JFET SE class A project
Това е последното ми творение, благодарен съм на Кирилов и по специално на човека, закупил мощните джейфети...
За това, че се е разделил с тях в "ползва" на лампите
Иначе това по долу нямаше да е факт...
Изходна мощност около 8-9 вата @ 4 ома ...
Inspiration Audio
Даниел отново ни изненада с нещо семпло, но стойностно. Ако може сега да реализира и мечтата си - да махне електролита, ще е връх на сладоледа.
Последно промяна от Goro на Сря Юли 05, 2006 6:40 pm, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Капацитета в изхода в случая е най малкото зло...
Всеки е чувал слона (синьото хапче) на Аспарух и знае как брилянтно свири 3 ватовия лампов усилвател, макар, че е със разделителни кондензатори - AgTa.
В случая тайната е точно в сребърно-танталовия електролит, който е байпас на големия...
Изобщо не смятам да си тровя живота и да мисля как да го махна...
И така ще свири по добре от повечето полупроводникови еднотактници...
Евентуално вариант 2 ще е с по нискоомен дрейнов резистор (470 ома) на входния джейфет, който ще се състои от 2 еднакви транзистора в паралел или един с голям дрейнов ток и малко съпротивление на канала (от порядъка на 40-50 ома).
Байпас кондензатора в сорсовия резистор също е сребърно-танталов и е 330 микро, на схемата просто съм копирал кондензатора, който е филтриращ на опорното за генератора на ток и съм забравил да му сменя стойността.
Пак да кажа:
На ТЪПИ въпроси няма да отговарям!
В това се включва и въпроса "какви са стойностите на елементите"
За тая елементарна схема тоя въпрос е неуместен!
Ако не, то е неуместно присъствието в тоя форум на този, който има подобни питанки.
Едит:
По повод на една питанка към мен:
Това с тази схема си е просто спорт, по принцип не мисля да си уплътнявам времето основно с транзистори, вакуума е далеч по привлекателен и екзотичен и заслужава доста повече внимание, отколкото му отделям.
Пак да кажа:
Едит:
Inspiration Audio
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Ти пак потроши мивките поголовно!
Ето че намери начина - без стойности на елементите. Който има акъл да си ги смята. Те в случая са очевадни, но само за хора, имащи поне бегла представа за какво иде реч. Другите не го заслужават.
Респект!
... И без обратна връзка... направо се кефя...
Само JFET-a ще е малко труден за докопване, но при наличие на достатъчно желание не е невъзможно
EDIT: Гледам че и Нелсън Пас си е поиграл с туй чудо, но схемата му е малко поусложнена и по-различна.
Респект!
Кирилов е свидетел, че тая идея за мощния джейфет я имам отпреди Нелсън Пас... ама той просто знаеше преди мен, че въпросната фирма произвежда мощни джейфети...
Аз се докопах до инфото (и до транзисторите) по късно...
Следващата ми схема е А+В с доста екзотични компоненти - референтния клас А усилвател е с много "криви" чаркове...
Нема как, гони се качество...
Inspiration Audio
brum написа:Дали мощния j-fet има някакви заместители достъпни по родния пазар?
И въобще някой друг освен lovoltech произвежда ли такива?
Не, няма такива заместители и освен тая фирма, никой друг не произвежда такива или поне на мен (и на Нелсън Пасс доколкото знам) не ми е известно да има.
Зарекъл съм се да конструирам (то тая класика е конструирана много отдавна) схеми само с криви екзотики, като тоя транзистор, сребърно-танталовите кондензатори, лампи и т.н.
Това е поради някакви тъпи и злобни констатации на хора от форума, че видиш ли, усилвателя ми (постояннотоковия клас А) имал 10 чарка на кръст и се лепял за 1 час - все едно те го лепят и те са конструирали схемата, че знаят колко и какви са компонентите. Имаше заплахи от един, че щял да купи ампа с подставено лице, ще му извади схемата и ще я пусне на пазара за жълти стотинки... Бил съм купувал мосфети и джейфети на тошиба на едро ... То няма по 10 броя от 2SJ109 и 2SK1529 в цялата държава ...и ако това е на едро... Още го чакам да я пусне, ама май си е направил сметката и нещо не е фен да работи за без пари...
"Хай Енд" и "евтино" просто са две несъвместими понятия... така, че...
Който иска качество, набутва едни пари за части, нема как!
П.П.
Мога да напиша и стойностите на компонентите, не е проблем, тая схема обаче надали някой ще се хване да я лепи предвид на това, че нема платка и транзистора е някаква крива екзотика.
Като допълнение мога да кажа, че джейфет-а свири невероятно и еднотактните усилвателите с мосфети могат да му дишат само пушилката.
Inspiration Audio
- sparky
Daniel Petrov написа:Кирилов е свидетел, че тая идея за мощния джейфет я имам отпреди Нелсън Пас... ама той просто знаеше преди мен, че въпросната фирма произвежда мощни джейфети...
Аз не съм и твърдял друго. Пас ако види простотата на твоето решение, бая ще се позамисли колко чарка от неговото да махне
А колкото до платката: ако някой не може да си направи сам платка на усилвател с толкова малко чаркове, може само да вземе да се гръмне А колкото до транзистора.... наистина доста зор ще видят - мисля че това ще им е основния проблем.
Наистина ще ми е интересно да го чуя, още повече да го сравня с еднотактния с MOSFET-и. Пък и с лампов SE.
Едит: додет' съм писал аз, и ти си писал. Разбира се че е различна. Аз точно това съм и казал.
Лампата е лампа, това го слагам между полупроводника и лампата.
Може би малко повечко агресия има в транзистора, отколкото в лампата.
Сравнението е като между неодимов и кобалтов етер, като джейфета го оприличавам на неодима.
Леко напрегнат е, липсва му спокойствието на лампите...иначе детайл и въздух има в излишък.
Inspiration Audio
