Басово тяло с Visaton GF200G
korn_val
Регистриран на: Пон Яну 01, 2007 1:00 am
#1 Мнение от korn_val »
Значи купих този говорител от секцията продава, с цел да си направя едно качествено бясово тяло за стаята. Идеята ми е това басово тяло да подсили откъм бас 2 хорни с Fostex 126E, които са в процес на изработка. Погледнах на сайта на Visaton какви sub-ове са направили с този говорител и от 3-те им варианта си харесах този:
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... index.html
тъй като слиза най-ниско от всичките им т.е. до 30хз.
Този с пасивната мембрана слиза едва до 40хз което не ми харесва хич...искам максимално нисък бас да изкарам от говоритела и да е максимално верен на звучене.
Този басрефлекс едва ли ще ми даде най-вярното звучене, за това ако някой може да предложи какво точно да се направи с него ще съм много благодарен. Знам за басбокс, но не мога да симулирам добре и не знам какво точно да гледам по графиките като се направи някаква кутия за говоритела и т.н.
Та ако някой има идея да казва :D
Re: Басово тяло с Visaton GF200G
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Трябва ти "нагоре" да стига до 60хз.
Аз бих предпочел още един ... стерео ...
Sylis
#3 Мнение от Sylis »
Korn_val не ти трябва в случая Bassbox pro ами една друга програма...Mathcad2000 на нея се смятат едни четвърт вълнови ...Можеш конкретно по твоя въпрос да помолиш за помощ уважавания от нас Oceanman - Владо който е много добре запознат с този тип конструкции.Успех
korn_val
#4 Мнение от korn_val »
Nanko Rusev написа:Трябва ти "нагоре" да стига до 60хз.
До 80хз не е ли само моно сигнал, че говорим за стерео? Както и да е стереото ще идва от хорните...баса ще е моно и ще е 1...както е двунамотков много добре ми идва :D
В крайна сметка тоз басрефлекс от Visaton не е за препоръчване така ли?
tucow
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2005 12:00 am
Местоположение: РУСЕ
#5 Мнение от tucow »
Ако направиш басрефлекс и го пуснеш да свири заедно с хорни, резултата никак няма да ти хареса, повярвай ми! Губи се цялата идея за пространственост, детайлност и балансираност при звученето на хорните. Съветът ми е да послушаш хорничките известно време без никаква "подкрепа", за да можеш да привикнеш към звученето на "широката лента". Пък след време ако сметнеш, че те не са ти достатъчни примини към конструирането на по- големи хорни.
Успех!
vankata_r
#6 Мнение от vankata_r »
Малко оффтопик, някой да е смятал на MATLAB симулациите??? Идеята е, че Матлав е пъти по-голям като обем и като възможносто, като най-важното е точността а имам колеги с много лошо мнение за точността на MathCad... Та ако някой може да сподели опит с Матлаб, ще съм благодарен...
korn_val
#7 Мнение от korn_val »
Stoqn написа:Аз имам две ТЛ с този говорител.Слизат много ниско с много малък ход на
мембраната. SO-2Sd Sl-Sd L-180см. Офсета е 25см. до центъра на говорителя.Изчисленията са на Владо Oceanman.Ще пусна една симулация на къса хорна да видя какви ще са резултатите.
Супер, много ще съм щастлив, ако стане :D
А с малки доработки...т.е. изключването на високочестотния при тебе и оползотворяването на неговия обем, няма ли пак да стане? Не ми е проблем колко ще е голям ТЛ-а важното е да свирука на ниво :D
Sylis
#8 Мнение от Sylis »
Като не те итнересува колко ще е голям ТЛ-а защо направо не събереш една хорна ;)
korn_val
#9 Мнение от korn_val »
Sylis написа:Като не те итнересува колко ще е голям ТЛ-а защо направо не събереш една хорна ;)
Не мога да си изчисля нито ТЛ-а нито Хорната, ако някой ми даде готов чертеж на едно от двете ще го направя :D
Просто не мога да си ги сметна...и нямам време те първа да почна да се уча...от работа време не остава :?
Sylis
#10 Мнение от Sylis »
Нали по горе ти писах към кого да се обърнеш...
korn_val
#11 Мнение от korn_val »
Sylis написа:Нали по горе ти писах към кого да се обърнеш...
Обърнах се, но без резултат до сега :? Писах му лично, но нещо не ме взима на сериозно... :D
Zlatan Kitanov
#12 Мнение от Zlatan Kitanov »
Едва ли е така. Иска се малко търпение.
Sylis
#13 Мнение от Sylis »
Явно е претрупан човека съз задължения и ангажименти и няма свободно време...иначе не отказва помощ
korn_val
#14 Мнение от korn_val »
Ще чакаме тогава :D
oceanman
#15 Мнение от oceanman »
Корнеее...от кога ти казах, че проекта ти е готов? Не се обади... Ще го засиля ей сега в кошчето за буклук... :evil:
