размери:
височина 55см.
широчина 40см.
дълбочина 33см.
диаметър на фазоинверторите 60мм.
диаметър на отвора за говорителя 282мм.
диаметър на отворите за хорните 70мм.
Кутията е направена от 18мм. ПДЧ. Облепена с тъмно сив филц и демпвана с бяла вата.Предният панел е изместен 20мм. навътре с цел предлазване на говорителите при падане на колоната напред.Снабдена е с дръжки за лесно пренасяне. На задният панел има отвор с диаметър 30мм. предназначен за монтиране на конектор тип "канон" разположен на подходящо панелче.
http://www.bgphoto.net/Image.aspx?PhotoId=5707574
в тая колона какви драивари мога да натикам ;)
- Dimitar Atanasov
vlado92
- Dimitar Atanasov
А какво е това "по-така". Ако е да дигат як джангър просто се взимат едни достатъчно мощни (и корави високоговорители), например W300 на Visaton и DT94 или DTW8.12NG
Слага се по един кондензатор за високочестотните някъде около 5uF (това не са хорни, както им викаш) и басрефлекса се настройва на слух.
Качеството на звука при този подход е доста съмнително, да не кажа направо лошо. Но като се почва от кутията общо взето толкова.
Другия вариянт е да питаш там откъдето е купена кутията за какви говорители е проектирана.
