Помощ от корифейте на звука...
nickolaycho
Регистриран на: Съб Май 06, 2006 12:00 am
#1 Мнение от nickolaycho »
Моля кажете от какво е този феномен: от време на време от едната колонка на компютъра/5+1/ се чува някаква радиостанция за около 15-20 сек. тихичко, говор основно. Това е когато никакви други звуци не се възпроизвеждат, а даже и когато компютъра е изключен, просто пълна мистерия...!
radev
Re: Помощ от корифейте на звука...
#2 Мнение от radev »
Полтъргайс братчет :D извънземните идват или вече са при теб :)
npn
#3 Мнение от npn »
nickolaycho написа:Моля кажете от какво е този феномен: от време на време от едната колонка на компютъра/5+1/ се чува някаква радиостанция за около 15-20 сек. тихичко, говор основно. Това е когато никакви други звуци не се възпроизвеждат, а даже и когато компютъра е изключен, просто пълна мистерия...!
На някой може и да му се стори смешно , но и аз съм се сблъсквал с такъв проблем. Това се получи с първия ми домашно правен усилвател в далечната 1989г. Чат пат чувах някаква радиостанция , макар и слабо.
#4 Мнение от Nanko Rusev »
npn написа:
Ами като си имал "антени" в него :lol:
lusi
Местоположение: Panagiuriste
#5 Мнение от lusi »
Самовъзбуждане във входните стъпала.
Dman
#6 Мнение от Dman »
Мда, и аз си спомням първия ми усилвател, с 5 канален еквилайзер и 10-на операционни усилвателя, и един сноп (по скоро кълбо) жици, от него се чуваха на моменти сигнали от радиостанции.Цялата тази плетеница е като една антена, след която по някакъв начин се получава детектиране на сигнала, в резултат на което го чуваме в изхода на усилвателя.
Некачествената изработка най вероятно е в основата на проблема ти.Както се казва за мини система-толкова. Провери все пак да нямаш прекъснали кабели, поразплети ги малко и ги раздалечи от захранващите кабели.
И сложи блокиращи кондензатори по няколкостотин пикофарада на входовете и по няколко нанофарада на изходите на усилвателя.
nickolaycho
звуци...
#8 Мнение от nickolaycho »
ОК! Благодаря за съветите на всички, правя опити с кондери и кабели...
Fenkiller
#9 Мнение от Fenkiller »
Смени си кабелите- то друго комай и не можеш да направиш с текущата система!
:wink:
nickolaycho
звуци...
#10 Мнение от nickolaycho »
Смених захранването с марково и проблема отпадна!!!
