Съотношение в мощностите на говорителите в едно ОТ?
aleksandurg
- Регистриран на: Сря Юли 18, 2007 12:00 am
- Местоположение: Свищов
Здравейте !
Въпроса ми се състои в следното:
Какви трябва да бъдат мощностите на 3 говорителя в едно ОТ
т.е. бас,средни,високо честотните говорители .
Или примерно ако басът е 70 вата каква мощност трябва да бъдат средно и високо честотните говорители ?
Има ли някакво съотношение , и какво е то ?
Поздрави !
Поздрави !
- Svetlin Iliev
Tочна рецепта за това колко трябва да са мощни говорителите (визирам н.ч. , с.ч. , в.ч. ) в едно трилентово озвучително тяло няма. Всичко зависи от стила музика който искаш да слушаш и от това дали искаш да е "вярно ОТ" или да внася изменения в самата музика. За постигане на равномерна честотна характеристика трябва да съгласуваш и трите драйвера по чувствителност и добре да настройш техните филтри. Най - доброто решение е ползването на full-range driver с което се избягва твоя въпрос
и се постига много добра АЧХ.
aleksandurg
- jeronimo
- Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
Виж сега.Мощността на говорителите трябва да е такава,че да издъжат на мощността на усилвателя и да несе повредят,но като цяло ако баса и средите примерно са ти 50 вата,то високите не е нужно да са също толкова мощни.Но както вече ти казаха по-важният параметър е чувствителността.Ако на баса е 90 дб/в/м то трябва на другите говорители също да бъде толкова.
- bis
- Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
@ aleksandurg - така общо зададен въпросът ти не може да получи точен отговор.
В зависимост от честотата на срез между отделните ленти и вида на музиката, енергийното съдържание на една фонограма в диапазона си е различно и може да варира в широки граници.
Уточни тези параметри за по-конкретен съвет.
- 100
За мощността
Ако мощността на говорителите е обявена коректно, тя трябва да е паспортната мощност. Тогава паспортната мощност на трите говорителя на озвучителното тяло в общия случай трябва да е еднаква. Ако използваш някой от говорителите в по-тесен честотен обхват от обявения от производителя, той може да бъде с по-малка паспортна мощност, но за сигурност най-добре да спазваш правилото за еднаква мощност. Ако си фен на електронната музика, увеличи мощността на високотоновия.
aleksandurg
В тази статийка ще намериш доста изпчерпателно отговора на въпроса си:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=34
aleksandurg
