6п45c с кенотронно захранване?
jenko
Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
#1 Мнение от jenko »
Реших да сглобя следния усилвател с 6п45с:
http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button4
Иска ми се да му направя кенотронно захранване. Бихте ли ми предложили подходяща схема? Имам dy86 и py88. Ще ви бъда много благодарен за всякаква информация.
Nikola Nikolov
#2 Мнение от Nikola Nikolov »
Първата лампа я замени веднага с 6П15П или 6Еоборотное5П
при същите стойности почти на елементите около нея. Настрой с катодния резистор тока на около 25 ма. Имах го същия амп и много нелошо свиреше! :)
За захр. траф е подходящ ТС180 или ТС 200 от старите руски лампови телевизори,
държат на много ток, а на теб ще ти трябват по 90-100 ма в крайните лампи плюс още по 25 в драйверите. За кенотрон може 5Ц3С или 2 бр ЕZ81 в паралел. Една захр. група може да държи двата канала, а ако намериш втори траф ТС180 или ТС200, най добре с отделни захранвания и по една EZ81.
Специално за изх. траф за 6П45С в руските сайтове дават използване на същите трафове ТС180 с мостчета по друг начин с учудващо добро съпротивление на първичната - около 12-15 ома при факта, че вътр. съпротивление на лампата е доста низко.
Ако ти е интересно, мога да сложа линк за свързване.
Звучат учудващо добре....
Последно промяна от Nikola Nikolov на Нед Дек 16, 2007 7:04 pm, променено общо 1 път.
jenko
#3 Мнение от jenko »
Nikola Nikolov написа:Първата лампа я замени веднага с 6П15П или 6Еоборотное5П
Ти с полупроводникови диоди ли беше в захранването?
Nikola Nikolov
#4 Мнение от Nikola Nikolov »
По горе добавих!
За опита бях с бързи диоди.
Re: 6п45c с кенотронно захранване?
jenko написа:Иска ми се да му направя кенотронно захранване. Бихте ли ми предложили подходяща схема?
Каква по-специална схема е нужна за кенотронно захранване?
Взимаш характеристиките на кенотрона, с който смяташ да направиш захранването и от тях определяш при консумирания аноден ток какво трябва да е напрежението на вторичната. Обикновено там можеш да намериш и стандартните стойности за кондензатора и дросела...
jenko
#6 Мнение от jenko »
Ами мерси много за информацията и бързия отговор. Ще правя само 1 канал. Имам два изходни трафа от лампови телевизори, но не им пише броя на навивките.Единият, който е по-голям, има първична 200 Ом и вторична 8 Ом. Другият трансформатор има първична 400 Ом и вторична 1 Ом.
Nikola Nikolov
#7 Мнение от Nikola Nikolov »
Не стават....
jenko
#8 Мнение от jenko »
А би ли ми дал линка за изходните трансформатори?
