Намаляне от 2х37V на 2х21V
- Местоположение: Габрово
Stefan Stefanov написа:Ако можеш свържи паралелно двете вторични намотки и ще имаш 37 волта вместо 42. С "изкуствена" земя след греца ще се оправиш, но може би ще ти трябват по-големи кондензтори на филтъра. Трябва да се примириш и с около 5 волта по-ниско изправено напрежение.
Да но при паралелно свързване трансформатора винаги се товари. Аз лично избягвам такъв тип свързване - текат доста изравнителни токове между двете намотки.
Особенно когато трафа е няколко стотин вата...
- Borislav Uzunov
[quote:7a5b4ab2d5="Tisho"][quote:7a5b4ab2d5="Stefan Stefanov"]Ако можеш свържи паралелно двете вторични намотки и ще имаш 37 волта вместо 42. С "изкуствена" земя след греца ще се оправиш, но може би ще ти трябват по-големи кондензтори на филтъра. Трябва да се примириш и с около 5 волта по-ниско изправено напрежение.
[/quote:7a5b4ab2d5]
Да но при паралелно свързване трансформатора винаги се товари. Аз лично избягвам такъв тип свързване - текат доста изравнителни токове между двете намотки. :wink:
Особенно когато трафа е няколко стотин вата...[/quote:7a5b4ab2d5]
Съгласен съм.
Затова после споменах и по-удачния вариант: по 1 намотка на канал.
[/quote:7a5b4ab2d5]
Съгласен съм.
