Заряд на акумулаторна батерийка за плеър
Ако имаме например зарядно с 500мА/h за никел-металхидрид (типично Чайнатаунско без препоръки и пр.) и акумулаторна батерийка 1000мА/h например никел-металхидрид, има ли формула по която да се сметне най-оптималното време за зареждане?
- altium
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
- Местоположение: Троян
NiMh са малко сложна история:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_116.htm
http://newlist.ru/battery/for_ixbt4.htm
http://www.panasonic.com/industrial/bat ... 10AA-B.pdf
Метод делта V иска да разпознаеш 10mV спадане на напрежението на клетката + следене на температурата.
Една от специализираните интегрални схеми е MAX713.
17 лева в eshop.bg
Много елегантно може да стане с един Atmel tiny. Някой ден може би ..
17 лева в eshop.bg
Re: Заряд на акумулаторна батерийка за плеър
[quote:239366297c="VITAN"]Ако имаме например зарядно с 500мА/h за никел-металхидрид (типично Чайнатаунско без препоръки и пр.) и акумулаторна батерийка 1000мА/h например никел-металхидрид, има ли формула по която да се сметне най-оптималното време за зареждане?[/quote:239366297c]
Ако батерийката беше 500mAh (mA/h е съвсем друго) би трябвало с това зарядно да се зарежда 14 часа. Понеже е 2 пъти по-голяма нормално е да се зарежда 2 пъти повече време при същия ток, т.е. 28 часа.
Писах нещата по памет. Зарядното било 50 mA/h. Зареждам ААА акумулаторните батерии (1000 мА/ч) за 24 часа. Държат що годе прилично...
- Svetlin Iliev
Нормално е зарядното ти да е с номинален ток 50мА ако батериите ти са 500мА/ч. Избрали са най-безболезнения заряд, т.е. 1/10 от тока и батерията ще се зареди за 10 часа. С това зарядно можеш да зареждаш и 1000мА/ч. батерии но ще ти отнеме двойно повече време, т.е. 20 часа. А иначе можеш да си направиш зарядно с LM317T като сложиш няколко на брой токови резистора и ги превключваш.
Последно промяна от Svetlin Iliev на Пет Яну 25, 2008 2:47 pm, променено общо 2 пъти.
Прав си за мерките, но на мен нещата и така ми станаха ясни. Обикновено гледам да не говоря на изуст, но някой път стават издънки.
