Проблем с Quad 405
Проблем с Quad 405
Здравейте ! От доста време се оптитвам да подкарам този Quad 405 по схема на http://www.constructor.bg/mk/Amp.htm Проблемът ми е следния ... След като измеря всички елементи и се уверя че са изправни ги поставям на платката . Всички напрежения на отблеязаните точки ми излизат "+" "-" 0.5в... след не по късно от минута R11 започва да грее .. и R1 изгаря в последстивие и T1,T2,T3
Ta въпросът ми е защо се получава така след като всички точки с напреженията излизат . Благодаря предварително!
- Dimitar Atanasov
- atie
- Регистриран на: Вто Апр 03, 2007 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
По спомени (одавна беше)...
Ако ползваш ВС640 за Т5 да знаеш, че трябва да размениш базата и емитера или базата и колектора (платката е правена за друг транзистор, не помня точно какъв беше май TIP*** някакъв а в комплекта дават ВС640). Ако не размениш краката, резултата е както го описваш ти - първо изгаря Т5 после Т4, Т3 и взависимост колко време задаържиш вкл. захранването, съответно - и Т2, Т1 горят също
Усяпяях... Всичко си трагна свири си доста добре но пак имам един вапрос. Т9 които е на платката с самостоярелн малак радиатор грее доста(немога да си даржа праста варху него ) и то се загрява доста барзо ..за около 30 сек развива темп която е доло горе съштата както и след 30 мин... нормално ли е да грее така и ако да трябва ли да си даржи една и саща темп. И вслички тея явлвниа на не повече от 20 % от мощноста на усилвателя. Благодаря!
