Мултибит vs еднобит
- inspektor
- Регистриран на: Вто Апр 25, 2006 12:00 am
Мултибит vs еднобит
Или дали един 20 годишен моднат плеар от типа на Philips cd-880;Marantz cd-80;Rotel rcd-990/991;Akai cd-69/79 могат да си съперничат с плеари от рода на Naim cd5x;Roksan Caspian;Audio aero prima и други подобни в ценовия диапазон около 5000 лева?
Защото цените на старите плеари след дълбок мод се движат в диапазона 700-1200 лева и смятам,че е напълно нормално да ги сравняваме с плеари на цени минимум за 4000-5000 лева.
Предполагам,че никой не би дал 15 000лв за Голф 2,ако не може да го пребори с нов Сеат !
Та въпроса ми е къде е заровено кучето? Дали старите плеари свирят толкова по-добре или всичко е само носталгия?
Бог е в нюансите!
- inspektor
Re: Мултибит vs еднобит
Грешка Naim cd5i,a не х!Незнам примера с колите до колко е удачен,но надявам се разбирате въпрос ми.
Бог е в нюансите!
- ortho
- Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 1:00 am
- Местоположение: Пазарджик
Всичко е въпрос на вкус, имам познат, който определно се кефи на звученето на еднобитовите плейъри. На мене лично повече си ми харесват мултибитниците, особено звученето на 1541 (А, S) на филипс.
Системата си ще я слушаш основно ти, така че слушай и подбирай.
Разбира се има значение и това, че различните плейъри/дакове свирят различно и разликата не е минимална и пренебрежима, особено при различните записи, поради което аз имам повече от един плейър
dr.ivo
Счупеното носи щастие !
- Svetlin Adrianov
- Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 1:00 am
Naim cd5i е някъде около две и половина, не е четири-пет. Другите не знам къде си видял да ги продават в България, но доколкото виждам в мрежата - и те са в горе-долу там.inspektor написа:Грешка Naim cd5i,a не х!Незнам примера с колите до колко е удачен,но надявам се разбирате въпрос ми.
strativari
Топовите модели на на сериозните марки ако се поинтересувате по задълбочено са с мулти битни дакове , а анякои с комбинирани мулти бит + еднобитов ( напр. Т+А 1240 )
така че не разбирам точно какво сравнявате
а относно така наречените модове , какво точно се "модва" и за какви пари , другото - много ама много малко са машините които наистина имат потенциал за смислен мод , имам впредвид като теглим чертата и се заслушаме в музиката да кажем ТЕ ТВА Е !!! без да се поддаваме на разни глупави абсурдни внушения ! С ПРАДНЯ БОЯ НЕ СТАВА !!! пробвано е и за съжаление е така ! Никой нема да се хаби да слага скъпи части ако може да постигне същото и с евтини !
Ако на един плеер за 50лв. му сложите златни чинчове за 200лв. той ще свири като за 55лв. не като за 250 , така че по добре си купете плеер за 200 - резултата ще е в пъти и ще сте с 50лв. напред ...
- Staykov
- Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 1:00 am
- Местоположение: София / Стара Загора
Проблемът с повечето оптики е решим, преди една седмица си купих чисто нова оптика за CDM9 -цена 120 лева.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ingPayment
