Продавам усилватели и ресивъри
- Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Продавам CD ресивър ONKYO CR-70R - продаден
Чудесен компонент, три в едно, компактно и качествено решение, усилвател, тунер и cd плейър, на много разумна цена. Прекрасно техническо състояние и минимални следи от употреба, красив цветен дисплей.
Транзисторен стерео усилвател с добра мощност, при 8 ома: 2x43 W, а при 4 Ohm: 2x67 W. Честотен обхват: 20 - 30 000 Hz. Дъмпинг 50 на 8 ома. THD: 0.08%.
Супер селективен тунер с добро звучене, силен сигнал и RDS.
Много приятно звучащ плейър, зачита дисковете за секунда без да прекъсва и да прескача. DAC SM5872CN, транспорт KSS-240A.
Размери: 455 х 110 х 330 (WxHxD), Тегло: 7,8 кг. Произведен в Япония.
Skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
http://avworld.snimka.bg/other/onkyo-cr ... 9612.0.big
Цена: 220 лв.
Skype: benga75
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Дек 20, 2014 6:53 pm, променено общо 1 път.
Re: Продавам усилватели и ресивъри
МНОГО РЯДЪК КОМПЛЕКТ LUXMAN C120A и M120A - ПРОДАДЕН !
Прекрасен, добре звучащ и и много рядък комплект с цвят шампанско. Звук от най-високите класове, жив и топъл, същевременно голяма мощност, перфектно техническо състояние, без забележки по външния вид, за ценители и колекционери.
Технически данни за предусилвателя C120A. Изходящ волтаж 1V макс. 18V. Съотношение сигнал/шум 74db. Честотна лента: 10-80000Hz. Размери (шxвxд): 438x87x290mm.Тежест: 5,5kg
Технически данни за крайното стъпало M120A. Максимална мощност в стерео режим: (20Hz-20kHz): 2x120W (8 Ohm). Максимална мощност в моно режим: (20Hz-20kHz): 300 W (8 Ohm)Дъмпинг фактор 50. Честотна лента: 10-100000Hz. Хармонични изкривявания (THD): 0,015%. Размери (шxвxд): 438x141x336mm
Тежест: 14kg. И двата компонента са произведени в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/set-luxm ... 610598.big
800 лв.
skype: benga75
800 лв.
Последно промяна от av_world на Вто Авг 21, 2012 7:30 am, променено общо 1 път.
Продавам усилвател Hitachi HA-2500 - ПРОДАДЕН
Ретро транзисторен усилвател. Усилвателя е в добро техническо състояние и със следи от употреба, основно по горния капак. Мощността му при 4 ома е 2 х 50 вата, а при 8 ома 2 х 35 вата. Възможност за включване на 2 акустични двойки. Размери 435 x 110 x 275 mm и 5.4 kg тежест. Made in Japan.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/hitachi- ... 952583.big
Цена 100 лв.
skype: benga75
Цена 100 лв.
Последно промяна от av_world на Чет Ное 22, 2012 11:49 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател Technics SU-7300K - продаден
Качествен транзисторен стерео усилвател National Technics, произведен в най-силните години на марката. С много добър външен вид и безупречен технически, без ремонти. Много добра изработка, масивна метална кутия, алуминиев челен панел, дървена кутия и 400 ватов захранващ трансформатор. Разполага със стрелкови индикатори за нивото на каналите. Мощността му при съпротивление 4ома е 2 по 50 вата, а при съпротивление 8 ома е 2 по 40вата. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/technics ... 2640.0.big
Цена 160 лв.
skype: benga75
Цена 160 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Окт 15, 2012 8:13 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател SONY TA-AX500 - ПРОДАДЕН!
Качествен транзисторен стерео усилвател , произведен в най-силните години на марката. С много добър външен вид и безупречен технически, без ремонти. Много добра изработка, масивна метална кутия, алуминиев челен панел, огромен 200 ватов захранващ трансформатор и филтриращи кондензатори
Elna for audio 15000 uF, 56 V. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 100 вата и клирфактор при синусовата мощност 0,008%. Габаритни размери 430/130/360 мм и тегло 12 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-ta- ... 4399.0.big
Цена 200 лв.
skype: benga75
Цена 200 лв.
Продавам усилвател TECHNICS SU-7700 - ПРОДАДЕН!
Топ модела от серията! Висококачествен транзисторен стерео усилвател , произведен в най-силните години на марката. С много добър външен вид и безупречен технически, без ремонти (с оригиналните, крайни, супер редки транзистори 2SB541 и 2SD388). Много добра изработка, масивна метална кутия, дървен горен капак, алуминиев челен панел, огромен 450 ватов захранващ трансформатор и филтриращи кондензатори 10000 uF, 56 V. Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 80 и при 8 ома е 2 по 60 вата. Дъмпинг фактор 80. Габаритни размери 410/140/330 мм и тегло 9,7 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/technics ... 5667.0.big
Цена 200 лв.
skype: benga75
Цена 200 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Сеп 15, 2012 3:25 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател Teac A-X35 - ПРОДАДЕН
DC integrated, транзисторен усилвател, добре познат и високо ценен. Това е рядък и много прецизно изработен компонент. Тежък със здрава, стабилна конструкция и алуминиев челен панел. Изграден е от японски маркови елементи, които са подбрани много точно. Има изходи за четири тонколони. Звукът е силен, чист и много динамичен. Консумирана мощност: 160 вата. RMS мощност на канал 2 х 45 Watt / 8 Ohm. Музикална мощност на канал 2 по 70 Watt / 8 Ohm. Импеданс 8-16 ома. Размери: Ширина: 43 см, Височина: 10 см, Дължина: 30 см. Тегло: 7,5 kg.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/teac-a-x ... 273074.big
Цена 140 лв.
skype: benga75
Цена 140 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Сеп 15, 2012 3:26 pm, променено общо 2 пъти.
Продавам 5.1 А/V ресивър ONKYO TX-SR500E - ПРОДАДЕН
Перфектно визуално и техническо състояние, личен компонент купуван от България. Домашния кино ресивър разполага с пълен набор от съраунд звукови обработки. Устройството е напълно съвместимо с Dolby Digital и DTS кодиране, и дори включва Dolby Pro-Logic II (24-битова обработка за Dolby Digital, DTS, и Pro Logic II декодиране ) система, която осигурява виртуален съраунд звук от дву-канални аудио източници, като например CD, видеокасети, кабелна телевизия и FM радиосигнали. TX-SR500 е с 9 DSP режими (CinemaFILTER), широка гама от цифрови и аналогови входове и изходи, както и A-Form автоматично откриване на формат, лесен за настройка и употреба, и достатъчно гъвкав, за да се интегрират най-новите технологии с наличното оборудване във всеки дом театър. ресивърът е достатъчно гъвкав, за да се справи с почти всяка комбинация от големи и "мини" тонколони, намерени в днешните системи за домашно кино. Приемникът е лесен за използване, настройките на менютата позволяват на потребителя да определи какъв вид на високоговорителите са използвани и какви цифрови източници. Има регулируем кросоувър (80/100/120 Hz), който може да се настрои и да се оптимизира за всяко помещение. Приемникът включва S-Video превключване, и има коаксиални и оптични цифрови входове за цифрови аудио сигнали. Композитно видео, аналогови аудио входове, изходи с който се гарантира, че по-старото оборудване се интегрира лесно с новите устройства. Има дори 6-канални аналогови входа за SACD и DVD-Audio. На предния панел има и два композитни и S-Video входове плюс аудио входове за лесно свързване на оборудване като видеокамери или портативни MP3 плеъри. Приемникът също така разполага с FM / AM тунер с 30 станции, цифров Gain Volume контрол, и пълнофункционално пре- програмируемо дистанционно управление. Здрава солидна конструкция с алуминиев преден панел и цветен флуоресцентен дисплей. Консумирана мощност: 320 вата. RMS мощност на канал 5 х 85 Watt / 6 Ohm. Музикална мощност на канал 5 х 115 Watt / 6 Ohm. Импеданс 6-16 ома. Размери: Ширина: 435 мм, Височина: 150 мм, Дължина: 376 мм. Тегло: 8,5 kg. Произведен в Малайзия.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/onkyo-tx ... 9059.0.big
Цена 320 лв.
skype: benga75
Цена 320 лв.
Последно промяна от av_world на Сря Дек 19, 2012 8:59 am, променено общо 1 път.
Продавам усилвател AKAI AM-2450 - ПРОДАДЕН!
Флагман! Уникално звучене, от много време не съм попадал на толкова чист и топъл звук. Висококачествен транзисторен стерео усилвател , произведен в най-силните години на марката. С много добър външен вид и безупречен технически, без ремонти. Много добра изработка, масивна метална кутия, алуминиев челен панел, огромен 230 ватов захранващ трансформатор и големи филтриращи кондензатори. Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 90 и при 8 ома е 2 по 60 вата. Дъмпинг фактор 30. Габаритни размери 440 x 144 x 345 mm и тегло 9,9 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/akai-am- ... 2488.0.big
Цена 220 лв.
skype: benga75
Цена 220 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Окт 06, 2012 9:48 pm, променено общо 1 път.
Продавам 5.1 А/V ресивър YAMAHA RX-V596RDS - Продаден
Като от магазин! Висок клас А/V ресивър от един от лидерите в бранша! Компонента е купуван от България, първи собственик. Има следните конвертори и декодери: 96-kHz/24-Bit D / A конвертор, DSP (Digital Sound Processor), Dolby Pro Logic декодер, Dolby Digital AC-3 Decoder, DTS декодер (Digital Theater System). Приемникът има S-Video и композитно видео превключване и има два коаксиални и три оптични цифрови входове, аналогови аудио входове, изходи с който се гарантира, че по-старото оборудване се интегрира лесно с новите устройства. Има дори 6-канални аналогови входа за SACD и DVD-Audio. На предния панел има позлатени композитни и S-Video входове плюс аудио входове за лесно свързване на оборудване като видеокамери или портативни MP3 плеъри. Приемникът също така разполага с FM / AM тунер с 40 станции, моторизиран потенциометър и пълнофункционално пре- програмируемо дистанционно управление. Здрава солидна конструкция с алуминиев преден панел. Консумирана мощност: 250 вата. RMS мощност на канал 5 х 75 Watt / 8 Ohm. Музикална мощност на канал 5 х 105 Watt / 8 Ohm. Импеданс 6-16 ома. Размери: Ширина: 435 мм, Височина: 151 мм, Дължина: 391 мм. Тегло: 11 kg. Произведен в Малайзия.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/yamaha-r ... 3271.0.big
Цена 350 лв.
skype: benga75
Цена 350 лв.
Последно промяна от av_world на Пет Ное 30, 2012 9:09 pm, променено общо 1 път.
Продавам Английски усилвател NAD 306 - продаден
Прекрасно звучащ усилвател жив и топъл звук същевременно голяма мощност, перфектно техническо състояние, минимални забележки по външния вид. Огромен и тежък трансформатор 260 вата, сериозна мощност 2 Х 110 вата на 4 ома и 2 Х 100 вата на 8 ома. Множество входове и изходи, позлатени конектори, изводи за предусилвател и за еквалайзер, ММ и МС грамофонни входове, опция за свързване в бридж режим. Стабилна машина за ценители на класните компоненти.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/nad-306. ... 611297.big
240 лв.
skype: benga75
240 лв.
Последно промяна от av_world на Вто Яну 15, 2013 11:38 pm, променено общо 1 път.
Продавам висококачествен комплект NAD 1000 и 2100 - продаден
Прекрасен, добре звучащ и рядък комплект в типичния за марката сив цвят. Звук от високите класове, типичното английско звучене. Перфектно техническо състояние, без забележки по външния вид, за ценители и колекционери. Подменени всички основни кондензатори, само с маркови от аудио серията на Елна.
Технически данни за предусилвателя NAD 1000. Изходящ волтаж макс. 10V. Съотношение сигнал/шум 96db. Честотна лента: 3-100000Hz. Размери (шxвxд): 430x81x263mm.Тежест: 3,7kg
Технически данни за крайното стъпало NAD 2100. Максимална мощност в стерео режим: (20Hz-20kHz): 2x70W (4 Ohm), пикова мощност при 4 ома 250 W. Максимална мощност в моно режим: (20Hz-20kHz): 200 W (4 Ohm), пикова мощност при 4 ома 660 W. Дъмпинг фактор повече от 50. Честотна лента: 3-100000Hz. Хармонични изкривявания (THD): 0,03%. Размери (шxвxд): 435 x 108 x 381 mm, Тегло 9,5 кг.
И двата компонента са произведени в Тайван.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/set-nad.705603.0.big
620 лв.
skype: benga75
620 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Фев 25, 2013 8:58 pm, променено общо 1 път.
Продавам ресивър за домашно кино SONY STR-DB780QS - продаден
Първи собственик, оригинално дистанционно и инструкция за употреба. Перфектно визуално и техническо състояние. Мощност: 5 х 100 вата (8 ома, RMS). Декодери: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II, Virtual 6.1, auto format decoding . DSP режими: 4 кино звукови полета, четири музикални режими. Видео входове: 1 x video loop (S-Video, composite and stereo audio), 3 x video inputs (S-Video, composite and stereo audio), Front-mounted video input (S-Video, composite and stereo), Monitor output (S-Video and composite), Аудио входове и изходи: 3 x optical and 1 x coaxial digital input, 1 x optical out, 1 x tape loop, 2 x line in, phono (turntable) input, 5.1 external multi-channel input. Качествен тунер с RDS EON и 30 станции за запаметяване. Екстри: 24 Bit/96 kHz DACs, extra-wide frequency response - DVD-Audio and SACD ready, control A1ii socket, QS серията с дебел алуминиев челен панел и масивна метална кутия, таймер. Консумирана мощност: 290 вата. Размери / Тегло: 430 х 161 х 401 / 12,5 кг.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-str ... 6589.0.big
Цена: 280 лв.
skype: benga75
Цена: 280 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Окт 15, 2012 8:14 pm, променено общо 1 път.
Продавам усилвател MARANTZ PM-35 - продаден
Транзисторен усилвател, от дигитално следената серия на марката. Тежък със здрава, стабилна конструкция, аудиофилско изпълнение със позлатени конектори и алуминиев челен панел. Изграден е от японски маркови елементи, които са подбрани много точно. Има изходи за четири тонколони. Звукът е силен, чист и много динамичен. Консумирана мощност: 135 вата. RMS мощност на канал 2 х 52 Watt / 4 Ohm. Музикална мощност на канал 2 по 70 Watt / 4 Ohm. Импеданс 4-16 ома. Размери: Габаритни размери 420/115/290 мм . Тегло: 6,9 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/marantz- ... 6948.0.big
Цена 190 лв.
skype: benga75
Цена 190 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Дек 10, 2012 11:06 pm, променено общо 1 път.
Продавам ресивър за домашно кино SONY STR-DE315 - Продаден
Продавам висококачествен транзисторен 5.1 ресивър. Dolby и Pro Logic. Качествен тунер с RDS, УКВ и Средни вълни. Множество режими на работа. Мощност : в режим стерео 2х100 вата/4 ома музикална и 2х80 вата/4 ома синусна мощност; в режим съраунд 5х80 вата/4 ома музикална мощност и 5х60 вата/4 ома синусна мощност.Чудесен звук,отлично техническо състояние и много добър външен вид, оригинално дистанционно управление. Размери - 430/142/290 mm.Тегло - 7,1 кг. Произведен във Франция.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-str ... 7689.0.big
Цена: 220 лв.
skype: benga75
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Ное 24, 2012 10:56 pm, променено общо 1 път.
