ТЛ с Visaton FRS 8 M
Boqn Nikolov
Местоположение: Русе
#1 Мнение от Boqn Nikolov »
Отдавна ми се ще да реалисирам нискобюджетен проект. :) За целта избрах FRS 8 M,заради добрата му честотна харектириска,подходящ за ТЛ конструкция и цената най-вече. :) Почетох доста за него и разбрах какви саму плюсувете и минусите(малко по-остър звук и ниска чувствителност).Ниската чуствителност е решена,а относно звука синът ми няма кой знае какви претенций.Ще е за малко помеще ние 9кв.м.
Simonov преди време беше пуснал една експириментална сцемичка,по която смятам да работя,а именно http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... isaton+frs Имам само няколко въпроса
-какъв тип вата да използвам
-от къде да си я набявя
-и малко офф-на схемата е дадена 16мм дебелина на материала,а не 18мм :roll:
П.П. Парите са готови,само чакат да дам заявка в Steady груп.Ако имате други предложения за говорители от този ценови клас ги кажете :)
Marian Lozev
#2 Мнение от Marian Lozev »
Поздравления колега ....
Избрал си не лош проект ,една молба като ги завършиш с финиш сметни колко пари са ти стували, понеже не мисля че са оприходени......... успех
Boqn Nikolov
#3 Мнение от Boqn Nikolov »
Аз съм готов да дам около 150 лева за тях.За сега съм си закупил само терминали и кабели (12 лева) :)
BotsRevenge
#5 Мнение от BotsRevenge »
Тази версия също свири доста добре.
Иначе съм пробвал проекта на Simonov. В моята стая, както и в още една, в която се слушат такива, бас няма никакъв. Пробвах ги в стаята на един форумец и басът там беше разбиващ. 60тина херца се изкарваха отмах и като цяло звученето беше много благо. За съжаление помещението си казва тежката дума.
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
Проектът е повече от бюджетен. Даже е възможно да ти направят детайлите от изрезки и ще ти излезе дървенията без пари :)
Имам някъде по компа и чертеж за 18мм ПДЧ. Довечера ще го пусна като си ида вкъщи.
BotsRevenge
#8 Мнение от BotsRevenge »
Ами доста малко. Към 5-6лв е материалът за кутиите. Малко за лепило, кабел, силикон, вата... То външният им вид ще вземе повечко пари.
Boqn Nikolov
#9 Мнение от Boqn Nikolov »
Simonov написа:Проектът е повече от бюджетен. Даже е възможно да ти направят детайлите от изрезки и ще ти излезе дървенията без пари :)
Ще съм много благодарен,ако го пуснеш в темата,защото материала който и аз ше изоползвам е 18мм :)
Marian Lozev
#10 Мнение от Marian Lozev »
Boqn Nikolov написа:
Ако проекта излиза 100лв изобщо не можем да говорим за бюджетност....
#11 Мнение от Nanko Rusev »
Marian Lozev написа:
А за ултра-бюджетност ли? :)
Marian Lozev
#12 Мнение от Marian Lozev »
Nanko Rusev написа:
Аз не мразя проекта за да го обичаш ти ....
Просто за мен времето което ще пропилея за да ги направя е много по ценно от това коете те ще ми предоставят като звук........
Simonov
#13 Мнение от Simonov »
Малко се забавих но...
http://store3.data.bg/simonov/FRS8M_18mm.pdf
Поздрави :)
#14 Мнение от Ivan Rachev »
Nanko Rusev написа:
...мууааахахахаха
Обратно към “Хорни и ТЛ”
