...ама сигурен ли си , че няма фирми който продават само на клиенти на който решат ?gogo написа: Да не би така да си подбираш клиентите? Представи си, че съм купувач, ти си обявил желаната от теб цена, аз идвам с парите, а ти почваш да се дърпаш и да не искаш да продаваш
Horn OR open baffle ?
Жорка, не съм казал, че няма да продам колоните за тия пари, просто няма да ги продам на теб
Има нещо "аграрно" в подхода ти към аудиото та поради тая причина, да ме прощаваш за откровението, просто много ръчкаш, предполагаш, правиш безсмислени догадки, иначе щях да ти го спестя...
Inspiration Audio
Не "аграрно", а чисто практичноDaniel Petrov написа:Жорка, не съм казал, че няма да продам колоните за тия пари, просто няма да ги продам на теб
На всеки е ясно, че за такива пари може сам да си глобиш хорните, но не и да си ги купиш. Както и да е...
Омбре, 2 фостекса 166 струват 140$, дъските за тях не повече от 160-180 кинта.
Защо да не се продават чифт хорни за 1400?
С най обикновен, но ефектен финиш
Питай Борислав Станков за какви пари слуша хорни с Етери у тях.
Чисто "практичната" ти насоченост не може да допусне, че някой може да ти откаже продажба, защото не го кефиш примерно, независимо от факта, че вадиш кеш
Inspiration Audio
- Borislav Stankov
Тук става въпрос за бюджетно решение друже и въпросните фостекси свирят колкото за парите си.Berlingo написа:Хорните могат да свирят добре, когато се направят добре...
Но ако говорим за комплектовка с фостекси... все пак те струват 140 долара ли казахте?
Все пак има колони с много по скъпи говорители, добре сметнати кутии и изработка, които сигурно биха свирили като за парите си
Какъв е смисъла на говорители от порядъка на 4-500 евро чифта, когато някакви си фостекси за 300 лева чифта ще свирят по добре като цяло в колона?
Ами те тия по скъпите направо да вземат да фалират ли кво?
Само мнение де, масло в огъня един вид
Не е казано, че по-скъпите драйвери свирят по-добре, но обикновено е така.
- Borislav Stankov
Слушахме.kromuilis написа:... От всичко написано по темата - някой слушал ли е въпросните ОБ при Гого, или просто дискусията тече на друга основа?
С Кирилов днес бяхме при Жоро. (благодаря на любезния домакин за това, че ни прие и отдели от времето си).
Впечатление ми направи усилвателя му БEP малък но с достатъчно голям детайл и солиден звук.
Чухме и МиниСтелт-а представи се прилично имаше по-малъко детайл от БЕР-а и от третия усилвател, но за тези пари е отличен.
Третия усилвател с който всъщност започнахме слушането го поставям веднага след БЕР-а, въпреки че Гого си го харесва май най-много.
Моето мнение по отношение на ОБ.
Изработени са от плексиглас, с много добър външен вид и отлично биха се вписали във всеки интериор.
Кристалите като цяло са добро решение за парите си, с отлично позициониране на инструментите, имат детайл, който при БЕР-а си пролича най-добре. Баса слиза достатъчно ниско.
Започнахме с диск на Готам проджект там системата се представи по мое мнение най-добре. За жалост стаята като че ли пееше малко повече от необходимото.
След това послушахме Yello. На мен лично нещо ми липсваше, което и споделих с Гого. Суит пойнта беше тесен, но това се дължеше найвече на квадратната стая.
Доволен съм от срещата разменихме идеи и всичко протече в приятелка атмосфера.
Крайната ми оценка е, че ако нямаш място за хорни Кристалите са добро решение.
Аз все пак си оставам с хорни
Това е доста наивно обяснение (по-скоро измъкване от ситуацията)Daniel Petrov написа:...Чисто "практичната" ти насоченост не може да допусне, че някой може да ти откаже продажба, защото не го кефиш примерно, независимо от факта, че вадиш кеш
В този ред на мисли аз отказвам да участвам в прослушването поради това твое изявление.
Когато направиш хорни (дори и с FRS8), които комплексно да се представят по-добре от моите "Кристали", когато официално ги пуснеш на цена 1300-1400лв (но и аз да мога да си ги купя - не виждам какво те притеснява; след като е по-добро от моето, защо да не го купя?), тогава - заповядай да сравняваме. Всичко останало звучи несериозно.
От Кирилов вчера подразбрах, че имало доста добри хорни с ФЕ166 при Владо, с удоволствие отивам да ги чуя след малко. Ти си мислиш че съм враг на хорните? Напротив, не съм. Казвал съм, кое ме впечатлява при ОБ (и защо ги предпочитам), не мисля да се повтарям.
Плексигласа в "Кристалите" е 10мм, можеш да попиташ и Борето Станков за разликата в "свиренето" при плексигласа и ПДЧ-то. Скоро ще имам и вариант изцяло от стъкло. Прекрасно знам какви са недостатъците на моите тела, не очаквай да свирят като хорни - просто свирят различно. Като се върна от Владо, задължително ще споделя впечатления за това, което съм чул при него в тази тема. Аз не съм като кон с капаци, не издигам в култ своите творения, не твърдя, че съм "the one", и че моите неща са "the best". Обективен съм и ти добре го знаеш. Хайде до скоро
Последно промяна от gogo на Пет Авг 29, 2008 1:22 pm, променено общо 1 път.
Да, върнах се вече. Впечатления:
Визията е перфектна, което не ме учуди - Владо ги е правил. Използвал е качествен и скъп шпертплат - за подробности може да го попитате него. Финише е леко нетипичен за него (това и той го сподели), но крайния резултата е отличен.
Разбира се, сравнението в звуково отношение не би могло да бъде на 100% коректно - все пак говорим за различни помещения, размери, друг източник, кабели и т.н. Като цяло звука е доста различен при единия и при другия вид оформление - въпрос на вкус и предпочитания.
Но все пак за звука - баса е доста внушителен (дори и за този малък говорител), но няма как да не е - все пак е хорна, при това 130-литрова (ако греша моля да ме коригира Владо). Това, което ми направи впечатление - на определени дискове (Готан Проджект например) хорните с FE166 се представят по-зле в "басите" от моите "Кристали" (чисто субективно мое мнение), на други - напротив - доста по-добре (умишлено си взех мои дискове и мой усилвател за сравнението). По отношение на сцена, детайл, обем и въздух - ами аз предпочитам ОБ.
Горещо препоръчвам да се чуят (така ми препоръча Кирилов вчера, послушах го и му благодаря за това), за цената си са перфектни.
Аз за себе си затвърдих моя избор - той си остава ОБ. Мога да живея с неговите недостатъци, защото предимствата му за мен са повече от недостатъците.
Последното изречение е мое мнение, без да го натрапвам на никого (казвам го, защото докато съм слушал при Владо, две мнения са изчезнали от тази тема).
Приятелю, на мен пък ми се струва че има нещо "аграрно" в твоя подход към аудиото. Не е опит за обида (както и твоя намек към Жоро), просто е констатация. Предполагам си чувал думата СИНЕРГИЯ за една система - е, на Жоро системите имат синергия с ОВ. Твоите системи имат синергия с хорни (предполагам). 2 системи трудно могат "да си ги мерят" в пряк дуел само със смяна на ОТ, просто е дилетантско и силно любителско виждане. Ако се прави "дуел" между 2 системи със СИНЕРГИЯ е напълно нормално те да свирят различно и едната да се хареса на Петко, а другата на Цецо. Какъв точно извод ще направиш от едно такова сравнение с кешовица под и над масата, че не разбрах? Дори един и същий интерконект, плъгнат в 2 различни системи вече е труден за А-Б сравнение, защото става част от СИНЕРГИЯТА на всяка от отделните системи. Жоро е направил 100% напасната система и е леко смешно да обясняваш за "аграрния" му подход.Daniel Petrov написа: Има нещо "аграрно" в подхода ти към аудиото та поради тая причина, да ме прощаваш за откровението, просто много ръчкаш, предполагаш, правиш безсмислени догадки, иначе щях да ти го спестя...
Последно промяна от velinski на Пет Авг 29, 2008 12:20 pm, променено общо 1 път.
Владо официално не ги е обявявал за продажба, просто сподели предполагаема цена, ако все пак реши да се раздели с тях (не очаквай да са по-малко от хипотетичните 1400лв...)Berlingo написа:А каква е тази цена на хорните с ФЕ166? За да можем да направим паралел с Кристалите?
Благодаря
Можеш да попиташ директно Владо - 0886676768
Ванка, знам, че има такива фирми (и не само за аудио) - кой ти спори за товаIvan Rachev написа:...ама сигурен ли си , че няма фирми който продават само на клиенти на който решат ?gogo написа: Да не би така да си подбираш клиентите? Представи си, че съм купувач, ти си обявил желаната от теб цена, аз идвам с парите, а ти почваш да се дърпаш и да не искаш да продаваш
Ама каква фирма е Даниел? (без да ти прозвучи гадно)
Като се върна обещавам да дойда да ти чуя седмиците
- Krassy
- Регистриран на: Сря Сеп 26, 2007 12:00 am
Благодаря за предполагаемата цена!
Аз имам заявена поръчка към човек от БГаудио тима, който ще изработи и съгласува усилвател с хорни. Не бих се отметнал от нея и думата си
Въпроса ми беше чисто сравнителен...
По темата.
Винаги съм си мислил, че за да работи един говорител, му трябва работна среда, обем, който да взаимодейства адекватно с мембраната му. Говоря като чист лаик, който се опитва да си обясни нещата...
Значи, ОБ колоните биха звучали добре според моята представа и логика в ОПРЕДЕЛЕНО помещение, поставени по определен начин, като голямо значение за звука също така би имал и материала, който е в стаята ЗАД ОБ колоните!
Това ме навежда на мисълта, че ако на мен ми харесат как звучат тези колони ТАМ, то ако ги купя и ги поставя ТУК, то те със сигурност НЯМА да звучат така!
Един вид... ако се проектират определени ОБ, то те трябва да се съобразят и 'донастроят' в съответното помещение. Зависими са както от размера на стаята, така и от това какво има в нея и зад колоните.
Това са много съобразяванки и бих казал - голям компромис.
Докато хорните според мен са по 'независими' и шанса да звучат добре на различи места е много по голям.
Поправете ме ако греша?
По темата.
