пайнер пълна измама
kabel
Регистриран на: Сря Окт 27, 2004 12:00 am
Местоположение: Drianovo
пайнер пълна измама
#1 Мнение от kabel »
днес като №1 балък си взех 1 двд 575а ами какво да ви кажа пълна трагидия имам 1 старо сони999 направо скрива топките на пайнера той свири като радиоточката на баба ми или по точно като консервна кутия
язък за екстрите двд аудио и тн сега ще го ползвам като дивх плеер той за друго не става НЕ КУПУВАЙТЕ БРАТЯ
Bojo
Местоположение: София / Прага
#2 Мнение от Bojo »
Съжалявам приятелю, никой не е застрахован от подобни изцепки на "известни" и "престижни" фирми.
audioman
#3 Мнение от audioman »
Спокойно, ти с дебела машина си го сравнявал.....
Е, за звука може доста да се понаправи, а за видеото не съм чак толкова спец....
THX
Местоположение: Plovdiv
#4 Мнение от THX »
Кабел на аналогов или цифров го пробва.?
Моиат е 575к и като го срвниавам сас YAMHATA 593 разликата е малка
сега като го модна и yamaha-та сще си заминава за продан.
kabel
#5 Мнение от kabel »
на стерео изходите директно към краино стъпало имам няколко стъпала и чифта колони резултата е един и същ
:D я кажи какво ще му модваш да го подкарвам и аз тъй и иначе съм го отписал за 3 дена му смених 5 софтоера за див х няма 1 като цяло да работи като хората
THX
#6 Мнение от THX »
Операционите ще са други с дискретно захранване .
Аудиоман ако помогне сас един клок на 27Mhz ще е супер.
audioman
#7 Мнение от audioman »
От клок на 27М няма почти никакъв смисъл, понеже не се използва директно. Сменяйте кондензатори по основната платка и захранването, както и в последното може да добавите по още един LC филтър на изходите, особено 5 волтовия. 3.3-те и 1.8-те волта с какво се правят????
THX
#8 Мнение от THX »
audioman O.K.
Щом ниама смисал от клока ниама да го мислиа.
А и аналоговата част на МТК1389 5 волта ще е дискретно.
Има един 4 крака на шарп PQ ili PO-3RD13 но несам мерил
3.3 волта от него ли излисат.
audioman да те питам нещо 4е немога да се светна сега
при скапите и многоканални ресивари има много дакове и
цифрови филтри в моиа ресивер има само 2 та мисалта ми е
когато пусна двд с многоканален звук през SPDIF
каде се преобразуват на дискретни аналогови канали като имам само 2 дака?
Може би от чипа DD-DTS на моторола излизат като аналог?
А тези двата които се виждат са само за аудио режим които не е
многоканален.
audioman
#9 Мнение от audioman »
THX написа:audioman O.K.
многоканален.
Бъди по-конкретен , кажи какви са чиповете. Има 8-канални ЦАП-ове, сещаш се 2по 8=16 канала, предостатъчни за всичко :wink:
А номера с аналоговите изходи от процесора се среща, ама твърде рядко /и все по-рядко/, когато един многоканален евтин ЦАП струва $1...3.
audioman
#10 Мнение от audioman »
По темата: Значи ли това че DVP 720SA Philips е по-добрият плеър??? Поддържа адекватно DIVX и би трябвало да има само 50-150pS jitter, което е добре за стройство от такъв клас...
Bojo
#11 Мнение от Bojo »
Освен това, не забравяйте че най-осезаем резултат се получава при смяна на кондензаторите по пътя и около пътя на сигнала с MKP WIMA. Огромни са, става грозно, но резултата е гарантиран. Най-добре е да се постави нова платка с аналогови филтри и/или конвертори с добри операционни и отделно захранване.
ПП Накой занае ли къде могат да се намерят големи стойности танталови кондензатори -100.0, 220.0, 330.0 за блокиращи в захранването?
kabel
#12 Мнение от kabel »
за 350 лева на тая трошка ни си струва играчката аз се подлъгах по двд аудио и супер аудио сд форматите снощи го отварях пак и дали от ракиите или друго но ми си видя че изходите са с еднополярно захранване тоя в спалнята и нов
Azeroth
Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
#13 Мнение от Azeroth »
audioman написа:По темата: Значи ли това че DVP 720SA Philips е по-добрият плеър??? Поддържа адекватно DIVX и би трябвало да има само 50-150pS jitter, което е добре за стройство от такъв клас...
Тук има интересно ревю за Pioneer DV-575A:
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Cat=172&Board=DVDMania&Number=1942643259&page=0&view=collapsed&sb=5
kabel
#14 Мнение от kabel »
тоя пич бая си е поиграл но и той идва на мойта тоя плеер нама НИКЪКЪВ звук абе консрвна кутия
kabel
#15 Мнение от kabel »
ами по горе бях казал 999 просто го отвява абе ветеринарния доктор ми беше на гости и пихме ракии и да не сменям дисковете превключвам входовете на ампа и той забеляза че едното свирело плоско :roll: :roll:
Обратно към “Цифрово аудио”
