Обратно към стереото - струва ли си?
dreshkov
#1 Мнение от dreshkov »
Имам колонки DALI Concept 6 http://www.dali.dk/uk/page288.aspx?sub=297&prod=484 и ресийвър Pioneer 915.
Понеже не смятам да си купувам още колони за 5/6/7.1 се замислих върху идеята да сменя ресийвъра със стерео такъв. Може и да е усилвател, но опцията с тунер ме влече повече. Пък и дистанционно е добре да има :)
Един приятел се похвали, че си е купил Ямаха RX 397, което общо взето отговаря на това което търся.
Въпроса е дали може да се намери нещо по-добро на пазара в България, като се има предвид, че не съм маниак-екстремист и предпочитам купешкото пред самоделката (не се засягайте!)
И въобще струва ли си цялото упражнение или да си държа Пионера, в който между другото най-много ме кефи универсалното самообучаващо се дистанционно - родих се направо :)
Simonov
#2 Мнение от Simonov »
Купи си СТЕРЕО усилвател. По възможност нещо от старата генерация, втора ръка. Повечето масови фирми вече отдавна са се ориентирали към многоканално аудио :evil:
DMC
Регистриран на: Вто Сеп 27, 2005 12:00 am
Местоположение: София/Габрово
Стерео
#3 Мнение от DMC »
Виж, ако ти трябва за да си слушаш филмите на него - безспорно си остави многоканалната система. Но в случай, че искаш да слушаш музика, при това различна от чалга, техно или 'черно' по-добре последвай съвета на Симонов. Стереото си е най-приятно и естествено за слушане.
#4 Мнение от Goro »
Многоканалните системи са забавление, а стереото за ценители. Избери сам.
五郎
Rumen Zografov
Re: Стерео
#5 Мнение от Rumen Zografov »
DMC написа:... Но в случай, че искаш да слушаш музика, при това различна от чалга, техно или 'черно' ...
Нещо ми се струва,че слагаш "техното" до "нашето",а? :wink:
Така,като чета,май си металяга. :weedman:
dreshkov
#6 Мнение от dreshkov »
Очаквах да чуя конструктивна критика за Пионера, или поне сравнение с ресийвъри от класа на Ямахата
tda2040
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 12:00 am
Местоположение: Strajica
#7 Мнение от tda2040 »
Вземаш нещо от тоя род :
http://www.ljclub.net/home-audio/amps/S ... 2)/amp.htm
http://www.ljclub.net/home-audio/amps/M ... 80/amp.htm
и едно тунерче за 30-тина кинта, както и едни добри колонки и си свиркаш :wink:
гледах един филм на стерео усилвател лампов и фрс в хорничка и пак си имаше голяма атмосфера :)
риа,никойбаа ти ореоваряато амповнрг щототеыма каони да бо!ўаже реqbwink,о1
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
DMC
Re: Стерео
#8 Мнение от DMC »
Rumen Zografov написа:
:) не че слагам техното на 'нашето', но се съгласи, че звукът от тази музика не е чак толкова богат откъм спектър и не ти трябва кой знае каква кадърна система за да му чуеш всичко както си е. Иначе и аз се кефя на The Prodigy, Crystal Method, Chemical Brothers i Faithless
\/ Peace
dreshkov
#9 Мнение от dreshkov »
То така като стана сложно...почвам да се замислям за варианта да си взема просто ресийвър с по-добро стерео, като например Ямаха RX-V659 или Onkyo TX-SR605... Toва последното дали се продава в България?
Re: Ñòåðåî
#10 Мнение от D.Kolev »
DMC написа: íî ñå ñúãëàñè, ÷å çâóêúò îò òàçè ìóçèêà íå å ÷àê òîëêîâà áîãàò îòêúì ñïåêòúð
ãðåøèø :!:
neutravlad
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 12:00 am
Местоположение: Чикаго / Благоевград
Re: Стерео
#11 Мнение от neutravlad »
D.Kolev написа:
DMC написа: но се съгласи, че звукът от тази музика не е чак толкова богат откъм спектър
грешиш :!:
OFFTOPIC:
Еле, пък Орбитал хич ги няма 8O За нищо не стават :lol: Спектърът им е много "зле"...
lek_tip_bs
#12 Мнение от lek_tip_bs »
аз слушам стерео на дтс-цд та и е достатъчно добре,относно усилвател над или марантц аз предпочитам над
dreshkov написа:То така като стана сложно...почвам да се замислям за варианта да си взема просто ресийвър с по-добро стерео, като например Ямаха RX-V659 или Onkyo TX-SR605... Toва последното дали се продава в България?
По-евтино ще ти излезе един рисивър и един отделен стерео усилвател. Проверено!
Rumen Zografov
Re: Стерео
#14 Мнение от Rumen Zografov »
DMC написа:
\/ Peace
Човече,не знам каква ти е системата,но си в голяяяяяяяяяяма грешка :!:
Точно в електронния саунд пък спектър да искаш,ефекти да искаш и т.н.
Пожелавам ти да слушаш Orbital или FSOL на Ether в хорна,тогава ще ти стане ясно що е то електронна музика и има ли тя почва у нас. :wink:
egundoko
#15 Мнение от egundoko »
Когато си купувах системата същосе колебаех и избрах стереото защото за един и същ бюджет стерео системата е с по малко компоненти тоест може да се вземе много по висок клас техника. Стереото също както 5.1 дава прекрасно пространствено усещане и, когато се комбинират две тонколони и рисиивър резултатът е много добър. Колкото до съраунд форматите на всяко двд или бли рей плеър има както 5.1 така и 2.1 саундтрак. Също така не се занимавай си рисиивъри,интегрираните усилватели имат много по-добър звук/
Обратно към “Усилватели”
