Помогнете с алтернатива на колони Monitor Audio BR2
И за неща от рода.
Zenn
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 12:00 am
#1 Мнение от Zenn »
Сериозно съм харесал тази колона http://www.monitoraudio.co.uk/product.p ... =56&area=2
цената за комплект е около 600 лв.
Frequency Response +/- 3dB 42 Hz - 30 KHz
Sensitivity (1W@1M) 90dB
Nominal Impedance (Ohms) 6
Power Handling R.M.S (W) 100
Recommended Amplifier Requirements R.M.S (W) 30-100
Cabinet Design Front ported Bass reflex
Drive Unit Complement 1 x 6.5" MMP® II Bass mid-range, 1 x 1" (25mm) Gold Dome C-CAM® tweeter
External Dimensions (cm) H x W x D 35 x 18.5 x 25
Individual Weight Kg 5.8
Ще се слуша предимно JAZZ и Prog. rock, в панелна стая 20м2.
Търся отчетливост, линейност, а не дълбоки баси и подсилени високи.
На първо време ампа е Sony TA-F419R, сорса CD, X-fi и доза.
Мах 700 лв мога да отделя за колони, не съм почитател на DIY колони.
Благодаря фенове :)
Re: Помогнете с алтернатива на колони Monitor Audio BR2
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Купувай :D
Nikolay Savov
#3 Мнение от Nikolay Savov »
В момента на пазара за тези несериозни пари ,неможеш да купиш нищо друго ,което да ти достави удовлетворение ,да пести място и да звучи като доста по-големи конструкции.
Звученето им се характеризира с прозрачни среди перфектно съчетани динамични ,ритмични и бързи баси.
С две думи изключително въздействащ линеен пълен звук от толкова компактно 100ватово ОТ.
И тъй като Претендират да са в хай-енд класа ,нямат никакви там защити от претоварване ,тъй като както знаеш ,колкото по къс път на сигнала ,толкова повече от магията на звука. Вместо защита обаче МА използват един трик. Имеданса вместо обявеният 6 Ома е 3.8/4.
И като съвет ако усилвателят ти има ключ за имеданса ,настрой го на 4 ома. Така ще получиш много по изливащ се звук ,впротивен случай звученето е по тежко, тромаво и затворено.
Zenn
#4 Мнение от Zenn »
Тези ОТ не мисля че са алтернатива???
Infinity Primus P162
link
The Primus P162 bookshelf speaker is magnetically shielded and utilizes Infinity's proprietary Metal Matrix Diaphragm™ (MMD®) technology to deliver accurate performance with dramatically reduced distortion for incredibly lifelike sound. The 6-1/2" woofer extends response down to 49Hz for true, full-range performance.
или
модела JBL E30
http://www.jbl.com/home/products/produc ... x?prod=E30
Ако някой има поглед върху звученето на тези ОТ, моля да сподели.
10х
Zenn
#5 Мнение от Zenn »
Трудно се оптимизира съотношенито цена - качество, затова съм лимитирал парите които мога да отделя на 700лв.
Знам, че не е сериозна цена за качествен звук.
Това ОТ в бъдеше ще преместя в спалнята, т.е. няма да е основно за жилището.
Затова държа да е с малък обем.
audiofanzine
#6 Мнение от audiofanzine »
LINK
http://www.tannoy-speakers.com/s.php?pr ... s+DC1&s=26
http://audiomarkt.de/
доста по-висок клас, в гаранция, предлагам ги за същите пари
Zenn
#7 Мнение от Zenn »
Благодаря, покупката на ОТ ще направа към края на месеца. До тогава ще ти пусна РМ да ги чуя.
Zenn написа:Търся отчетливост, линейност, а не дълбоки баси и подсилени високи.
В такъв случай си готов за широколентово решение.
Не става дума задължително за грамадни хорни.
Колкото до избора ти, (ако говорим за едно и също нещо), не ми се вижда особено удачен, особено що се отнася до "JBL" или "Infinity" - съвсем умишлено ги поставям в кавички, защото нямат нищо общо с чудесните изделия отпреди десетилетия, на които имаше същите надписи.
Мислил ли си за second-hand?
Kosio
Регистриран на: Съб Мар 24, 2007 1:00 am
#9 Мнение от Kosio »
Още един глас за Monitoraudio :) другата алтернатива са хорни.
Re: алтернатива 2
antonix написа:не случайно са наградени от EISA...
Не случайно, разбира се.
За такава награда трябват много сериозни разходи за ... реклама! :lol:
Zenn
#11 Мнение от Zenn »
За сега май се оформя следната картина
Tannoy Sensys DC1 > Music - Audio BR2 >> Infinity Primus P162 > JBL E30
Къде могат да се чуят B&W в София?
Lozanov
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 12:00 am
#12 Мнение от Lozanov »
Zenn написа:За сега май се оформя следната картина
http://www.eurovisionbg.com/showpage.php?PageID=7
в твоя бюджет можеш да чуеш и AEgis evo one
http://orca-audio.com/index.php?page=cat&cl=5&n=6
също така ти прехпоръчвам да се свържеш и с Ручо /Румен Суванджиев/ незнам какво има в предвид за система със щироколентов говорител но знам какво може :D :wink:
от изброените озвучителни тела според мен поне се откажи да слушаш инфинити и JBL всичко друго може да ти хареса.
Zenn
#13 Мнение от Zenn »
Още трима участници (по далечна информация - благодарности на Злати) се нареждат в надпреварата.
Audio Pro - Level 03
http://www.audiopro.com/templates/audio ... oducts=166
Qln 601 Mkll
http://www.qln.se/index2.php3?page=spea ... u=speakers
Heco - Metas 300
http://www.heco.ch/EN/produkte/produktl ... te&sid=156
Мнения, цени, доставчици?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Zenn на Сря Окт 10, 2007 9:10 pm, променено общо 2 пъти.
Rumen Zografov
#14 Мнение от Rumen Zografov »
Два неодимови или кобалтови Ether 5 на Open Baffle и проблемите ти се решават рязко в миг! :wink:
Вярно,че е DIY,ама... :D
Zenn
#15 Мнение от Zenn »
DIY - в друга тема, моля !!!
Държа темата да стане ръководство при избор на малки колони до 15 - 25 литра, двулентови, бас рефлекс, от 6 - 8 инча басов говорител, цена под 1000 лв за комплект и налични в България.
Обратно към “Тонколони”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
