накрайници Oyaide M1/F1
- nikikoz
- Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
целта на поста ми е да дам съвет на всички хора който се стремят да постигнат високо ниво в музикалните си системи (каквито вярвам са повечето хора тук) и не робуват на тенически обяснения и логика а просто на добрия звук. Нямам търговски интерес от продажбата на този артикул, за съжеление
Продукта е OYAIDE M1/F1. Ето малко информация за него:
От сайта на производителя "We designed the M1/F1 as our flagship model, making no compromise. The result is a sound that is powerful, dynamic and highly sophisticated. The M1/F1 represents a major step forward in cutting edge technology having inherited and improved upon the advanced technologies of our P/C series. The inner housing is made from Delrin for its superior mechanical strength, excellent vibration damping properties and noise reduction capability. The contacts, made from beryllium copper, are heat treated to insure mechanical integrity and high conductivity. The plating of the M1/F1 is a combination of platinum and palladium which was selected after repeated listening tests. The powerful, dynamic, and highly-sophisticated sound provided by the M1/F1 is unmistakable and unforgettable for everyone. Contacts - Beryllium copper, Plating - Two times of grinding processes. Platimum (0.5 micron) layered Palladium(0.3 micron)"
Съветвам всеки който има възможност да направи тестове и да не се чуди дали има смисъл да се "чуят" накрайници на захранващи кабели.
Ето и малко снимки - първата ми е любима, показва прецизна японска машина в действие
- Прикачени файлове
- buf02.jpg (68.79 KiB) Преглеждано 9053 пъти
- m1f1-02.jpg (19.06 KiB) Преглеждано 9053 пъти
За връзка с мен: nkozev@solo.bg
Re: накрайници Oyaide M1/F1
Пак ще попитам - на сляпо ли чу подобрението или сложи Oyaide и веднага ти харесаха?
Това НЕ Е заяждане, преди да се фръцнеш пак, но моето лично мнение е, че само захранващ конектор е АБСУРДНО да се чуе, освен ако няма някакви "активни" функции (с филтър, с ферит, с магнит) или ако не сравняваш Oyaide с нещо патинясало, зеленясало и отдавна загубило контактни способности. Мое лично мнение, на базата на опита ми.
Иначе съм 100% ЗА да се използват максимално качествени конектори навсякъде в системата, защото комутациите са най-слабото място. Мой познат си запои всички кабели между уредите директно по платките и подобрението, което чухме, беше ушевадно (става дума за 10 връзки, а не само за 1!), но системата му в този вид е "неразглобяема".
- nikikoz
понеже нямам желание да поемам полемики и да споря за неща който са повече от явни (за мен) оставям всеки да си чуе каквото иска да чуе, аз само споделям нещо което смятам че заслужава внимание.velinski написа:Пак ще попитам - на сляпо ли чу подобрението или сложи Oyaide и веднага ти харесаха?
и това не е заяждане....безкрайно несериозно мнение изразяваш, абсурдните неща са навсякъде около насvelinski написа:Това НЕ Е заяждане, преди да се фръцнеш пак, но моето лично мнение е, че САМО конектор е АБСУРДНО да се чуе
ОК, явно трудно се комуникира с теб
Ти си клиентът-мечта на аудиоиндустрията
Успех
Успех
Ники, нямаш ли някоя друга бройка да дадеш за тест? Едва ли ще се изтъркат
- nikikoz
с мен се комуникира много лесно ако има комуникация. Не обичам да споря с хора който отричат нещо без да са го чули или имат косвени наблщдения на базата на трети страни. Какво да ти отговоря при положение, че за теб е абсурдно да ги чуеш, ако ги тестваш и ми кажеш че за теб няма значение тогава е друго, всеки има право на лично мнение... Никъде в темата не съм написал как "свирят" никъде не съм написал "колко са върха" или че някой ТРЯБВА да си ги купи. Написах, че съветвам хората който искат сериозно ниво да ги чуят.velinski написа:ОК, явно трудно се комуникира с теб
Успех
И не съм мечта клиент за никой а за тези на който АЗ РЕША да бъда клиент.
За съжеление нямам свободни бройки. Мога да взема бройки за тестове но при положение че може да се стигне за продажба. Ако искаш можеш да пробваш с моите кабели. Имам оригиналните накрайници на XLO Limited които смвя да твърдя че са от много високо ниво или пък с други който ти имаш.Nanko Rusev написа:Ники, нямаш ли някоя друга бройка да дадеш за тест? Едва ли ще се изтъркат
Каква е цената за комплект?
- nikikoz
Ужасно неприятна. Питай Наско Орка, аз не съм търговец.Nanko Rusev написа:Каква е цената за комплект?
- nikikoz
Искам да изясня нещо. Нямам намерение да споря с който и да е дали подобно нещо има отношение към звука, дали си заслужава или нещо подобно. Всеки има уши на главата си и преценява сам. Ако някой не желае да пробва, това си е негово решение и сигурен съм си има причини за което. "разрешете" ми да имам свое виждане, аз не се опитвам да натрапвам личните си виждания по отношение на музиката на никой...
Успех в "музицирането" на системи
П.П. Ако някой се чуди защо съм писал...ами веднага отговарям. Убеден съм, че има не малко хора във форума който не знаят че OYAIDE изобщо съществува а за М1/Ф1 дори и не са си мислили.
- nikikoz
Просто малко размисли от един луд:
Според мен музиката е върховен акт на егоизъм (цитирам един приятел). Всичко което правим и се борим е за да вкараме в нашата стая възможно най реалистичния според нас звук за можем да му се насладим. Трудно ми е да повярвам, че по света има много хайфисти на които да им е приятно някой да им се мотае между колоните или да им сменя песните до като слушат музика. Ами егоистично си ако се замислите...
Защо при положение, че всички ние обичаме музиката се стига до толкова много различни мнения и спорове? Ами за мен е много просто, музиката е субективен и личен въпрос. Хиляди пъти съм чувал мението за „звука на живо”. Е да де ама дали е така. От къде някой слушател би могъл да знае какво е записал изпълнителя в студиото, какво е искал да направи човека зад пулта,каква е била акустиката на помещението и още толкова много „дребни’ неща за да можем да кажем как трябва да звучи един конретен диск? Ами просто е, лично мнение и преценка. Винаги съм казвал, че единственото на което вярвам са ушите ми. Аз обаче ясно си давам сметка че те не са най съвършенния инструмент за измерване на реалистичен звук. Още повече преминавайки през моята полукуха глава, музикалната информация бива пречупена през моето субективно мнение. Ето защо преди известно време си казах „ няма и не може да има универсална истина за музиката, за това няма смисъл да се палиш и да спориш че някой друг харесва нещо друго”. На базата на този свой извод реших че трябва да се опитам винаги когато говоря за музика да казвам „ на мен това не ми харесва” или „според мен това е много добро” и всички опити за генерализиране на нещата са обречени на провал. Ето защо се обръщам към всички които обичат музиката:
- Не отхвърляйте мнението на другия като грешно, поволете и другите да имат свое така както вие имате ваше.
- Не отричайте нещо ако не сте го чули. И когато го чуете и не ви хареса не казвайте че не е хубаво а че на вас не ви харесва.
- Не бъдете предубедени а напротив, отворете своето съзнание и сетива за да усетите музиката, никой не знае какво ще чуете тогава.
- Не се опитвайте да наложите на другите своите виждания. Дори и те да са верни, човек не винаги е готов да чуе „истината”.
- Ако ще „помагате” на някой в неговото музикално развитие, не търсете интереса си. Иначе не е помощ а бизнес.
- Не слушайте с Очите а с Ушите си. Замислете се с кое от двете разчитате уредите с който замервате музиката.
- Музиката не трябва да е повод за надпевара а източник на чисти и неподправени емоции.
Важно - не говоря за всички системи а за тези който излизат от "понятието" шир-потреба и понеже се отплеснах ще спра до тук. Не си спомням кой го беше казал „човек трябва да притежава нещата който обича а не нещата които другите харесват”
Ако съм досадил на някой с глупостите си...съжелявам но сами сте решили да ми четете глупостите
Това се опитвам да разбера дали правиш, но получавам странни отговори и не особено прителски реакции от твоя страна.nikikoz написа:- Не слушайте с Очите а с Ушите си.
Малко "гузен негонен бяга" е положението...
За мен има мрежови компоненти, които пряко се отразяват на звука и са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за една система. Това е личната ми класация по важност, която съм си изградил на базата на опита ми (и многобройни прослушвания):
1. МРЕЖОВ ФИЛТЪР - с най-голямо влияние на звука, може да бъде положително или отрицателно
2. Разделителен мрежов трансформатор - винаги положителен ефект
3. Окабеляване с по-добър проводник от таблото до контакта
4. Ферити на мрежовия кабел
5. Добър разклонител
6. Добър мрежов кабел (лични предпочитания към монокристална мед)
7. Стопяеми предпазители на главното табло на мястото на автоматични
8. Slow-blow стопяем предпазител в самите уреди
10. Прилично качество конектори (шуко, IEC и пр.) с добра контактна система - без ЕКЗОТИКА и ЕЗОТЕРИКА, просто чисти неоксидиращи метали!
Има и мрежови компоненти (обикн. много скъпи и много "екзотични"), които се отразяват единствено на ИМИДЖА на системата и на банковата сметка, но не и на звука, които за мен са ОПЦИОНАЛНИ (в зависимост от болестното състояние на аудиофила). Това са всички позлатени предпазители за $$$ и конектори на Oyaide, които съм слушал на приятелска хай-енд система (6 пъти превъзхождаща твоята по цена) с кабели Nordost Valhalla и не ги ЧУХ при смяна на подобен клас кабел с "обикновени" конектори!
Също така аз слушам на слушалки и гарантирано чувам доста нюанси в звука и сцената, които ти на колони не можеш да хванеш никога. Така че няма вариант ти да чуеш нещо, което аз не чувам. Освен ако не хрупаш редовно пласибо
Няма начин аудиото да надскочи техническата си страна и да мине в чисто езотиричните полета. Докато аудиото е пренос на електрони, ще бъде стъпило на земята. Да, има страшно много непроучени все още области (особено при проводниците и кабелите), но с общи усилия нещата един ден ще се обяснят. Но екзотичен конектор за $$$$, правен от дърт японец на пълнолуние винаги ще си остане прост конектор с не по-добро качество от добре направен конектор на Furutech или Neutrik, които струват РЕАЛИСТИЧНА цена (инженеринг, материали, труд и марка)
- Borislav Stankov
@velinski
пропуснал си 9 точка - това с цел ли е ?
- nikikoz
1.Ако съм те засегнал по някакъв начин, приеми извиненията ми. Нито бягам нито съм гузен, няма от какво. Аз имам мнение и за разлика от много хора не се притеснявам да го изразя.velinski написа:[
2.Между твоята стройна и бих казал правилна система(това което си написал в поста си) и моята има само една разлика, аз не се интересувам от техническите характеристики и логиката и не слагам тавани за Реалистична цена (би ли ми казал коя е реалистичната цена на една кола защото има от 10 000 Евро до 1 000 000 Евро) Иначе съм съгласен на 100% че всичко написао от теб има значение и както самия ти си казал, не винаги в една и съща посока на ефекта.
3. Не съм съгласен без да си дошъл в нас и да си чул да кажеш "че само захранващ конектор е АБСУРДНО да се чуе". Донеси един твой кабел и нека да чуем. Има два варианта, или аз ям ( ооо прощавай хрускам) пласибо или не.
4. Виждам че доста неща са ти ясни но ми позволи да задам един приятелски въпрос. Имал ли си възможност да вземеш едни накрайници за който говоря, да ги занесеш във вас и да ги послушаш? Защото ако не си, как можеш да имаш мнение? Все едно аз да кажа, че твойте усилватели ( дано не греша ) не свирят, ми как да знам като не съм ги чувал...
Думите ти за това кой какво може да чуе няма смисъл да коментирам, както ти казваш...АБСУРДНО е да знаеш какво чувам аз без да си го чул.
П.П. Очаквай още отговори от мен при две положения: Ако дойдеш до нас да слушаме с твой кабел или ако вече си слушал във ВАС (не за малко някъде) накрайниците за който говоря, иначе няма какво да кажа повече и не желая да споря в името на самия спор...
nikikoz, velinski визираше това, че не отговори на следния въпрос:
velinski написа:Пак ще попитам - на сляпо ли чу подобрението или сложи Oyaide и веднага ти харесаха? ...
nikikoz, аз не споря, най-малко с теб. Просто исках да разбера наистина ли чуваш въпросните конектори и ако да - да ми опишеш с какво подобряват/влошават звука. Само това исках да разбера, без да се стига до изписване на тонове офтопик. Ама ти всеки път се държиш като ощипана г-ца.
Oyaide не съм носил и слушал на моята система, но съм слушал няколко пъти на система, която смея да твърдя, че познавам. На нея не усетих присъствието им, а доста компоненти и кабели сменихме и чухме.
С удоволствие бих участвал като наблюдател в сляп тест - ако познаеш Oyaide в 4 от 5 пъти, ще оглавиш моята класация за "златно ухо" сред българските аудиофили. Доста ценна титла, струва си опита
