Здравейте.
От известно време търся методика за изчисляване на плътността на тока при конструирането на изходни трансформатори.
Проблема идва оттам, че при плътност на тока 1,5А/мм при проводник с дебелина 0,18мм може да тече ток не повече от ~60mA, а при плъност 3А/мм тока който може да тече през намотката вече е над 120мА.
Някакви идей как да определя точната плътност на тока?
Изчисляване на плътността на тока?
- Stanislav Bratanov
