Ultimate(The Helix) Horn или на български-"ОХЛЮВА"
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Това е последният ми проект.
Хорната е около 1650мм висока, експонентата е около 400 см по осевата линия, предвидена е за Етери (или Фостекси) :)
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 05, 2007 5:03 pm, променено общо 2 пъти.
LaMqTa
Регистриран на: Чет Ное 08, 2007 1:00 am
#2 Мнение от LaMqTa »
Браво успех! :P :D
Dgd
#3 Мнение от Dgd »
По една случайност :D знам, че това не е само идеен проект, а са бъдещите хорни на един съфорумец ... Вече ме сърбят ръцете :D
Stoqn
Местоположение: Благоевград София
#4 Мнение от Stoqn »
Наскоро и аз се сдобих с Етери и се чудех кой проект да направя.Можеш ли да пуснеш и чертеж.
Трудните неща правим веднага, а невъзможните малко по-късно.
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Най вероятно няма да мога, предвид няколкото дни копане с корела, нещо не ми се дава ей така... :)
Хорната си е сложна за изработка...
Ориентирай се към нещо по-простичко, като за "сефте" :)
Stoqn
#6 Мнение от Stoqn »
Това не ми е първата реализирана хорна.Сложноста не ме притеснява.Питам те защото съм я виждал начертана и Аспарух каза че ще я пуснеш тук.
Marian Lozev
#7 Мнение от Marian Lozev »
TASHUNKO написа:Скръндза !!! :wink:
Не така , това не ти е детски форум... :smt075
:twisted: И си напиши Местожителство-ТО.
Nikolay Savov
Re: Ultimate Horn!
#8 Мнение от Nikolay Savov »
Щом я има на проект значи 50% от работата е свършена. Очакваме ги съвсем скоро и със снимки :))
Baco
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 1:00 am
#9 Мнение от Baco »
Що? Това е интелектуален труд. Все едно на някой архитект да му кажеш така. :wink:
А Ultimate Horn изглежда впечатляващо на 3D модела. 100% ще е още по- впечатляваща от "плът, кръв и душа".
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Stoqn написа:Това не ми е първата реализирана хорна.Сложноста не ме притеснява.Питам те защото съм я виждал начертана и Аспарух каза че ще я пуснеш тук.
@ Стоян:
Тая хорна няма как да си я виждал. Ама никак никак.
Аспарух е казал нещо за ДРУГ, негов проект, който обаче ВСЕ ОЩЕ НЕ Е рисуван векторно, а е на кадастрон в ателието.
Това си е мой проект, а аз на никого нищичко не съм обещавал!
Нагъването на фунията е съвсем различно за двата проекта...
Следващият път гледай по внимателно кое какво е :)
Както казах вече, експонентата (не тромпет, т.е. хипербола, а чиста експонента, естествено, че е редуцирана, иначе устата трябва да е 2х2м) е около 370см (4 метра до говорителя), като при гърло около 70 кв. см, устата е 0.265 кв. м.
Не съм смятал обема, но надали е по малко от 300 литра...
Plamen Popov
Регистриран на: Съб Авг 25, 2007 12:00 am
Местоположение: Асеновград
#11 Мнение от Plamen Popov »
Красота!
Умеете ги тия работи г-н Петров.
Понеже си направих едни TL-и с ARZ6604 по ваша конструкция и засвириха доста добре,смея да допусна че този много добре изглеждащ проект,ще е още един ваш успех!
Респект!!!
Ivelin Braikov
#12 Мнение от Ivelin Braikov »
/Off
Plamen Popov написа:Понеже си направих едни TL-и с ARZ6604...
A понеже аз се бях засилил да пробвам същите, но така се получи, че взех Етер-и, но още ми е любопитно как звучат тези ТЛ-ки, би ли пуснал една тема за тях за да споделиш подробности относно звученето?.. А и снимки ако има ще е супер. :D Иска ми се да мога да препоръчам този проект на приятели прохождащи в слушането на фулрейндж, че никак не е скъп и труден...
Stoqn
#13 Мнение от Stoqn »
@ Даниел Петров
Извинявай ако съм те засегнал с нещо.При Аспарух видях чертеж на една 6 метрова хорна.Той ми каза че скоро ти ще я пуснеш във форума и затова съм се объркал. :oops:
Angel Gekov
#14 Мнение от Angel Gekov »
Определено проектът, който си видял при Аспарух, и за който Владо подозира :D , е по-различен. Ще ви покажа нелегално една снимка, изпратена ми по мобилния ( това обяснява качеството), но не ме издавайте, че ще си имам роднински разправии :D
Veselin Krachunov
#15 Мнение от Veselin Krachunov »
Аз пък, доколкото съм запознат с идеите на автора, заложени при проектирането на новата конструкция, бих нарекъл хорната BINE-horn (BINE = Bass Is Never Enough :))), подобно на шеговитите Linux-съкращения от сорта на GNU (= Gnu is Not a Unix) ili LAME (= Lame Ain't a Mpeg Encoder)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
