Кой е по добър ?
#1 Мнение от Ivo_Hristev »
При така представените параметри говорителите са почти съвсем еднакви.
mitakaaa7
Регистриран на: Нед Окт 21, 2007 12:00 am
Местоположение: Софиа
#2 Мнение от mitakaaa7 »
Какво още като данни е необходимо за по добра представа ? :?:
mitakaaa7
#3 Мнение от mitakaaa7 »
ПЪРВИЯ говорител е W200S на Visaton а за другия ще се опитам да намеря повече инфо. В същност W200S става ли за целта ?
kromuilis
#4 Мнение от kromuilis »
Аз лично бих използвал по скоро втория, заради по-големия x-max от 6мм. Пък и обема, който смяташ да използваш се доближава повече до препоръчителния за него..
Sylis
#5 Мнение от Sylis »
kromuilis написа:Аз лично бих използвал по скоро втория, заради по-големия x-max от 6мм. Пък и обема, който смяташ да използваш се доближава повече до препоръчителния за него..
По скоро си сметни Qts-a на двата говорителя а недей да съдиш по Vas-a им колко литра да е кутията...
mitakaaa7
#6 Мнение от mitakaaa7 »
И в двата случая Qts е 0,33.
Sylis
#7 Мнение от Sylis »
За мен данните на първия са по обещаващи.По мои сметки и ако параметрите си отговарят на показаните от теб,аз бих го пуснал да свири в 32-35 литра басрефлекс настроено на 33-35 хц според зависи какво искаш да чуваш.Получава се задоволително стегнат и енергичен бас...За да изкараш нещо добре звучащо от даден говорител нетрябва да го караш да работи в тежък за него режим,трябва да има баланс ;)
пробвай в различни обеми и с различни настройки на ФИ и ще се убедиш.Опита учи!!!
mitakaaa7
#8 Мнение от mitakaaa7 »
Благодарности Sylis :D а що се отнася до басрефлектора би ли предложил примерни сечение(диамерър) и дължина и още нещо има ли значение каде на кутиятя ще бъде говорителя и каде басрефлектора? :?:
Sylis
#9 Мнение от Sylis »
mitakaaa7 написа:Благодарности Sylis :D а що се отнася до басрефлектора би ли предложил примерни сечение(диамерър) и дължина и още нещо има ли значение каде на кутиятя ще бъде говорителя и каде басрефлектора? :?:
60-65 mm диаметър трябва да няма големи завихряния,особенно ако заоблиш двата края както подобава.говорителя монтиран несиметрично в паралелепипед кутия е нещо практично и масово предпочитано от много DIY-ери.Тук ти сан трябва да си прецениш как искаш да изглежда ОТ и как точно да разположиш ФИ спрямо говорителя.Има тема по въпроса която мисля че ще ти е много от полза ако намериш и прочетеш
mitakaaa7
Купих W250S-4ohm.
#10 Мнение от mitakaaa7 »
Накрая си купих Visaton W250S-4ohm и като за начало ще го монтирам в 50 литрова кутия, но имам нужда от вашите мнения за тези 50 литра, ватата и басрефлектора и също в каква кутия според вас биха се получили оптомални резултати :?: :?: :?:
Предварително благодаря.
Sylis
#11 Мнение от Sylis »
сферична кутия със заоблени ръбове,Внимавай само с долния десен ъгъл и ФИ :twisted:
npn
#12 Мнение от npn »
По принцип диаметърът на басрефлектора трябва да е не по-малък от 1/3 от диаметъра на говорителя,за да няма големи завихряния.
#13 Мнение от Ivo_Hristev »
npn написа:
?? Това пък как го реши??
Колкото по-голям е диаметъра на ФИ толкова по-малки са завихрянията. Още по-добре ако ФИ е с ромпетовидна или друга специална форма с минимум ръбове и резки преходи.
BAC
Регистриран на: Пон Апр 30, 2007 12:00 am
#14 Мнение от BAC »
Ivo_Hristev написа:
npn написа:
mitakaaa7, първо прецени на какво честота трябва да бъде настроен фазоинвертора(съобразно рез. честота на цялата система-говорител+акустично оформление). После съобразно тази честота ще прецениш какъв диаметър на Фи. можеш да си позволиш. Една и съща честота на настройване можеш да получиш при различни Ф-та и съответно различни дължини на фазоинвертора.
//Поразрови се, има приложения които изчисляват съобразно рез. честота на ФИ какъв диаметър и дължина е препоръчително да има//.
Поздрави.
