Някои правил ли е усилвател с този двоен триод 6Н5С
Mitakaa
Регистриран на: Пет Ное 10, 2006 1:00 am
#1 Мнение от Mitakaa »
Някои правил ли е усилвател с този двоен триод 6Н5С,подходящ ли е за пуш пул,можетели да ми помогнете с схемно решение.Имам едни трансформатори за пп следните данни Набор ламели 20Х30 намотка първична 2х1250 проводник 0,15 вторична 98 проводник 0.3 дали не може да се направи някакво съчетание.Предложете схеми благодаря предварително
Nikola Nikolov
#2 Мнение от Nikola Nikolov »
Тези трафове няма да станат за ПП. Едно на ръка, че сечението е малко и второ тънка им е първичната. Ще пусне не повече от 40-50 ма
ток, а тези лампи дърпат як ток /обяснявам ти малко по-простовато/,
около 50-80 ма всяка,в зависимост в какъв режим ще ги вкараш. Клатят се
с голяма амплитуда порядъка над 80 в и нагоре.
Re: Някои правил ли е усилвател с този двоен триод 6Н5С
Mitakaa написа:Някои правил ли е усилвател с този двоен триод 6Н5С,подходящ ли е за пуш пул
Аз съм правил.
Да, подходящ е за P-P, можеш да изкараш 10W.
Трансформаторът, който имаш, не става за целта.
Мога да ти дам схема.
Мога да ти направя и трансформатори - намират ми се два комплекта железа.
Мога да те заведа да чуеш работещ такъв усилвател.
Ако не обаче нямаш опит досега с P-P стъпала, това ще те озори.
Mitakaa
#4 Мнение от Mitakaa »
Rumen Suvandjiev написа:
Аз съм правил.
Трансформаторите колко ще ми струват?
Щете помоля за схемата да я разгледам в момета мисля по тази
http://free.hit.bg/intel4o/Gitsov_1.jpg
Тази лампа не ставали за еднотакт?
Mitakaa написа: Трансформаторите колко ще ми струват?
Няма да ти режа главата :-)
Ще се разберем на лични...
Mitakaa написа:
Хубаво ли свири?
Mitakaa написа:
Да, но обикновено двете половинки имат разлики, което не е удобно при паралелно включване. А ако ще ползваме само по една половинка на канал, по-добре е 6С19П.
zdravko_gerov
#6 Мнение от zdravko_gerov »
В сайта на Светлана имаше схема на еднотактен усилвател с 6AS7 (6Н5С,6Н19С). Двете половинки бяха запаралелени, но драйвърът беше SRPP с триод-пентод и доста високо захранване. Ако не я намериш, мога да ти я изпратя, но ми се струва малко измислена.
Mitakaa
#7 Мнение от Mitakaa »
Rumen Suvandjiev написа:Да, но обикновено двете половинки имат разлики, което не е удобно при паралелно включване. А ако ще ползваме само по една половинка на канал, по-добре е 6С19П.
Ясно може но не е препорачително добре ас ще пробвам парво и после ще пиша какво се е получило става въпрос за еднотакта.И след това ще мислиме за пп отказах се от предишната схема не сам догледал че на решетката се подават -60V.А за схема за еднотакта ще ползвам "хапчето" или "МОЯТ “БЮДЖЕТЕН” ЛОФТИН-УАЙТ"
Последно промяна от Mitakaa на Пет Окт 19, 2007 11:32 am, променено общо 1 път.
Mitakaa
#8 Мнение от Mitakaa »
zdravko_gerov написа:В сайта на Светлана имаше схема на еднотактен усилвател с 6AS7 (6Н5С,6Н19С). Двете половинки бяха запаралелени, но драйвърът беше SRPP с триод-пентод и доста високо захранване. Ако не я намериш, мога да ти я изпратя, но ми се струва малко измислена.
Може пратимия
Mitakaa написа:И след това ще мислиме за пп отказах се от предишната схема не сам догледал че на решетката се подават -60V
Моята е с автоматично преднапрежение.
Каквато и схема да избереш, независимо SE или PP, преднапрежението е 60-80 волта.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта
