DIY БГ лампови усилватели
- Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 10:02 am
- Местоположение: Виена, Австрия
Re: DIY БГ лампови усилватели
Този последният лампов усилвател много ми допадна като дизайн и се осмелявам да попитам, това стъкло ли е или плексиглас? Може би въпросът ми е глупав, защото стъклото си няма проблем с топлината за разлика от плексигласа, но поради факта, че от скоро имам достъп до огромно количество плексиглас от една фабрика си играя с мисълта за един лампов в които да се внедри такъв материал. Възможно ли е изобщо, да речем ако лампите са изолирани в метални цилиндри или нещо подобно?
- Alexander Gekov
10 мм стъкло. Проектът е на Аспарух Желязков.
Много благодаря за бързия отговор, така и предполагах!
По принцип не е добре лампите да са поставени в метални цилиндри по две причини:zwukk написа:Възможно ли е изобщо, да речем ако лампите са изолирани в метални цилиндри или нещо подобно?
- По-лоша конвекция и оттам намаляване на максимално допустимата анодна мощност
- Като цяло звуковата картина се променя, за съжаление към по-лошо. Правил съм опити както със заземени, така и с несвързани никъде метални кожуси.
Лампа в цилиндър (комин) според мен подобрява конвекцията около нея и съответно охлаждането. Но говоря за отворен цилиндър отдолу с възможност да "смуче" студен въздух под усилвателя, не просто декоративен "буркан" тип "парник" отгоре върху плътно шаси, както съм виждал по китайските усилватели.
По точка втора на Румен - абсолютно съм съгласен, че звукът би се променил според материала на тръбата. Досега съм експериментирал с медна тръба и стъклена тръба, отстоящи на около 30 мм от балона - с медта се получава различен нюанс на звука, не е никак лош, просто различен. Със стъклена стръба не чух никаква разлика.
- EmilRachev
zwukk, аз имам много подобен усилвател на този със стъклата.
Ще ти обясня защо трябва да са стъкла, а не плексиглас.
Тези стъпала са на ГМ70 платформа, съответно става доволна температура на горното стъкло, при мене поне 40градуса.
С Аспарух си стиснахме ръцете на 20 вата на канал, можехме да достигнеме много повече, но стъклото отгоре над крайната лампа щеше да се превърне в керамичен котлон, пипаш случайно и припадаш.
Представи си, ако сложиш плексиглас. Най малкото ще се матира на първия час, а може и да се разтопи.
Ако ползнаш технологията с по-малки и негреещи лампи би трябвало да се получи, но плексигласа се матира, драска, подава и се огъва. Няма да ти е стабилна конструкцията като цяло, а тя при мен тежи близо 40 кг. всяко блокче.
- Borislav Stankov
EmilRachev написа:... а тя при мен тежи близо 40 кг. всяко блокче.
- Mo
Едно блокче и си там...ГМ-70!
- Veselin Krachunov
...ама само с едно не става - барем 4 ти трябват (2 за стерео и 2 захранвания).
Как се пренася това, ако се наложи, по-добре е и да не знаеш...
- Ivelin Braikov
Големия звук винаги тежи!
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Не винаги, точно на Веселин са доста елегантни и леки блокчетата
- EmilRachev
А захранващите блокчета дали са му леки, доста ме съмнява.
Е пълно щастие няма
- Alexander Gekov
Ти би трябвало да знаеш най-добреEmilRachev написа:А захранващите блокчета дали са му леки, доста ме съмнява.
