RIAA коректор
- Alexander Gekov
- Simon
Разбира се : Двустъпална схема SRPP (активен товар) с пасивна корекция помежду, без обратна връзка, кентронно захранване, дросел, правотоково (LM317) захранване на отопленията. Лампите са 6Н9С и 6Ц5С.
Родиево покрити чинчове, Holco, Vishau, Rybucon BG, Alan Bradley...
Кутията е огънат алуминий, страниците са от панга-панга (венге)
Схемата е модификация на Аудио-ноут. За ММ доза. МС се включва през траф МС/ММ
Последно промяна от Simon на Сря Ное 10, 2010 7:29 pm, променено общо 1 път.
- Simon
Това е схемата на предусилвателя. На снимката е показано RIAA-то с лампи 6Н9С, но няма промени в стойностите на елементите. Захранването е стандартна кенотронна схема, с дросел 10Н/50мА и два (за отплението на всеки канал) 6.3V или 12.6V стабилизатора на напрежение с LM317. Единствено има добавен делител на ~ +95V от високото, свързан с + на 6.3V или 12.6V , против брум и пробив на лампите отопление-катод.
Не свързвайте другаде + или - на отплението!
Ако изходния кондензатор (1 микро) се свърже към катода на горната по схема лампа, (а не в анода, както е по схема) пада изходното съпротивление, но леко губи музикалност.
Всъщност това зависи от входното на крайното стъпало. Ако е над 60к - като на схемата, ако е транзисторно (?!?) или с ниско входно, то от катода на горната по схема лампа.
Последно промяна от Simon на Вто Юли 05, 2011 7:10 pm, променено общо 1 път.
Re: RIAA коректор
6Н9С ли е по-добре или ECC83?
- Simon
Re: RIAA коректор
6Н9С е с малко "по-тъжна" окраска в звука, има по-малко усилване, а оттам и субективно усещане за по-малка динамика ...
ЕСС83 е с "по-универсално" звучене - естествено зависи от конкретни екземпляри лампи...
Ако правя следващо RIAA, то то би билo с ЕСС83 за усилвател и с 6Н9С за динамичен товар.
- RAICHEV
Re: RIAA коректор
- ljubo66
- Регистриран на: Пон Мар 21, 2011 1:00 am
Re: RIAA коректор
Здравейте! Искам да попитам автора, а и не само него, може ли да бъде реализиран коректора с лампи 6Н2П-ЕВ и ако да до какви (евентуални ) промени в схемата би довело това? Имам желание да го направя, а в момента колега продава такива лампи и оттам и въпроса ми
ROCK'N'LOVE
- RAICHEV
Re: RIAA коректор
Разбира се,че става това е руския вариант на ECC83,въпреки,че в моя случай ползвам Е88СС-6Н23П.
Re: RIAA коректор
Вариант, вариант, колко да е вариант? За мен ЕСС83 и 6Н2П са 2 съвсем различни лампи
Схемата ще работи с 6Н2П, но трябва да се пипнат малко режимите на триодите и на SRPP стъпалата
- Simon
Re: RIAA коректор
В отговор на ljubo66:
Хубавото на схемите с лампи е това, че могат да работят в широки граници на режимите,
без някакви "лоши" последствия
. Конкретно на въпросът: да, ако се съобразиш с
промяната на отоплението, свързването на крачетата и други електро-механични разлики,
не е проблем да се изпълни схемата, с кои да е триоди - нищо "фатално" няма да стане...
За постигане на възможностите на схемата относно звучене обаче, си иска настройки на режимите
- ljubo66
Re: RIAA коректор
Благодаря за отговорите! Основния "двигател на проекта" ще е баща ми, радиоинжинер, който в момента възстановява с негов колега ламповото обурудване на някакъв древен руски изследователски кораб, купен от частно лице. Та викам си, да използвам ламповата инерция
Предвиждам до края на месеца да се снабдя с Ortofon 2M Red и смятам да го наградя с нова RIAA. Засега това, после и лампов усилвател ще спретнем 100% живот и здраве.
ROCK'N'LOVE
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Re: RIAA коректор
При промяна на лампите е добре да се съобразявате с RIAA корекцията. Стойността на резистора 57.6К е критична, защото този резистор е последователно свързан на изходното съпротивление на предходното стъпало. Дори и малка промяна на стоността на този резистор, ще имат последствие върху ниските. От там може да се получи фалшиво чуство на "по-добър бас" или на "по-неизразен бас", което всъщност е равносилно на врътването на копчето на баса в тонкоректора на усилвателя.
