ALPIN USA-904 (ПРОБЛЕМ :( )
Модератори: guitman, DLS
Какво е "бок", "тубот", "чване"?
Ако продължиш да пишеш неграмотно просто няма да пишеш тук!
npn
Re: ALPIN USA-904 (ПРОБЛЕМ :( )
#3 Мнение от npn »
TUNGO написа:Здравейте.
имам усилвателя от няколко дни пробван е и разботи отлично днес при закачането на нов бок излезе един тубот когато няма сигнал от цдто много гадно бучи като в намалено до краи, когато се сменят песните и при вкл
чване дали е нещо от ампа или проблемът е в цдто.
Ако не са ти разделени галванично компонентите на системата, забрави да слушаш на спокойствие.Сигналът м/у CD-то и усилвателите задължително през трансформатори, иначе Б-р-р-р-р-р...Фи-у-у-у-у-у-.
Мяу-у-у-у-у. Ба-у-у-у-у-у-у. :D И пиши грамотно!!!
Sylis
#5 Мнение от Sylis »
TUNGO написа:Съжалявам за описанието на звуците, не намирам точните срички. Просто бокса ми бучи когато няма сигнал от плеяра. а при първото му пускане всичко си беше ок. чудя се в такъв случай дали проблемът е от усилвателя или цд то
Прегледай си масите и на ЦД-то и на усилвателя...по скоро на ЦД-то
Anonymous
#6 Мнение от Anonymous »
Включи ги в един и същ разклонител... И ако 2-то компонента са един върху друг - разгели ги, понякога има връзка между металните корпуси и се получават такива шумове...
ssound
#7 Мнение от ssound »
измери си масите на чинчовете на цд то и на ампа.на цд-то трябва да имаш пълно късо(спрямо корпус)а на ампа някъде около 1килом.(спрямо корпуса).ако преди това е работило безпроблемно провери си след това кабела свързващ масата на усилвателя със шасито на колата.
altium
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
Местоположение: Троян
#9 Мнение от altium »
Чудя се изобщо тази младеж как е минала изпити по правопис.
Бива неграмотност, но неговото е натрапващо се вече.
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
