Идеи за дизайн на бокс
- Lamer26
- Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
- Местоположение: Ямбол
най-добре ги монтирай на тавана
така няма нужда от бокс и хем ти си доволен , хем всичко отвънка
пиши как тресе баса после
иначе ние ти помогнахме с много инфо като се знае че нямаш параметри
ама за два говорителя 15 инчови няма как да ги сложиш всеки в около 20 литра кутия за да ти е компактно
какво стана с прегфишните мнения - не си ли направи една пробна тонколона за да видиш как е ?
и ако пускаш уж нова тема която се повтаря със стара тема мисля че ще ги трият?
ти на какво мнение си?
Тунго, нема да стане така както ги мислиш!TUNGO написа:Пробна кутия направих още като ги взех. 88 литра личи си че му е малка за затворен обен и други видове кутии не съм компетентен в тая насока и не знам кое как ще звучи за това с еобръщам към вас колкото до сегашния ми въпрос видях такава кутия в нета инфото за нея е че и двата говорителя са в един обем което ще ми спести място и че звучели по добре като единия коригира изгривяванията на другия ако са вързани двата с различни полюси. исках да се допитам да видя какво мислите. ако нямаш мнение не ме подигравай. допитвам се за помощ всеки е тръгнал от някъде ти в началото знаел ли си ги тея неща или така си се родил аудио маняк
Вземи кажи какви пари искаш да похарчиш и се довери на някой, който прецени, че иска да ти помогне.
Иначе ще правиш глупост след глупост, на базата на разсъжденията, които правиш и може би след 30 години и огромен данък глупост, ще разбереш че простичките неща са по-добри...
Щом нямаш параметри ще се наложи да измериш говорителите ако искаш добър резултат!
Потърси статията "Минимум параметри необходими за проектиране..."
Без тези вълшебни цифрички няма човек в този свят, който да ти каже какво трябва да направиш (освен да питаш някой медиум или гадател, но това е извън обхвата на форума)!
- Ivelin Braikov
- npn
Toва "iсobaric" да не му е паднало под масата, че не го написа?При все го е написал в кавички.Ivelin Braikov написа:Няма да е лошо и ти да почетеш малко... Може да научиш за какво говори.npn написа:Нещо бъркаш понятията.Почети малко.Викат му "isobaric push-pull". Има си предимства, има си и недостатъци.
Наскоро беше написана добра мисъл в духа на Дюма и някви тояги......
- Ivelin Braikov
Тъй като TUNGO е тръгнал точно с тази идея, трябва да са ясни следните факти:
1. При изобарната система ефективността на двата драйвера е същата както и ако се използва само един драйвер (а ако добре си спомням - даже и по-малко с 3 децибела). От тази гледна точка това е разхищение на говорители.
2. Обема на кутията се получава двойно по-малък, отколкото при един говорител. Това е като-че-ли най-важното предимство.
Последно промяна от Ivelin Braikov на Нед Дек 16, 2007 4:59 pm, променено общо 1 път.
