някой може ли да ми помогне с намирането на схема на усилвател YAMAHA MX600? Сдобих се с един такъв неработещ. Като му свалих изгорелите транзистори на единия канал, защитата освободи и другият канал си тръгна . Ама тоя проблемния нещо не мога да го фиксна. Сменил съм всичко, което беше изгоряло - резистори, транзистори, като гледах стойностите им от другия канал, който си работи перфектно. Обаче като го включа сега ми изгарят едни маломощни транзистори моментално. Всичко ми изглежда добре и се чудя дали не съм попаднал на транзистори менте. Както и да е, ако имам схемата ще мога да определя някоя друга контролна точка и ще ми е по-лесно да си реша проблема, понеже стъпалото си е голямо - има 20на транзистори само на единия канал.
Благодаря предварително
схема YAMAHA MX600?
DMC
- Регистриран на: Вто Сеп 27, 2005 12:00 am
- Местоположение: София/Габрово
Благодаря за схемата
Благодаря, за схемата, доста се различава така като я гледам от моята, но някои от блокчетата им са сходни. Поне ще мога да видя стойностите на ценерите.
