Отново помощ за едно Sony :)
- Toni Nikolov
- Регистриран на: Чет Юни 22, 2006 12:00 am
- Местоположение: Гоце Делчев
Здравейте отново,
дадоха ми да погледна едно cd sony за кола, на което, както и на много други( независимо от марката ), като се увеличи волумето -гасне. Като поработи малко загрява доста, май повече от нормалното.
Та сблъсквал ли се е някой с този проблем?
Поздрави на всички и дано не ставам нахален вече
( Става въпрос за друго cd , не това от предишната тема)
Робът се бори за свобода, а свободния за съвършенство! www.bgaudio.org
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
Re: Отново помощ за едно Sony :)
А по кого гаснеToni Nikolov написа: като се увеличи волумето -гасне.
- Toni Nikolov
Знам ли го по кого гасне.... не е мое, не го познавам
Както казах като се увеличи и изгасва цялото , сякаш му спира тока
- Svetlin Iliev
- Toni Nikolov
Значи този проблем съм го срещал при един pioneer и вече второ Sony ,да не кажа че почти всяко 2-ро cd, което съм срещал прави така. Става въпрос за стари cd-та, преди ерата ма mp3-ките
Това което сега е при мен на един канал работи без проблем, и до край и на бас до край няма проблем, но като сложа още един товар на 24 от общо 34 изгасва и след 2-3 сек. се включва . И дори да е студено пак прави така. Пускам го на едно TST-е - изправител на 12 волта и кам 5 ампера, мисля че не е слабо ...или ?
- Svetlin Iliev
Тони, 5 ампера на 12 волта колко мощност е?
Колко мощност консумират 4 стьпала по 20 вата, клас АБ?
Отговори и тогава ще може да говорим за каквото и да било!
Последно промяна от Stefan Stefanov на Сря Апр 30, 2008 11:09 am, променено общо 1 път.
- Toni Nikolov
Мерси за отговорите , но на CD-то му няма нищо.
На този източник дето съм го пуснал , всъщност не знам точно каква му е мощността , на него съм пускал усилватели , и кляка по друг начин ( смисъл гасне и той). Пък и CD-то на него гасне на два говорителя , неувеличено до край. Според мен интегралата работи на 2* 25 вата, ( може и по-малко ,защото все пак не е до край) и консумираната мощност не надвишава максималната на източника (според мен). На източника не му мига лампата , когато изключва CD-то, за разлика от случаите когато вържа някое стъпало.
Проблемът реших по следния начин : занесох всичко в колата и на детския ми акумулатор 44Ah( поне на 6 години) закачих от клемите два сериозни токови кабела , които закачих за евробуксата( ако беше мое и по напред щях да ги закача ) и на всички канали с по един 4 омов говорител. Всичко докрай , което значи и басове и среди и високи от еквалайзера и няма мърдане. Май това е решението на този често срещан проблем .
Благодаря за помоща Ви!
Поздрави!
Поздрави!
