Мод на CD плеър Technics SL-PG390
npn
#1 Мнение от npn »
Имам от доста време този плеър и зарибен от някои публикации във форума реших да си го модна.
Очаквам по-ясни среди без да се губи баса.
Оригиналния ОУ е 4560.С какъв да го сменя като начало?
#2 Мнение от Daniel Petrov »
като за начало го изхвърли въпросният оп амп и го замени с 6Н3П примерно :)
npn
#3 Мнение от npn »
Daniel Petrov написа:като за начало го изхвърли въпросният оп амп и го замени с 6Н3П примерно :)
А вариант с полупроводници???
#4 Мнение от D.Kolev »
ïóñíè ãî â êëàñ À êàòî íà÷àëî.
npn
#5 Мнение от npn »
[quote="D.Kolev"]пусни го в клас А като начало.[/quote
Усилвателя ми е Death of Zen,свири страхотно,но искам да изцеда плеъра.
Stanislav Bratanov
#6 Мнение от Stanislav Bratanov »
Дай повече инфо, де!Какви са ДАК-овете, как е направено захранването, една снимка без капак може да дадеш...
npn
#7 Мнение от npn »
Stanislav Bratanov написа:Дай повече инфо, де!Какви са ДАК-овете, как е направено захранването, една снимка без капак може да дадеш...
Снимка не мога да дам за сега.А чиповете са намазани с някакъв лак и едва се разчитат.Това което се вижда е AN8389 ,AN8805,третата не се чете.
Stanislav Bratanov
#8 Мнение от Stanislav Bratanov »
Тези чипове се пипат само при много сериозен мод, който при този плеър е откровено безмислен.
Чиповете дето са намазани с лак ги минаваш с четка за зъби и малко лакочистител, след това всичко се чете :wink:
npn
#9 Мнение от npn »
Хоп,прочерох я -MN662713RG1
#10 Мнение от D.Kolev »
ÎÓ-òàòà ïóñíè â êëàñ À,íå óñèëâàòåëÿ :D :wink:
npn
#11 Мнение от npn »
D.Kolev написа:ОУ-тата пусни в клас А,не усилвателя :D :wink:
Т.е. да им махна обратната връзка???
Не съм правил до сега такъв опит.
Между другото този оп.амп.има много ниска скорост на нарастване на сигнала 4V на мик.сек.и се чудя дали изобщо да не го махна и да сложа един дискретен.
npn
#12 Мнение от npn »
Stanislav Bratanov написа:Тези чипове се пипат само при много сериозен мод, който при този плеър е откровено безмислен.
Стана и с гроздова ракия.Обаче се оказа че дака не може да се пипа,защото съдържа процесор за управление на лазерната глава.
така че модването ще е след тази зона.
Сега смятам да махам електролитите по пътя на сигнала.
Другите ще ги сменям с бързи компютърни,а изправителите ще ги правя с шотки диоди.
Stanislav Bratanov
#14 Мнение от Stanislav Bratanov »
Според мен въобще не си струва да го модваш.
Продай го и за 30-40 кинта отгоре можед да си купиш къде по-добра машинка.Внимавай с електролитите в изхода, да не ти излезе офсет на изхода и да си опукаш колоните!
npn
#15 Мнение от npn »
Благодарности на отзовалите се !!!
Още днес се почва :D :D :D :prayer:
