Имаш бира, при първото ми идване в Пл или ако наминеш през Софето, проблема се оказа наистина в отдалеченото положение на кварца.Tanev написа:Аз имах подобен проблем с 2707. Имаше захранване, (3.3В) и всичко беше коректно свързано. НО бях използвал подобна конструкция на твоята и проблема се оказа в кварца. Не генерираше. затова Пробвай да го пойнеш (кварца) максимално близо до пиновете на PCM-ма.
Успех!
