Лампа 6Н3П
- npn
Лампа 6Н3П
Днес си поръчах два броя от тази прословута лампа.Както някои от вас са разбрали от една друга тема,мъча се да направя предусилвател на моето CD.От темата за еднотактните крайни лампови стъпала на Даниел Петров,не разбрах дали изчисленията важат и за предусилвателите.
Моля кажете.
Още нещо.В един руски сайт прочетох,че най- висока линейност на въпросната 6Н3П,се постига с 150волта анодно напрежение и 1,5 волта на решетката.Искам да знам как да изчисля и в коя точка да ги меря тези стойности.Преди резистора на анода или след него се мери?
Съжалявам за аматьорските въпроси,но това е моето бойно кръщене в областта на вакуумните лампи.
Моля кажете.
Re: Лампа 6Н3П
npn написа:Както някои от вас са разбрали от една друга тема,мъча се да направя предусилвател на моето CD.
Ето тук можеш да прочетеш нещо интересно на тази тема
http://sergeev21.narod.ru/6n6pbufer.htm
успех !
- npn
Re: Лампа 6Н3П
успех ![/quote]
Ето точно за това става въпрос! Благодарности!
успех ![/quote]
Re: Лампа 6Н3П
npn написа:След като направих посочената схема звукът не се промени особено,затова продължих с опитите и стигнах до това решение
http://img.data.bg/i.php?show=677097&ctrl_id=k7w6q0#img
В един момент забелязах нещо необичайно,токът през лампата постоянно играе без товар и сигнал на входа.Каква може да е причината??
Възможно ли е лампите да са калпави?
а решетката на доолния триод на схемата която си посочил наистина ли така виси по постоянен ток ?
Re: Лампа 6Н3П
npn написа:Има към маса 910к. резистор.Забравил съм да го начертая.
тогава входния кондензатор го намали от 1 микрофарад на 47нанофарада и виж как е ,
също си погледни захранването не е ли то причина за колебаенето на тока през лампите , както вискокото така и отоплителното напрежение,
и не на последно място хубааво би било да дадеш по конкретни стойности на това което си измерил, за да може по точно да ти се окаже съдействие
успех
- npn
Re: Лампа 6Н3П
Проблемът е отстранен. Оказа се пукнат цокъл и хлабава връзка.
Ми много зор видя хайванчето.Сега резултатът е чудесен.
