Class D. Подходящо за фоново озвучаване на няколко помещения. Каналите два по два могат да работят и на бридж и тогава мощността се удвоява – 2X100W / 8 OMA. Може 2 та канала на бридж за каса бира и другите два за сателити. Перфектно технически и с добър външен вид. Ушите за закрепване на рак са отрязани и размера е 440мм. Цена като ново – 319 евра. Размери:440x90x330mm. Тегло –
7,2kg. Четири отделни входа 4 x XLR, sym.4 x Cinch. – 190лв.
Повече данни:
https://www.monacor.com/en-gb/monacor/p ... /sta-450d/
Повече снимки на сайта ми:
Повече данни:
- RAICHEV
Качествен комплект RADIONE - KPR 100 - предусилвател и KPA 100 - крайно стъпало. Перфектни технически и с леки козметични забележки.
Стъпалото е 2Х100W / 8 OMA при честотна лента 20Hz до 20kHz. Клирфактор 0.03%. Dampin faktor: 40. Работи с тонколони с импеданс: 4 до 16ома. Мощно 500 ватово захранване. Размери: 295 x 130 x 220мм. Тегло с преда - 13кг. - 200лв.
Предусилвател - Корекции: LO filter, HI filter, Loudness, bass, mid ,treble при честотна лента - 20Hz до 20kHz. Съотношение сигнал/шум: 60dB (MC), 75dB (MM), 90dB (line). Входове - Phono MC,MM, Tuner,Aux, Tape1,2. Размери: 295 x 65 x 220мм. - 180лв.
Комплектна цена - 330лв.
- RAICHEV
Aмериканско стъпало CARVER TFM-42 – Качествено и мощно – 2 X 375W / 8 OMA, 2 X 500W / 4 OMA. Mono – 1000W. Атрактивна лед индикация. По 10 крайни на канал. Захранване +/- 117.6V. Размери: 482/130/370мм. Сменени изходни терминали с по качествени. Перфектно технически и с добър външен вид. Като се съчетае с качествен пред, това стъпало ще ви опъне яко колоните и ще ви впечатли със саунда си. – 590лв.
Повече данни:
http://www.carversound.com/carver-amplifiers/tfm-42/
Повече данни:
- RAICHEV
Уникален тунер AIWA AT 9700E - Топ модела на фирмата в топ състояние. Пет кръгов чист УКВ аналогов тунер 87,5-108 MHz. Има и цифрова индикация. Интересна индикация за настройка и силата на сигнала. Регулируем и фиксиран изход. Клирфактор - 0,05 %. Тест генератор. Широка и тясна лента. Размери: 448 x 149 x 376 mm. Много тежи - 8,7 kg. Цена като нов - 1198 DM. Перфектен техниески и визуално. - 250лв.
Повече данни:
http://www.audio-extasa.eu/aiwa-at9700- ... anguage=de
Повече данни:
- RAICHEV
Качествен предусилвател ROTEL RSP 966 - Топ модел на фирмата. Съраунд процесор Dolby digital, DTS decoding, Dolby Pro-Logic, 5.1 channel output, optical and coaxial digital inputs. Може да се ползва и като стерео предусилвател. Честотна лента 10 to 70kHz at +/- 3.0dB. Клирфактор - 0.03%. Тонкорекции - +/- 8dB at 100Hz and 10kHz. Дистанционно. Изход и за субуфър с регулиране силата на звука. Перфектен технически и визуално. Размери:450 x 158 x 303mm. Тегло 6.9кг. - 250лв.
- RAICHEV
Компактен предусилвател SONY HCD-T1 - Система три в едно. Предусилвател, СД плейър и Тунер с възможност за дистанционно. Честотна лента - 15Hz to 50kHz. Цифров изход - оптичен. Изход за стъпало или активни тонколони и AUX вход. Размери - 142 x 125 x 252mm. Тегло - 3кг. Перфектен технически и визуално - 120 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 20 лв.
Мога да предложа и активи тонколони - ELTAX Interstudio Sqare – Стенни датски колони в комплект активна и пасивна с мощност 2Х30W синус, 2X100W музика. Честотна лента 80 HZ – 20 KHZ. Усилвател с регулиране на сила,баланс,ниски и високи честоти. Идеални за фоново озвучаване,зали,сервизи,компютри и кафета. Закачват се за стената и не заемат место. Размери: 360/360/95мм. Перфектни технически и с козметични забележки по външния вид. – 120 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/46739 … -1852.html
Комплектна цена на трите компонента - 220 лв.
Повече данни:
