Моята първа (по голяма ) хорна
- e_manuele
- Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
Здравейте най накрая реализирах по голям проект с bg 17 хипеболично-експоненциална форма на контура
площ на устата 2000 кв. см.
площ на гърлото 50 кв. см.
дължина 215 см .
камерата 5,5 литра
Имам 2 въпроса единият е как да направя финиш ( искам да стане лъскава и цвета да е можеби слонова кост или нещо от бялата гама но задължително да е лъскаво !!! да хваща окото хаха .
А другият който е можеби трябваше да го задам първо е как да намаля резонансната честота още малко ? Снимки засега нямам защото нямам с какво да я снимам . Но до няколко дена се надявам и да е довършена и ако ми хареса ще я повторя .
Поздрави на всички .
П.П малко впечатления от звука ...
Чувствам се странно когато съм близо до хорната но ми се струва че е заради средите и по скоро честотите от 1000 до към 6000 херца на слух високите са малко неравномерни и понякога по високият глас на жена например е прекалено крещящ , четох във форума ,че е характерно за този говорител , четох също и че с времето проблема се коригира ... дано да е така .
дължина 215 см .
камерата 5,5 литра
- Kiril Kirilov
Re: Моята първа (по голяма ) хорна
Поздрави за проектаe_manuele написа:Здравейте най накрая реализирах по голям проект с bg 17 хипеболично-експоненциална форма на контура
дължина 215 см .
камерата 5,5 литра
Първо го остави да се разсвири достатъчно дълго, поне няколко десетки часа, преди да прецениш как звучи
После "резонансната" честота можеш да я свалиш малко, като напълниш камерата с вата. Опитай различни количества, но изчакай малко да се насвири
Наблюдавай и слушай този процес
Ще установиш колко чувствително се променя свиренето с времето Особено ако слушаш 3-4 часа непрекъснато
Сподели после какво става
- e_manuele
Първо да споделя като слушам вече известно време ми се струва че звукът става по плътен и не се чувствам толкова странно когато съм близко ( даже ми харесва ) можеби е защото свиквам , имам и друго чувство че досега не съм слушал музика а нещо друго , за ниските мога да споделя , че се чуват като трептене а не замазано както с директен излъчвател а за мидбасите нямам коментар .
Както вече e споменавano и в други постове малко издиша откъм високи засега ги изравнявам с EQ . Но скоро май ще слагам високочестотен .
А за ватата от къкъв материал трябва да е ? и откъде да си закупя ( от варна съм ) ?
Другото което е , че вече не искам да е бяла а по скоро да прилича на пияно но не знам кака да го постигна .
Поздрави .
Поздрави .
Едва ли ще намериш ателие с апаратура за нанасяне на истински акрилен пиано лак.e_manuele написа: Другото което е , че вече не искам да е бяла а по скоро да прилича на пиАно но не знам кака да го постигна .
Поздрави .
Най-добре е да се свържеш с някой добър автобояджия.
Импрегниране, шприцване, шлифоване и боядисване с каквато поискаш боя...
- Alexander Gekov
- e_manuele
Май се появи проблем . Изтеглих си програма за симулация на синусоидален сигнал , дотук добре ,но по нататък стана лошо имам 30 херца чуваеми , но на слух ми се струва , че звукът става с равномерен чак над 140 херца, а и именно от там започва намаляването на цялата картина чак до 35 херца . Каква може да е причината за това ? Акустика или калпаво изпълнение ?
- Angel Gekov
Ами, според измерванията на Краси Йончев, при мен например в диапазона под 100 Hz достигат -30 dB. И аз си мисля, че имам бас ...Rumen Suvandjiev написа: Представи си колко ще е в обикновена жилищна стая.
Последно промяна от Angel Gekov на Пон Сеп 15, 2008 6:32 pm, променено общо 1 път.
- e_manuele
Проблема наистина е от акустиката "сложих" си главата в устата и установих , че резонансната честота е около 59- 62 херца и до 40 херца спада малко не знам колко точно . Тогава следващата ми стъпка е акустична обработка . Някъкви съвети откъде да започна за да изкарам някъкъв по нисък звук ? Четох че поставяне на специална вата в ъглите ще помогне доста а също и за дифузери които ако си спомням правилно спомагаха за средночестотният диапазон . Някъкви идеи откъде мога да си закупя или евентуално да си направя дифузери ? Много съм бос в тази област а знам че е можеби най важната .
Мерси и поздрави .
Мерси и поздрави .
- e_manuele
15 минути игра да местя хорната из стаята и май инамерих " най - доброто " място за нея сега изкарва доста повече звук и доста жив при това .
Относно звученето искам да споделя че вече усещам разликата м/у песните с добро и лошо качество ... тези с лошо са направо неприятни за слушане все още не съм пробвал да слушам wave музика защото от никъде не мога да си намеря оригинален източник .... ама ще търся .
- Stoqn
- Местоположение: Благоевград София
Пробвай с някой говорител на Fostex няма да съжеляваш.Например FE206E.e_manuele написа:Искам да реализирам нов проект но се чудя с този или с друг говорител и се чудя къкъв да беде , мисля си за по големичка и чувствителна хорна обаче говорителят ми е Х .
- e_manuele
До колкото съм го разглеждал наистина си струва но засега ми трябва за друга цел . Ще отваряме бар аз и колега . Ще ми трябват няколко хорни можеби помещението е около 180 квадрата . Чудя се по какъв начин да подходя да поставим повече на брой хорни или да увелича чувствителноста им като направя хорни с по 2 говорителя ? Не знам кое е по добрият вариянт ? А пък може и повече хорни с повече говорители само да има достатъчно звуково налягане .
А след няколко месеца като си стъпя на краката си замислям хорн с етер можеби ще видим .
Поздрави.
Поздрави.
