Какъв е този импеданс "4-8 ома" което пишат на няк
ByD
- 440Hz
- Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 12:00 am
- Местоположение: SF
... най-вероятно затова не си чувал за 6 омови.Rumen Suvandjiev написа:- Работен импеданс [Ohm] импедансът на озвучителните тела, за който е разчетен даденият усилвател. При транзисторните усилватели е даден като диапазон (там може да бъде 4-8 Ома), при ламповите стъпала е фиксиран, като често за отделните импеданси има отделни изходи.
Доколкото успях да се ориентирам, твоят усилвател е Sony TA-F30 и той има работен импеданс не 8 Ома, а 8-16. За да работи системата нормално и безопасно, би трябвало да не се комплектова с ОТ, притежаващи номинален импеданс извън тези ганици.
- native
- Регистриран на: Вто Окт 23, 2007 12:00 am
- Местоположение: гр.София жк.Люлин 3
Re: .
Ами ако усилвателя ти е 4-8Ω ще подържа 6Ω но по принцип ако е 4Ω предполагам ако сложиш 6Ω ще падне мощноста и може да се понатовариdmad написа:е моите като са 6 ома, усилвател с импеданс 8 подходящ ли е ? Тъй като за 6 омови не съм чувал.
Martin Krumov
Някой, като каже усилвателя ми е 4 ома или 8 ома, ми става малко забавно. На щтепсела ли го мерите ?
Ясно е, че щом е опоменат някакъв импеданс, то той е препоръчителен за колоните, които ще бъдат свързани към въпросния усилвател.
Сега се сетих за един "хайфист" тук от квартала, който разпространяваше идеята, как ако стъпалото било 8 ома а колоната 4, другите 4 ома от стъпалото щели да се върнат обратно към него и то да изгори
Изходното съпротивление на усилвателите обикновено е десети или стотни от ома. Има и усилватели с отрицателно изходно съпротивление. Тук очевидно става дума за допустим импеданс на озвучителните тела, които могат да се свържат към дадения усилвател.
Какво ще стане, когато към един усилвател, когато към него се свърже тонколона с по-малък импеданс от допустимия? На ниски нива - най вероятно нищо. На по-високи обаче, в зависомост от конструкцията на усилвателя:
- Ще изключи защитата, ако има такава
- Ще изгорят вътрешните предпазители на захранването
- Усилвателят ще се повреди. Това може да доведе едновременно и до повреда на озвучителните тела.
- native
Мерси за инфотоStefan Stefanov написа:Не би трябвало!
Когато импеданса на колоните е по-малък от проектирания импеданс за усилвателя, тогава може да се претовари. В обратния случай токът, който се черпи от крайното стъпало намалява (затова пада и изходната мощност) и усилвателя се облекчава!
Поздрави!
