За повдигането на колоните...
Riptor
1. Има ли разлика дали крачетата на колоната ще са закрепени на нея, или на плоскост под нея?
2. Какво е значението на формата на крачетата?
3. Кой е най-добрия материал за подлагане под колоната или за крачета?
4. Има ли подобрение ако в/у колоната се постави още тежест?
5. Знам че звука е малко абстрактно понятие, но може ли някой да опише как се променя звука като се сложат крачета?
Μοля миналите по този път да споделят опита си!
- akustichen
- Регистриран на: Сря Ное 14, 2007 1:00 am
И аз сега си блъскам главата над този проблем. По принцип повдигането на колоната би имало за последица намаляване на баса й. Колкото до материала под колоната, съм чел статии, в които препоръчват поставянето на мраморни или гранитни плочи под колоните. Виж, поставянето на тежест върху колоната нямам представа какъв ефект би имало - може би, би намалило резонанса...
Martin Krumov
dex13 написа:Относно формата на крачетата - според мен ги правят остри отдолу, за да не се местят самите колони от вибрациите, ама знам ли - може да има и нещо друго.
Друго е! Максимално малък контакт с пода.
Иначе, както дядо ми живее под нас щях направо с едни болтове да ги стегна през плочата
Riptor
Ами моитене се местят и без крачета в/у паркет (при това не са 100% равни отдолу. Колкото и да увеличавам не се местят и вибрациите са мн. малки.myst3 написа:dex13 написа:Относно формата на крачетата - според мен ги правят остри отдолу, за да не се местят самите колони от вибрациите, ама знам ли - може да има и нещо друго.![]()
Иначе, както дядо ми живее под нас щях направо с едни болтове да ги стегна през плочата+ това сериозните колони едва ли така лесно се местят самички.
- kromuilis
- трупа сериозен опит
@ Riptor - Има писано за това доста във форума, мисля, че съм чел от Румен Суванджиев нещо по въпроса. Пусни един сърч в гугъл, няма как да не попаднеш.
Иначе плочите е най-добре да са от гранит, или врачански варовик като по-евтино, а крачетата са обърнати конуси, защото тази постановка осигурява минимално предаване на вибрациите към пода.
Колкото до баса, той не се намалява, а става по-малко бумтящ, става по-динамичен, появява се по-ясен тон, с една дума добива детайл.
Riptor
Колоните са ТЛ-ите с W130S и ФРС8М. При сглобката дали от тежестите дето натискаха плоскостите, дали от мое невнимание дъното им е леко неравно (т.е. едната странична дъска стърчи малко надолу). Въпреки това дори при високи нива на усилване колоните не трепкат, не се разхождат изобщо са стабилни. Пода е паркет с мокет отгоре. Стаята е висока 2.30м, ширина 3.60м, дължина 5.25м. Колоните са на страната 3.60м. (засега няма начин да са на широката - чак лятото). Стените са голи, но планирам да експериментирам в тази насока като се позатопли. Колоните са на 4-5 сантиметра от стената, на разстояние 1.30 една от друга. Ако ги разместя от това им положение баса се губи. Ако им сложа по-тънки кабели - също. Ако ида в средата на стаята (на около 2.5метра от тях) баса е най-плътен и приятен, но ми се струва, че стереото образа изчезва там.Nanko Rusev написа:Най-добре опиши твоето положение ....
Има разлика:
При отделяне от пода:
директно с шпайкове
с шпайкове и плоча
Про променяне на височина на говорителите (каква ти е височината на помещението?)
И прочие ....
Поради многото минуси на помещението и разположението на колоните не съм дал тези подробности. Исках да знам дали ще има смисъл да се повдигат и дали резултата винаги е към по-добро или при криво помещение може да е и към по-лошо. Какво е и значението на височината на крачетата (т.е. има ли оптимална височина, понеже имам едни мъници купувани от Марни). Кухината, която се получава под колоната има ли роля?
Lx1
Колоните са ми Радиотехника S-90. Та значи- преди време живеех в апартамент (разбирасе отдолу беше бетонна плоча с мокет отгоре),на по-високо ниво на увелиаване баса беше неописуемо силен като чуваемост и усещане,биеше така силно,че да ти раздроби бъбреците. Падаха 10 килограмови саксии с коледарчета от колоните !!! Сега живея в апартамент с паркет и мокет отгоре също както е и при колегата. Разликата от предишната ми стая и сегашната е огромна- сега баса мноого се изгуби, драйверите просто мърдат и хабят тока, ниските честоти са доста глухи,провлачени,долавя се и дори кривене вместо бас. Не навсякаде се чуват НЧ,а само на определени места в стаята. От доста хора съм чувал,че дървеният под оказва лошо влияние на звука.И май си е така.Точно до мен имам комшийка,чиято стая е същата като мойта,но със теракот на пода.Има някаква метровска уредбичка от сорта на 2х25 с 2+1 канала, когато тя пусне музика нейните НЧ се чуват повече от мойте 2Х100 вата НЧ. Смятам да махам лятото паркети и мокети и всичките тия цигании и да сложа един теракот и аз или гранитогрес.
П.С. -Вдигал съм колоните на 70 см. от земята. Ефекта е такъв,че средните и високите са доста по-изразени и силни поради това че насочеността им е с по-близък център до ушите ми, а относно баса- почти няма разлика.А и да има тя е отрицателна. Кажи-речи -направо си няма смисъл да ги вдигаш ако си тръгнал да гониш бас.
Ще помоля по-компетентните да изразят мнение по темата тъй-като е доста наболял проблем зададения въпрос по нея.
Zlatan Kitanov
Има доста писано по темата на различни места - тук и в мрежата. Ама няма кой да търси. И толкова ли боли да се експериментира? Освен повдигането на шпайкове, роля играе не на последно място геометрията на помещението и способността на стени, таван и под да отразяват. Не съм съгласен, че с под гранитогрес се чува по-добре, отколкото с паркет, може би някои честоти се чуват по-силно и бутат саксии, но едва ли хай-фи-то е предназначено да мести мебели из апартамента.
Miroslav Danov
От известно време разглеждам говорителя и кутията наистина като озвучително тяло(ОТ)
. Защото кутията, каквото и да я правим си звучи по един или друг начин. Демпването нарушава естественото й вибриране и това се проявява в звуковата картина като неприятно лимитиране в ниските. "Шумът"от нея и полезният сигнал от драйвера са с един електромеханичен произход и по някакъв начин са синхронизирани (опитвам се да приложа правилото на 47лабс). При демпването тази синхронизация се губи и се получават неприятни странични ефекти. Затова, удома едни 22литрови затворени обеми с АРЗ6608 от голо ПДЧ са без вата и са поставени за сега върху 3 гайки М4 на ракла и на една ниска секцийка. С други думи, оставих кутиите да си "свирят" колкото искат.
При този подход на търсене на по-освободен звук е важно кутията да има висок резонанс. Постига се с яка конструкция. Така амплитудата на вибрациите ще е по-малка, съответно и оцветяването на звука.
Trus
- Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 1:00 am
Моите колони са от групата на отхвърлените - Радиотехника S50 /с 80вт бас/ и съм ги повдигнал на около 2см от пода с дървени шпайкове. Подът ми е масивен паркет и килим 2/3 от площта му. В стария ми апартамент пода беше балатум и мокет. Лично на мен повече ми харесват как свирят в/у масивния паркет. Пробвах ги на 45см стойки, но нещо не ми хареса звука и си ги оставих долу. поздрави
stefanyovev
- Регистриран на: Сря Апр 25, 2007 12:00 am
- Местоположение: BG
Минимален контакт с пода - защо ? За да останат вибрациите в колоната или за да не се пренасят върху пода? Ако е първото значи маморна плоча и шпайкове е супер но ако е второто не е ли по-добре да е нещо звукопоглъщащо например гумени крачета ?Marto (myst3) написа:Максимално малък контакт с пода.
Не мога да разбера идеята. Защо пода да не получава част от вибрациите ? (да речем че не ми пука за комшиите)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
