филтър за суб за кола
bojidar111
- Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
здравеите пак един тъп въпрос даите някоя хубава схема с платка за филтър за локомотив но съм се урентирал към нещо с повече възможности за настроика на саунда в кола ще се ползва.
- Daniel Petrov
bojidar111
абе някой път като се засиля да пиша и не гледам каво пиша, защото много мухи имам в главата си и за мен не е важен правописа! но ще гледам да се поправя за напред! а личен въпрос към WIDOWMAKER ти да не си ми дигнал мерника за това, че те разпитвах на дълго и широко за за твоя усилвател ааааааа? ако съм те изнервил сори!
а тази схема пробвана ли е от някой?
и ми се вижда малко проста искаше ми се да е нещо с повече възможности за настроика. ако не ставам нахален!
- JAVKA
- Регистриран на: Нед Окт 17, 2004 12:00 am
- Местоположение: Sofia,Bulgaria
ми какви по точно корекции искаш да има?мен ако питаш тези са достатъчни...ако искаш ще ти дам друга много популярна схема с обръщане на фазите...ама за нея трябва двуполярно захранване с което може да се поузориш....аз лично ще сам благодарен ако някой постне схемка за превръщане на акумулаторното захранване в 2х12-15В двуполярно..
JAVKATA®
- Ivo_Hristev
2x12V без транвертер - трудно. виж 2x6V е друга работа!
Всичко по темата:
http://www-s.ti.com/sc/psheets/sloa030a/sloa030a.pdf
Всичко по темата:
bojidar111
значи става въпрос за автомобилен усилвател и вече видях зора с повдигача и в момента работи нормално като захранването е 2 по 43 волта затова е по добре схемата да е на двуполярно. а за това с изместването на фазата съм чувал че добре се утразява на краиният резултат но има възможнот да думна краиното стапало с това фазово изместване. вярно ли е?
Bojo
! нЕ вярно Е,bojidar111 написа:значи става въпрос за автомобилен усилвател и вече видях зора с повдигача и в момента работи нормално като захранването е 2 по 43 волта затова е по добре схемата да е на двуполярно. а за това с изместването на фазата съм чувал че добре се утразява на краиният резултат но има възможнот да думна краиното стапало с това фазово изместване. вярно ли е?
bojidar111
Teodor Ainadjiev
- Daniel Petrov
Има си чипове за целта.javka написа:ми какви по точно корекции искаш да има?мен ако питаш тези са достатъчни...ако искаш ще ти дам друга много популярна схема с обръщане на фазите...ама за нея трябва двуполярно захранване с което може да се поузориш....аз лично ще сам благодарен ако някой постне схемка за превръщане на акумулаторното захранване в 2х12-15В двуполярно..
Инвертор става и с обикновен таймер 555.
Аз обикновено ползвам 34063 ма Моторола.
Става компактно
http://widowmaker.lozenetz.org/PDF/MC34063A.pdf
