Кой може да измери параметрите на един драйвер
a_panov
#1 Мнение от a_panov »
Изпаднаха ми два броя разработени (слушани много)български говорителя от Благоевградския завод на 4 ома. Има някакви параметри за тях но не са пълни:
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 023_33.htm
Passport output : 60 W
Rated impedance : 4 / 8 Ohm
Resonance frequency : 40±10 Hz
Rated frequency range : 40 - 4000 Hz
Typical sensitivity at 1W per 1m : 86 dB
Voice coilformer (material) : aluminium
Core diameter : 36,7mm
Weight : 2,1 kg.
Някой може ли да измери параметрите им?
Има три варианта:
1. Измерват им се параметрите и по тях се нагажда още един за двулентово тяло.
2. Без да им се мерят параметрите на 3600 или 3800 да се смята напасване друг драйвер който ще обира среди и високи.
3. Подарявам ги на някой за 20 лева...
Ползвам жокера "Помощ от публиката" защото не съм много силен в тази област.
Re: Кой може да измери параметрите на един драйвер
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Подари ги на някой :wink:
Anonymous
#3 Мнение от Anonymous »
И мен ме интересува колко ще струва замерване на параметри...
a_panov
#4 Мнение от a_panov »
И аз стигнах до заключението че трябва да ги подаря. Но с малко труд то се знае че може да се уползотворят, и то доста добре.
nickolaycho
Регистриран на: Съб Май 06, 2006 12:00 am
Подарък...
#5 Мнение от nickolaycho »
Бих приел този подарък с голямо удоволствие...!
#6 Мнение от Ivo_Hristev »
Какъв е проблемът с меренето? Нямате условия или не ви се занимава?
DLS
#7 Мнение от DLS »
Предполагам най-големия проблем ще е качествения волтметър.
Ако ще се мери просто за да се получат някакви резултати не виждам много смисъл. От друга страна специално за подобен тип говорители параметрите, които ще се получат при 0,1В замерването далеч няма да "важат" при 2-3 или повече вата(нормално слушане), но това е друга тема :)
a_panov
#8 Мнение от a_panov »
Ivo_Hristev написа:Какъв е проблемът с меренето? Нямате условия или не ви се занимава?
Нямам опит... И затова много хера зе задоволяват с ширпотребите, но за разлика от тяп аз поне чета къде, какво, как и защо.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта
