Tweak на дисплей на усилвател ?
JekO
#1 Мнение от JekO »
От скоро взех да се интересувам от аудио техника и доста неща прочетох от сайта и форума - наистина информацията е много полезна. И се зачудих сега (понеже съм си програмистче, т.е. уча се още) дали има начин да се пренастрои дисплея на даден усилвател. Примерно като върви радио и вместо FM99,6 да пише името на станцията, или докато върви звук от cd плейъра, вместо DVD/VCD или Aux, на дисплея да пише "BG Audio" примерно :)
Питам по принцип дали в домашни условия е възможно това, или си трябва нов контролер/чип за управлението на дисплея.
П.С. Моля да ме простите ако въпросът ми звучи малко глупаво :oops:
vankata_r
#3 Мнение от vankata_r »
М дам идеята за RDS изисква допълнителна обработка на сигнала и освен с програмиране и малко повечко схемотехника ще ти трябва :) А иначе дали можеш да вкараш какъвто и да е надпис - ако не са прогорени fuse-овете на чипа и ако имаш програмата за да я промениш, след което да я презапишеш :)
Успех!
JekO
#4 Мнение от JekO »
Хвърлих един поглед набързо и май нямам необходимите знания. Но като мине сесията ще се поразровя още по темата. Ако успея да направя нещо, ще пиша :)
Обратно към “Усилватели”
