Fostex FE103E в
Fostex FE103E в
#1 Мнение от Stefan Stefanov »
От последните ми търсения в мрежата за хорни за 10 см Фостекси (които отлежават вече половин година и е крайно време да ги пусна) си харесах ето това:
(извинявам се, че файлът е по-широк от обичайното, но като го конвертирам в 640Х480 надписите не се четат)
Ширината на кутията е 15 см (по мои мерки).
Та ако имате препоръки и някакви други идеи ще съм ви много благодарен ако ги споделите тук.
Между другото японците са луди!
Просто потърсете в гугъла [b:6de4ea23df]fostex jp[/b:6de4ea23df] и ще се учудите колко много неща има, но са на японски. За превод ще ви помогне същият гугъл или добрата стара алтависта (http://babelfish.av.com).[/b]
#2 Мнение от gps »
Колко е дължината на рупора?Ако почна да я смятам по чертежа със сигурност ще сгреша.И друг въпрос-има ли представител на фостекс в България?
По груби сметки е дълга към 2.60.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#4 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Пространството под дъската 41.6 см си 'плаче' за запълване с пясък, по-добре с мраморно брашно /по-тежко е/, а най-добре тази нейна част, означена с 11.8 я пропусни и запълни целия обем, който ще се получи.
Teodor Gugulanoff
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
До колко херца я дават да слиза в проекта, откъдето си взел чертежчето?
Там, където намерих чертежа не пише абсолютно нищо!
Херците при хорната са нещо относително.
Тъй като обикновено изходът е с голяма площ и е близо до земята, усещането за бас е наистина внушително. 200 литровите ми Jericho дават измерени 42Hz @ -3dB, което може да бъде постигнато с 5 пъти по-малки басрефлексни боскове, но никой от слушателите им досега не се е оплаквал от липса на бас...
За компресионната камера не зная, трябва да се види с някой симулатор колко е с двата обема.
Колкото до размера, помисли толкова ли са важни за теб 5см в дълбочина Намаляването по височина не е кой знае каква печалба според мен - акустичният център може да слезе твърде ниско, дори ако седиш на диван, да не забравяме насочеността на този тип говорители...
Все пак ако си решил да променяш бокса, според мен естетически ще бъде по-добре да пуснеш предната стена вертикална, тъкмо и компресионната камера ще се коригира....
Май ще остане оригиналния вариант.
Само не ми харесват правите ъгли на устата на хорната (тези, които от вътре са с наклонените парчета). Може би ще ги махна и ще станат под 45 градуса.
Само височината ще намаля до 102 см за да се събере точно в листа, който купих (204 см).
Мислех си да се сложи на предния панел една наклонена плоскост от предния ръб на устата до предния долен ръб на компресионната камера.
Така ще се получи естествено продължение на хорната без да има обратен наклон.
Последно промяна от Stefan Stefanov на Пет Юни 03, 2005 3:22 pm, променено общо 1 път.
Teodor Gugulanoff
#10 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Ще бъдеш прав да се придържаш по-стриктно към оригинала. По-добре да имаш голяма камера, за която конструктивно си взел мерки да можеш да й намаляваш обема при необходимост.
3aropka написа: Мислех си да се сложи на предния панел една наклонена плоскост от предния ръб на устата до предния долен ръб на компресионната камера.
Това ми харесва!
oceanman
#12 Мнение от oceanman »
Запази площите и дължините,независимо от промените. Разбира се ,аз бих запазил обема на камерата,както каза Прогресора ,за да има мегдан за промяна...Иначе и аз като теб бих изял този ъгъл 8). Така става естествено и плавно продължение на хорната.
#13 Мнение от Stefan Stefanov »
Благодарение на (без)ценното съдействие на Божо проектът силно и бързо и устремно напредна и двете колони са почти готови.
Ето малко снимки от процеса:
Първата колона почти готова:
Първоначално слепване на втората колона:
Втори етап на лепенето на втората колона:
Dgd
#14 Мнение от Dgd »
Хайде казвай де , свирнаха ли?
Пробвах ги с някои промени но още не съм залепил страничните стени и не са завършени. Иначе звучат обещаващо!
Временно не се занимавам с тях, защото се появиха някои извънредни работи, но утре излизам в отпуск и се надявам да остане време и за тях...
Така че когато имам разултати ще пиша тук!
Обратно към “Хорни и ТЛ”
