Feedforward Error Correction Amp (A+B), ъпдейтвана версия.
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Както обещах, новата, ъпдейтвана (и упростена схема) на усилвателя.
Усилвателят може да работи безпроблемно и на 4 ома, като се добавят по още един краен транзистор (общо 4) и изравняващи резистори в емитерите им - 0.22ома.
Мощността при 4 ома надвишава 300W, добре е да се вземат надеждни мерки за топлоотдаването на крайните.
Байпас кондензатора 100мкф в паралел на 10000мкф е руски танталов капацитет от серията К52-2, К53 и т.н. Капацитетът му може да варира в границите на 50-100мкф. Стават даже кондензатори Блекгейт, както и всякакви други екзотики, въпрос на личен избор и на вкус.
Работното напрежение за кондензаторите в обратната връзка е 10V.
Тример потенциометъра за нулиране на несиметрията е многооборотен.
Конструкцията на индуктивността в изхода е описана в още в началото на старата тема.
Захранването е стандартно, добре е капацитетите да са поне по 22000мкф за всеки канал. Трансформатора е с вторично напрежение 2х43V~ и е минимум 320VA за всеки канал при 8 ома товар.
СХЕМАТА, в пдф формат.
В растерен:
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Авг 25, 2008 4:48 pm, променено общо 1 път.
Inspiration Audio
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Не забравяйте, че 9610 и 620 работят с начален ток около 150-160мА и трябва да бъдат монтирани на достатъчно големи радиатори, най добре на тия, на които са монтирани и крайните!
За по добри резултати препоръчвам вместо тях използването на средномощни мосфети за аудио - примерно 2SJ313/2SK2013 на Тошиба.
Входните JFET транзистори могат да бъдат всички пригодни за аудио цели с работно напрежение поне 40V и максимален дрейнов ток над 6-7мА:
2SK170BL,2SK117BL,2SK301R и т.н., както и диференциални двойки като 2SK389BL,LSK389B.
Добре е да се знае какво е означението за максимален дрейнов ток
(тоя, който ни е нужен в конкретният случай):
Тошиба:
BL - 6 to 12mA
V - 10 to 20mA
Панасоник:
R - 5 to 12mA
S - 10 to 20mA
Хитачи:
Е - 6 to 12mA
F - 10 to 20mA
Линиър Систъмс:
B - 6 to 12mA
C - 10 to 20mA
Има всякакви справочни данни в интернет, проверявайте предварително какво точно купувате!
Транзисторите се подбират по двойки с разлики в дрейновият ток не повече от 10%.
Поръчването на 5 бр. мостри от линиър систъмс е добро решение, макар, че не съм наясно дали в момента изобщо идват, преди година и половина поръчах и дойдоха.
Крайните и драйверните транзистори могат да бъдат всякакви подходящи за аудио цели - Тошиба, Хитачи, Моторола (ОнСеми), Санкен и т.н., с работно напрежение 150V и колекторен ток поне 15А (>1А за драйверните).
И още веднъж картинката с конструкцията на индуктивността:
Inspiration Audio
SlowDead
Местоположение: Бургас
#3 Мнение от SlowDead »
кондензаторите не трябва ли да са обърнати обратно ?
radev
#4 Мнение от radev »
Съпротивлението 47ом заедно с 120pF,не трябва ли да са свързани преди 2.2ом демек в сорса на 9510.И така както е има ли потенциална разлика м/у двата края на 47ом.
#5 Мнение от Daniel Petrov »
А трябва ли да има?
Или щото трябва да прилича на Куад и заради това трябва да има?
Първо прочети по подробна информация за принципа на работа на въпросната топология, после поставяй под съмнение кое как трябва да бъде.
Inspiration Audio
radev
#6 Мнение от radev »
Стана ми интересно как работи клас А стъпалото,отнесено към товара та затова попитах.
maximal
Регистриран на: Пет Дек 16, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас,Средец
ddd
#7 Мнение от maximal »
Както се казва старата песен на нов глас :D
Единия канал е ъпдейтван остана другия но намирането на танталовите кондензатори си е проблем .
Благодарности на Даниел Петров за качествената машинка .
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Venko56 продава такива тук, във форума, виж това:
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... t=#9807966
Можеш да използваш спокойно 200мкф/50В.
Inspiration Audio
maximal
#9 Мнение от maximal »
Снощи си поръчах 50мф/15в смятам че не е проблем.
radev
#10 Мнение от radev »
Итересни радиаторчета,ако не е тайна от къде може да се намерят такива (Закупят).Благодаря
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Абе от повече глава не боли, що не взе 200/50?
Inspiration Audio
maximal
#12 Мнение от maximal »
Radev радиаторите съм ги взел от завода в които работя и са сваляни от промишлена машина за производство на полиетиленови торбички на тях седяха доста сериозни тиристори което означава че радиаторите в този си вид няма от къде да закупиш.Имам два останали които е много вероятно да не ползвам ( мислех да ги ползвам всичките 4 за усилвателя но кутията ще стане доста обемиста и се отказах ) ако предложиш прилична цена може и да ги оженим за тебе :).
Daniel Petrov взех 50мф понеже вече имам 2 по 50 и мисля да ги връзвам в паралел .
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Става :)
Inspiration Audio
niksn
Re: Feedforward Error Correction Amp (A+B), ъпдейтвана верси
#14 Мнение от niksn »
Daniel Petrov написа:Мощността при 4 ома надвишава 300W, добре е да се вземат надеждни мерки за топлоотдаването на крайните.
А с по 1 краен на рамо как ще им се отразят тея 300вт на горките япончета ... ? :?
Има ли готова грамотна печатна платка този усилвател, след като е изпипана толкова схемата ?
п.п. Относно картинката за индуктивността ... мисля, че има грешка в превода. На български би трябвало да означава, че медната жица е 0.80мм, или 0.86мм със лаковата изолация ... да, ама на английски лак означава varnish. По начина, по който е изписано става двусмислица и излиза от горе написано че е 0.80мм и от долу написано в скоби че е 0.86мм със липса на изолация. (lack - липса,отсъствие)
#15 Мнение от Daniel Petrov »
niksn написа: А с по 1 краен на рамо как ще им се отразят тея 300вт на горките япончета ... ? :?
Daniel Petrov написа: Усилвателят може да работи безпроблемно и на 4 ома, като се добавят по още един краен транзистор (общо 4) и изравняващи резистори в емитерите им - 0.22ома.
Както съм написал преди няколко поста, за 4 ома се ползват по два транзистора на рамо, просто ТРЯБВА ДА СЕ ЧЕТЕ ВНИМАТЕЛНО.
Така, че коментарът ти е безсмислен...
Платка (като за теб) няма, за съжаление :)
Всъщност отдавна чакаме (точно) теб за да я направиш :)
Inspiration Audio
