6C4C
Зависи за каква схема. За OTL схема по-добра работа ще свършат 5687 или ЕСС88 като катоден повторител на Уайт или 6Н13С като аноден повторител.
Ако използваш изходни трафове можеш да ползваш почти всички крайни триоди и пентоди, но не виждам смисъл да слагаш 2х3W или повече за слушалки
Мой познат искаше да си прави OTL усилвател специално за слушалки с 6С33С, но го разубедих
Малките триоди са много по-линейни и с много по-ниски нива на собствен шум и ниско вътрешно съпротивление и според мен са по-подходящи за тая цел (особено 5687!)
roscko
На този адрес:
http://www.jogis-roehrenbude.de/
можеш да намериш (при ламповите усилватели) статия за усилвател на триоди 6C19P triodenamp, в края на статията много добре е представен и усилвател за слушалки на 6С19П (2) и 6Н23П (ECC88, E88CC), ако нямаш такива лампи, мога да намеря..
Jоker, ако си се отказал от SE можеш да ми продадеш двете лампи на мен
тъкмо ми трябва един чифт.
С парите ще можеш да си купиш много по-яки лампи за слушалков амп. Аз мога да ти предложа в замяна оригинални 5687 на General Electric и Raytheon + някакво доплащане.
полугрец
6C4C
Имаш и друг вариант ако държиш на еднотактен вариант : Еднотактен с ГК71 с нея може и да се изкарат 30Вт а самата лампа е 10 лв в магазин Лирикс, ниската цена на лампата да не те заблуждава че като цяло усилвателя ще ти излезе евтино, но си заслужава щото става много ефектен с тия "бутилки"
полугрец
Rutcho e 100% prav, az syshto ne se naemam da kazvam koq kak zvuchi, pri vsichki polojeniq mogat da se dokarat i dvete da zvuchat blizko edna do druga. Drugoto... temata zapochna ot slushalkov amp. a se preobrazuva v druga
... no v kraq na kraishtata ti sam kaza che iskash gjufta-gjufta:)... taka che 5-6 Вата няма да стигнат (забравих да пиша на кир.) 20 - 30 Вата са вече ОК. ГМ70 и другите ,които Рутчо спомена се намират по-трудно и са по-скъпи, така че когато споменах за варианта с ГК71 (10лв) го направих защото тя е много достъпна
(и ефектна) ако искаш можеш да се пробваш и с
ГУ81М- цената и е 35 лв.
т.е. за лампа с анод- 450Вт си е направо без пари
ако ти е харесал звука на гу81м ще ти хареса и гк71 и двете са пентоди и технологично (отчасти конструктивно)си приличат и
двете са с директно отопление (което за мен е без значение)..еми тва е от мен за сега
