DoZ за слушалки
- Dimitar Atanasov
DoZ за слушалки
Това е усилвателя ми за слушалки в офиса...
http://cade.datamax.bg//photo/hardware/ ... 7.jpg.html
http://cade.datamax.bg//photo/hardware/ ... 8.jpg.html
За слушане на MP3-ки от PC
ток на покой 170mA, крайни транзистори 2SC3281 на Toshiba (от едното време, подбирани)
- Ivo_Hristev
- Dimitar Atanasov
Е, Той е много стар, само му направих нова кутия...
Със Sen..580 P.. свучи доста добре... ама в офиса го лушам на на ТДС-5М, просто защото нямам в наличност други по-читави слушалки. (поне по читавите струват доста)...
Поствам го, защото сигърно съм единствения с амп за слушалки на в офис...
Колкото за чуването, знаеш къде съм
Re: DoZ за слушалки
amitko написа:Това е усилвателя ми за слушалки в офиса...
А ще можеш ли да дадеш и евентуално и схемата
- Dimitar Atanasov
Колко мислиш че може да стане като размер един лампов за слушалки
Мога да ти го събера в размер 20 х 20 см без проблем
И проблемът не е в размера, а в теглото най-вече
Не си представям мобилен усилвател на лампи. При ровенето по сайтове съм виждал усилватели не по големи от мобилен mp3 player на батерии . Търся от къде да си купя нещо подобно или в краен случай да си направя. Имам известен опит в електрониката и много добре знам че ако го направя сам може да се получи приличен като звук но едва ли добре като външен вид. Иначе схемички из нет-а бол но не ми се открива топлата вода.
- Dimitar Atanasov
Да, теглото е проблем...
този тежи близо 2.5 кг. Наистина може да се събере в доста по-малък размер... просто аз такава кутия имах в момента. а и не е особено претенциозен....
Колкото до добтия звук... както всички знаем, и с лампи и с транзистори може да се постигне и добър и лош звук...
Вчера чух едно (според мен недоразумение) на SYNTHESIS. По-скоро мини система в лампово изпълнение...push-pull EL34
- Ivo_Hristev
