Какво мислите за това?
През 12 транзистора, с изключение на означените като BD139 и BD140, началния ток е еднакъв.
През всеки един транзистор тока се определя: Ic = 0,6/Rbe
където Rbe - съпротивлението включено между база-емитер на BD139 и BD140.
Например ако трябва да се получи ток 0,1 [А], съпротивлението трябва да е: Rbe = 0,6/0,1 = 6 [Ω]
В стабилизатора е възможно да изгарят крайните транзистори и предпазителите при включване. Зареждащия ток на електролитите се ограничава само от β-тата на двата регулиращи транзистора.
五郎
Andrea Ciuffoli å íàïèñàë äîñòàòú÷íî
http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_A
è êàêòî ñàì å êàçàë
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
ñ ïîäðîáíî îïèñàíèå
è êàêòî ñàì å êàçàë
Ofcourse this design cannot give the same sound of the reference: "Power Follower 99"
ñ ïîäðîáíî îïèñàíèå
- Stanislav Bratanov
Конфигурацията от двата транзистора представлява класически генератор на ток.
Схемата може да работи и с една комплиментарна двойка, само ако тя може да разсее мощността и да идържи максималния ток. А каква е изходната мощност зависи от захранващото напрежение и товара.
Схемата ще получи офсет ако се различавт бетите на транзисторите или токовете на двата токови генератора.
Тази схема не винаги е стабилна. Тя може да се възбуди "твърдо" във върха или в склона на синусоидата. Срещу това също има лек.
Обърнете внимание, че изходната амплитуда може и да не достигне захранващото напрежение ако бетата или началния ток не са достатъчни. Но схемата има развитие.
五郎
Може, но ще стане по-нетовароспособен.atanasov_dg написа:Дали ампа би могъл да се реализира само с една двойка комплиментарни изходни транзистори - колко вата може да се получи от схемата.
Повечето крайни транзистори се слагат с цел усилвателя да може да работи с по-голям товар, респективно с говорител с ниско съпротивление на бобинката(3,2,1 ом и т.н.)
