Намаляне от 2х37V на 2х21V
Здравейте! Значи намеих един трансформатор с 2 вторични намотки обаче напрежението ми идва твърде високо трябва да го намаля от 2х37V на 2х21V та въпросът ми е някои може ли да ми каже някаква схема или начин за смъкване на напрежението
Последно промяна от WRS на Съб Май 12, 2007 12:54 am, променено общо 1 път.
Ето схеми на това, което искаш от еднополярно в двуполярно.
http://selectronics.hit.bg/bipolar.htm
http://img88.imageshack.us/my.php?image ... anefa3.png
http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... plydx6.png
като последната схема е най за предпочитане.
- Svetlin Iliev
Тоя трансформатор само една първична и две вторични намотки ли има или има и други вторични намотки.Ако има и други пиши, че тогава става лесно.
А относно горния пост , ная за препоръчване е схемата с двата гретца , иначе средната точка плава много и може да се получи доста голяма разлика в потенциалите.
êúäå ãî ïðàòèõòå ÷îâåêà
ïðîñòî ùå èçïðàâÿ ïî òîçè íà÷èí
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ectct.html
ÏÏ
ðàçáèðà ñå , çàâèñè êàêâî ùå å ïðèëîæåíèåòî íà çàõðàíâàíåòî.
ÏÏ
D.Kolev написа:къде го пратихте човека
просто ще изправя по този начин
ПП
разбира се , зависи какво ще е приложението на захранването.
Може и така ако нареди по 27 диода на полюс последователно тамън ще стане.Иначе най-добре смяна или пренавиване на трафа.
Доколко разбирам от постовете на автора на темата става въпрос за ток около 10 Ампера. Вече на там само може да гадаем за какво е.Поради естеството на форума най-вероятно става въпрос за НЧУ и това напрежение трябва да бъде изправено и понижено до стоиноста която е написана 21 волта.Но дали е така само автора си знае.
Ако можеш свържи паралелно двете вторични намотки и ще имаш 37 волта вместо 42. С "изкуствена" земя след греца ще се оправиш, но може би ще ти трябват по-големи кондензтори на филтъра. Трябва да се примириш и с около 5 волта по-ниско изправено напрежение.
Още по-добре е ако използваш по 1 намотка за всеки канал с отделни грецове и отделни филтри.
Не забравяй обаче, че това с изкуствената земя, си е компромис.
- Svetlin Iliev
