На всеки player ли може да се закачи усилвател ?
McBright
Гледам разни свирки, но тези които имат pre-amp изход за усилвател за 2та канала и отделно за subwoofer са всичките сравнително скъпи, а и не са никак много като асортимент.
Та да кажете, ако може, дали на всеки player, може да се закачи усилвател, независимо че няма изход от предусилвател ? Понеже 1/2ра от системата ми вече е факт, още се кумя за "радио"-то, пък не ми се иска вече (че трябва и други неща да се поемат като разходи по колата) да давам 600 лева и повече, само и само да има 3 изхода от пред-усилвател (Front, Rear, Subwoofer).
Може или НЕ да се закачи, ако може, как на "радио" без специални изходи(пре-амп) за усилвател ?
Благодаря предварително !
Само онова което те накара да трепнеш, то засужава да бъде наречено хубаво !
- Rusin Atanasov
sigkill
Ами ако си намериш усилвател с вход по високо ниво - на него с еподава сигнал от говорителските изходи на радиото.
Ако ампа ти няма такъв вход може да потърсиш преходник (в магазин 'Пасат' съм виждал нещо такова, дори имаше и модел с филтър за суб ).
Компромисен вариант(като цена за радиото, но не и като звук) е модел с изход само за задните канали(чинч) ,
предните ги усилва самото радио , задните са през амп-а , на 3- канален режим може да захрани примерно две елипси и един суб(мостово).
Хубаво е радиото да не е JVC или някое куче.
Няма ли модели с всичките чинчове на цена 200-300лв?
- DLS
- трупа сериозен опит
@sigkill нещо не си наясно струва ми се
Ако имаме един чинч то той може да се ползва и за предна и за задна линия или за суб. Въпроса е дали искаме и контрол над тези изходи ( HP, LP филтри и др.) 3 каналния режим значи най-общо казано високочестотна, средночестотна и нискочестотна лента, примерно двулентова предна система и суб.
Входовете по високо ниво изобщо не са вариант според мен.
В крайна сметка е добре да знаем за каква конфигурация става въпрос вместо да броим чинчове само
McBright
Да, ами значи идеята е да се получи следното нещо :
Имам 2 усилвателя. Първият е 4 каннален (4х60), а другият е 2 канален (той е пък някъде 2х50/60). Първият може да работи на 4/3/2 канала, вторият на 2 или 1 канал. Идеята е следната :
4 каналният усилвател с hi-pass филтър да се използва за среди и високи, а 2каналният за ниските.
Имам намерението на 4 каналният да закача за предни FR13 4ohm или FRS8, а за задни или пак FRS8 или BG20. За ниски мисля да ги възложа на 2 4 омови W200S, закачени на вторият усилвател. 4ри каналният усилвател, ще е с hi-pass филтър, докато 2каналният с low-pass.
Идеята като крайна такава е да се получи някакво що-годе задоволително качество (че като чух DSK серията на Hertz и подобните на тях Pioneer/Kenwood и подобни буламачи ми се дорева), но да има и възможност да си понадуя малко главата, когато ми се прииска.
За съжаление цените на CDplayer-ите които имат изход от предусилвател за предни, задни и ниски са прекалено скъпи за моите финансови възможности.
Единият вариант, който аз мисля, за да мога да си контролирам звука е да взема CD, което може да контролира 2 стерео канала, та да закача на задният канал направо FR13/FRS8/BG20 и W200S (със филтър) а на предният само FR13/FRS8.
Вторият вариант е да взема player, който има изход само за активен subwoofer, на който да закача 2каналният усилвател с W200S, а пък намалявайки силата на 4 каналният него да закача направо към съществуващите изходи от крайното стъпало на player-а.
Естествено най-добре ще е радиото да има pre-amp изходи за предни, задни и ниски, но са на истина много скъпи за мен.
Вие как мислите, че ще е най-добре да подредя системата ?
Усилвателите са на лице, W200S също са на лице, сега трябва да се вземе player-ът и да реша в зависимост от това какви говорители да взема за средно-високочестотният спектър. Най-много ми се иска, ако мога да закача 4 каналния усилвател и подаваният му сигнал да се "реже" на 100-150 херца за да мога да сложа на горе да поемат някои широколентови говорители, а вторият усилвател да е до 100-150хз, за който спектър да се грижат W200Sките.
- DLS
Доста голям компромис с качеството е това... Ако сегашния ти плеър е само с един изход по-добре да запаралениш входовете на усилвателите или поне ползвай входовете по високо ниво само за нискочестотния канал. Общо взето мисля, че ти трябва плеър с 2 изхода, който вече не е толкова дефицитен и в по-ниска ценова категория.McBright написа:Важното е, че се оправих, пък макар и сам. Моят усилвател си имал вход освен от пре-амп, ами и за усилен сигнал, тъй че нямам грижи вече.
