Technics & Class A
class AA
Виж този линк:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7578
На него има сервизна схема на Текникс А700, клас АА.
Прецени сам дали е клас А или АА и какво имат предвид с това означение
Има и по-прост и неподвеждащ начин:
1. Виждаш каква мощност претендира, че отдава към товара усилвателя.
2. Виждаш каква мощност пише че консумира и ако не е поне 1 към 5 в полза на консумацията, приемаш, че не е клас А
3.Ако още се съмняваш, поглеждаш колко мощност отдава усилвателя и ако е примерно 2х30 вата, се стягаш яко и го хващаш здраво в ръце и се подготвяш да вдигнеш между 35 и 60 килограма...
ако усилвателя излети нагоре, означава, че много си се напънал или по-вероятно - той е далеч под 10 килограма
, което също означава, че не е клас А
òî÷íî çà heat pipe êúô å òîÿ ôðåîí
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe
åé òóêà åäíè ÷óäîâèùà
http://www.pcper.com/article.php?aid=298&type=expert
http://www.pcper.com/article.php?aid=139&type=expert
Черната планетаblackplanet написа:всички се изказахте неподготвени,защото:mafiota написа:ахаа, ясно заначи става въпрос за комерсиален "трик", и освен това като гледам какъви охладители е лпят на крайните усилватели надали ще успеят да разесеят топлината отделена при работа в клас А ...., но все пак да попитам де:)
-1-Техникс е върха
-2-гълта на празен ход поне 450 вата (2-канала)
-3-няма големи радиатори,защото има ФРЕОНОВ ОХЛАДИТЕЛ
-4-КОЙТО ПЛЮЕ ТЕХНИКС ЗНАЧИ ИМА КАЛПАВИ КОЛОНИ
Имаш калпави познания, първо, къде се намираш и второ - за колоните
Ако не се появиш до ден - два с великия текникс, да ти го чуем и сравним с други усилватели, значи поросто си поредната неподготвена изцепка
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Няма нужда да се разкарваш чак до София. Донеси го до Пазарджик. Там където ще го носим не е много високо и няма да се мъчи много като лети през терасатаblackplanet написа:може и да ми е малка базата за сравнение,но я кажи нещо което си заслужава,марка , модел.ivo111213 написа:Слушал съм около 60-70% от усилвателите на Техникс и всичките звучат уникално смачкано! Същото е положението с останалата част от техниката им!
не разбирам какво не им харсвате на техниксите.
за колоните им не говоря,наистина са калпави
