Електролитни кондензатори на 15 години
ByD
Здравейте, имам 4 електролитни кондензатора, кюстендилски, 33 mF / 63V, които бях купувал '92 година за един проект, който така и не се реализира докрай. Сега ми трябват такива за филтрови на захранването на едно стъпало (а гледам цените на големите кондензатори понастоящем хич не са приятни) . Само се чудя дали 15 години по-късно може да се разчита на тях? Кондензаторите въобще не са ползвани. В момента нямам възможност да ги премеря някъде. Ако може някой, който има наблюдения върху подобни кондензтори на подобна "възраст", да сподели дали да разчитам на тях или направо да търся нови?
ByD
OK, благодаря за съветите - ще опитам, както препоръчвате.
И още един въпрос ми се върти из главата - дали е необходимо (в крайния работен вариант) при толкова голям капацитет да сложа някакъв резистор от порядъка на 20 Ohm на входа преди трансформатора за да ограничи пиковия ток в първоначалния момент и след 3-4 сек да го шунтирам? Или трансформатора така или иначе ще ограничи тока до някакво разумно ниво, докато кондензаторите се заредят? Става дума за +/-40V захранване с 400 VA трансформатор.
ByD
